› Fóruns › Equipamentos › Diversity
- janeiro 22, 2013 às 10:19 pm
Algum colega tem algo a dizer sobre estes dois itens que achei interessante na HK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27145__Boscam_TS353_5_8G_400mW_FPV_Transmitter.html
É minha intenção caso compre, substituir as antenas do receptor por uma clover e uma direcional.Para instalação em um QAV500
- janeiro 23, 2013 às 12:52 pm
Clover no receptor e omni no TX não vai adiantar em nada. Clover é polarização circular. No tx deve ir uma de mesma polarização. O correto seria usar as CP no TX e no diversity uma clover e outra helical (que é mais direcional).
Ou muda tudo. TX com omni, inverted V, etc e no rx uma patch pannel e outra omni ou ainda omni e yagi.
Enfim….Tem que ser mesma polarização no TX e nos receptores do diversity.
- janeiro 23, 2013 às 3:52 pm
alguem usa o ” ORACLE DIVERSITY ” , estou querendo compra-lo mais gostaria da opinião de quem ja possui ?
dizem que é o melhor diversity que existe no mercado .
Obrigado pela resposta Gilberto, acho que não me expressei bem o que eu estava pensando era usar duas clover uma no Tx e outra no Rx e uma patch para 5.8 na outra entrada do Rx. Pode ser assim?? Esquece as omni…so vão servir para guardar na gaveta..As clover conversam com a patch??? …..ABS
- janeiro 23, 2013 às 3:59 pm
Nao. A patch é polarização linear.
Tem que ser clover no tx, outra em um rx e no outro uma helical (seria como uma patch pannel mas circular) ou mesmo outra clover (não tem muito sentido).
Todas tem que ter polarização circular, senão perde em performance.
André, o oracle é um dos que trabalham com qualidade de sinal de vídeo e não com rssi (conheco ele e o eagle eyes que fazem isso). São os melhores, com certeza. Não pesquisei mais sobre outros modelos.
- janeiro 23, 2013 às 6:27 pm
Gilberto o que vc acha deste conjunto esquecendo o diversity neste momento….
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=…
OBS : Me parece que vem sem cabos para conexão tem idéia onde arranjar estes terminais, se OK coloca um link…
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18649__RC805_5_8G_8_Channel_AV_Receiver_.html
ABS
- janeiro 23, 2013 às 6:35 pm
Não conheço o conjunto. Só sei que esse tx esquenta muito e 5.8Ghz, como sabe, tem que ser em ambiente livre de barreiras. Outra limitador é a distância. Só uso 5.8Ghz como relay em meu conjunto, sem problemas, já que a distância se limita a algumas dezenas de metros.
Os cabos já estão inclusos:
Where Can I get the cables for this
All the cables are included! Greetings!BEST ANSWER CREDIT AWARDED
- janeiro 26, 2013 às 12:23 pm
Gilberto estas duas conversam ?? No Tx outra clover.
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-rx-cloverleaf-antennasma-inne…
http://www.foxtechfpv.com/58g-11dbi-directional-antenna-p-369.html
ABS
- janeiro 26, 2013 às 1:12 pm
A segunda (o painel) tem polarização vertical. Tem que ser circular. Estou no celular. Mais tarde procuro algo e te envio!- janeiro 26, 2013 às 2:17 pm
OK fica tranquilo, eu te perguntei devido a este conjunto que vi :
http://www.foxtechfpv.com/fpv-hh-combo-p-912.html
Não estou conseguindo entender…..
- janeiro 26, 2013 às 2:40 pm
Não é que não vai funcionar. Funcionar funciona mas não com a mesma eficiência para a qual foi feita.- janeiro 26, 2013 às 2:43 pm
- janeiro 26, 2013 às 2:46 pm
Se vai voar multirotor, não me preocuparia tanto com diversity. Investiria em duas antenas clover de boa qualidade e nada mais. Só se pretende voar grandes distancias.- janeiro 26, 2013 às 4:32 pm
Entendi agora, valeu Gilberto realmente vou voar multirotor é que estava pensando se compro ou não um diversity e pelo geito acho melhor e mais barato comprar um Rx e Tx da HK por exemplo como estes :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22394__5_8G_500mW_8_Chan…
e usar as Clover tanto no Rx como no Tx. e fica encerrado por enquanto. Estou dando um nó no crâneo…hehehehe
Vamos combinar que aquele monitor instalado em cima do rádio por um acessório que esta tb a venda no mercado e com um diversity interno me balançou..mais deixa quieto…
