- junho 27, 2013 às 9:16 pm
- junho 29, 2013 às 7:58 pm
Existe uma brincadeira em “chão de fábrica” que diz: “engenheiro não faz nada por acaso e tudo que esta feito, tem um propósito”.
Entao, essa caixa de alumínio tem dois própósitos:
1 – proteção do equipamento
2 – dissipador de calor
Se remover, o equipamento vai ficar vulnerável e vai aquecer muito mais, com risco de não dissipar o calor e se queimar !
Veja quantos gramas pesa essa caixa e tente tirar igual peso de outro lugar.
- junho 29, 2013 às 8:22 pm
e sem o case aquece mesmo a ponto de derreter a cola de silicone quente porem não marco bobeira eu instalo sempre onde tem corrente de ar , na asa por exemplo, e nunca deixo o video ligado caso o aero nao estava voando !
- junho 29, 2013 às 11:13 pm
estes transmissores esquentam muito nao deveria tirar o aluminium
- outubro 2, 2013 às 1:16 am
Todo processador de qualquer equipamento tem que ter um discipador de calor, que na maioria das vezes é constituído de alumínio ou cobre.
- outubro 2, 2013 às 1:32 am
Uma ideia que eu vi poucos dias atrás na internet foi assim:
1. o cara tirou o aluminio que vem com o original (era um LAwmate 1.2 Ghz)
2. Pegou um “dissipador de calor, destes de processador de computador” e cortou no tamanho do TX (deixando as alenas no sentido maior do espaço)
3. cortou na asa um espaço no tamanho do dissipador de forma que na parte de baixo, as aletas ficassem aparentes e colocou “dois palitos” para fixar o dissipador
4. ele soldou o dissipador no TX
5. ele fixou o dissipador + TX na asa e revestiu com um adesivo para proteger da chuva
Assim, quando o avião voa, o vento passa pelas aletas que resfriam o TX com mais eficiencia que o original. Ficou bacana a solução.
- outubro 2, 2013 às 2:55 am
Aí tá certo. Por isso que os dissipadores possuem cooler, para que o vento refresque as aletas dos mesmos.
- outubro 2, 2013 às 3:07 am
Ah, vai surgir a dúvida de que “naõ é possível soldar aluminio” com solda estanho !
Sim, é possível soldar o alumínio com o estanho: o procedimento é “lixar bem o aluminio, depois passar palha-de-aço (tipo bombril) no local, soprar … pegar um pedaço de parafina e derreter no local (no aluminio) e em seguida, com uma “estaçãode solda” ou “ferro de pelo menos 100w” fazer a solda normalmente !
Qualquer dúvida procura no youtube que tem alguns videos ensinando fazer a solda de peças de aluminio com estanho.
- outubro 2, 2013 às 4:56 am
Leandro, gostei da dica, vou tentar. Obrigado.
- outubro 2, 2013 às 11:16 am
- outubro 2, 2013 às 12:14 pm
Tem tantos lugares no aero pra diminuir peso com mais eficácia…
Retirar este peso do dissipador acho que é perda de tempo.
Por exemplo: Verificar o peso das baterias que vc está usando e se precisa realmente de toda a amperagem dela para fazer os voos regulares que vc faz. Pode usa uma de menos capacidade e estar cortando um peso 10x maior que o dissipador.
Existem muitas diferenças entre pesos de baterias no mercado e, é claro, precisa saber também a eficiência de cada marca. Isso varia.
Tem experts aqui no site que trabalham muito para reduzir peso do aero. Vale a pena conferir os projetos de todos.
Abraços
- outubro 2, 2013 às 2:30 pm
Juliano,
eu sei de tudo que voce falou; mas quando uma pessoa pergunta “como fazer tal coisa” eu não questiono os motivos dele, apenas apresento o pouco que sei.
Se o cara quer colocar um “poste” em cima da asa do aviaõ, eu vou ver como ele pode fazer isso … não me importa porque ele quer fazer.
Desculpe .. é a minha opinião !
- outubro 2, 2013 às 2:46 pm
Olá Leandro!
Sem problemas. Eu entendo seu ponto de vista.
Também já quis tirar aquele peso do dissipador do tx, só que encontrei outra maneira. Esse é também como o caso do mestre cervejeiro que dedica anos para fazer a melhor cerveja, depois, chega o consumidor e coloca limão ou sal na bebida.
Não foi intenção desmerecer seu comentário. Aliás, você contribuiu muito com a opção para o Eduardo sobre a questão levantada e também nos agraciou com um “extra” sobre a solda em alumínio.
Um abraço
Leandro Chaves disse:
Juliano,
- outubro 2, 2013 às 2:53 pm
Relaxa … Juliano ..
estamos em casa !
Fio, com esse tópico saiu pelo menos uma informação boa: “como soldar aluminio com estanho” ! Eu queria muito isso há muito tempo e ai pesquisando encontrei essa informação que eu acredito vai ser útli para outros.
Juliano Ches disse:Olá Leandro!
Um abraço
- outubro 4, 2013 às 5:34 pm
falando em solda em aluminio com estanho, ja que tem gente com esse problema então vou postar minha experiencia tbm, enfim ja tive problema de quando desmontar a bateria acabar quebrando akele maldito metal e é soldado a ponto no terminal de aluminio da bateria e quando ele solta oq se pode fazer???? ja q a area ´´e tão pequena e arriscado mecher com palha de aço ali tão perto de terminais com alta corrente, bom eu recorri a um material q usei uma certa vez p/ refazer a rosca em um cabeçote de um motor evolution .46, esse material se encontra a venda no mercado livre é o HTS2000 , eu tinha varias dessa vareta de solda eu cortei um medaços dela 1mm +- e serreti na ponta do ferro de solda junto com estanho e apliquei no aluminio e isso resolveu o meu problema e consegui soldar o fio diretamente no terminal de aluminio da bateria de LIPO ! espero ajudar alguem com esse comentario ! abraço !!
- outubro 5, 2013 às 12:55 am
Eu tirei do meu, porem tirei um dissipador de um ESC de 40 A, recortei na medida do lado que mais aquece e prendi juntamente com a pasta térmica, ta tudo OK.
