- janeiro 5, 2012 às 11:52 pm
Bom pessoal, estou postando esse tutorial para facilitar a vida de quem está pensando em adquirir as controladoras Naza da DJI para multimotores.
Depois faço a revisão geral no texto, OK??
A. Visão Geral
Descrição básica:
A Naza é uma controladora para multimotores com 4 ou 6 motores. Ela não possui até o momento capacidade para controlar tricópteros ou hexacópteros com configuração em Y. Pode ser que em um firmware futuro essas configurações sejam possíveis.
Ela possui estabilização de gimbal em 2 eixos para câmeras e função fail-safe.
O que vem na caixa:
Caixa, própriamente dita
O pessoal da DJI caprichou na embalagem. A Feiyu Tech devia aprender com eles.
1. Controladora
Achei que tem um bom tamanho. De um lado possui as conexões para os motores e servos do gimbal, e do outro para o receptor e demais módulos. São suportados ESC?s com refresh rate de 400 MHZ. Caso possua um receptorf Serial Bus, pode-se conectá-lo à controladora através de um cabo apenas, o que facilita a instalação e diminui o risco de interferências eletromagnéticas.
Este módulo possui um LED multicolorido, que mostra o status durante o vôo, e serve para interligar a controladora ao PC. Ele possui 2 conexões na placa controladora. A primeira, marcada como ?LED?, por onde faz a comunicação entre o PC e a placa controladora, e a segunda, na porta X3, por onde alimenta a controladora. Possui também um par de fios para ser conectados à bateria, monitorando sua carga e a utilizando para alimentar o sistema, com seu BEC incorporado, aceitando baterias de 2S a 6S.
A utilização do módulo VU em vôo não é obrigatória. A maior vantagem de utilizá-lo é que com ele pode-se usufruir da função de fail safe de bateria, que pousa automaticamente o drone quando o nível configurado for atingido. A ressalva é que ele vai estabilizar e pousar onde ele estiver. É muito importante lembrar que se for utilizá-lo, os fios vermelhos dos ESC`s devem ser removidos do conector e isolados, ou cortados. Se optar por remover o módulo e for usar o BEC do ESC, remova a conexão do fio vermelho dos demais, deixando apenas um ESC responsável por alimentar a controladora. A DJI recomenda apenas a utilização de BEC de 5A ou superior. Testei com o de 2A de um dos ESC por um período curto de tempo, e funcionou normal, mas não dá para garantir que não vai sobrecarregar o bec e causar problemas futuros.
Acompanham 8 extensões, porém notei que o máximo que se pode usar são 7. 4 para os canais de Aileron, Profundor, Leme e Acelerador, 1 para o selecionar o modo de vôo e 2 para controlar o ganho para 2 eixos de movimento remotamente. Identifiquei as extensões conforme a minha utilização, pois se algum dia precisar desconectar algumas simultâneamente, fica mais fácil para colocar.
MEU EQUIPAMENTO (para referência):
- Frame Feiyu Tech X4 PRO;
- ESC?s Hobbywing 20A by Feiyu Tech;
- Motores by Feiyu Tech;
- Receptor FrSky 8 canais com telemetria (modo normal);
- Rádio Futaba 8UHPS, com módulo FrSky.
B. Instalação dos componentes
Começando do começo:
- Preparar uma memória no rádio para o Quad. A DJI recomenda usar a função ACRO, ou seja, fazer um setup como se fosse um avião. Resetar a memória, deixando tudo padrão (sem mixagens ativas, ATV/End-Point em 100%), e no caso dos rádios Futaba/Hitec, reverter o canal 3 (acelerador);
- Calibrar o curso de acelerador dos ESC`s. ligar um ESC de cada vez no canal 3 do receptor, e fazer a calibragem do curso do acelerador conforme o procedimento descrito no manual do seu ESC;
- Da mesma forma como no item anterior, ligar o ESC um a um, e programar da seguinte forma: Freio desabilitado, Start Mode Normal. Os demais parâmetros fica ao gosto do freguês;
- Depois de calibrados os ESC`s e definida a programação, voltar o curso do canal 3 (acelerador) para normal;
- Depois de calibrados, os ESC`s devem ser conectados à controladora, conforme a configuração desejada;
- Interligar o receptor à controladora, observando os canais:
Controller Receptor Futaba
Aileron (A) 1
Profundor (E) 2
Acelerador (T) 3
Leme (R) 4
Modo de vôo 5 (pode ser qualquer chave disponível de 2 posições)
Ganho 1 (X1) Opcional (coloquei no 6);
Ganho 2 (X2) Opcional (coloquei no 7);7. Conectar os conectores do VU em “LED” e “X3”;
8. Observar com atenção o sentido de rotação dos motores, e utilizar a hélice correta.
Não esqueça de observar o sentido de montagem da placa. A parte onde conectam os motores, fica para frente.
Esta imagem mostra a instalação sem o módulo VU. Nela o BEC de um dos ESC`s está alimentando o módulo.
VOU POSTAR AQUI A FOTO COM O MÓDULO VU INSTALADO (faltou essa)
Está concluida a instalação. Agora, vamos à configuração inicial.
C. Instalando o Software
Passo 1
Baixar o software, driver e manual no site. NÃO INSTALE SEM LER O PRÓXIMO PASSO! Isso já dá para fazer, mesmo antes de ter a controladora em mãos. Descompacte os arquivos “RAR” em uma pasta (ex: c:
aza). Se não tiver um software que leia arquivos RAR, sugiro o 7-Zip. É grátis e funciona com diversos tipos de arquivos.Essas são as últimas versões disponíveis em 6/jan/2012:
Naza Windows USB Driver – V 1.0
Outros Downloads interessantes são:
Firmware Release Notes – V 1.02
A versão atual de Firmware é a 1.02.
Passo 2
- Instale o “Assistant Software”. Abra o software. Ele ira solicitar o registro. Faça o registro, seguindo todos os passos, e só prossiga após registrado;
- Conecte a controladora à porta USB, utilizando a conexão micro USB do VU;
- Ligue a eletrônica do seu drone. Vc pode alimentar somente pelo VU, sem alimentar os motores nesse passo;
- O Windows vai dizer que encontrou um novo dispositivo, e tentará procurar um driver. Cancele esse processo;
- Vá na pasta onde descompactou os arquivos (nesse exemplo c:/naza), e acesse a subpasta onde o arquivo de drivers foi descompactado. Escolha a versão correta para o seu sistema operacional (32 ou 64 bits);
- Clique no arquivo “Driver Setup.bat” e siga os passos das telas.
D. Atualizando o Firmware
Se o software não estiver aberto, abra-o. Na primeira conexão, será feito o update de firmware da controladora. Não desconecte a controladora do PC durante esse passo em nenhuma hipótese! Terminado o update, desligue a bateria do drone.
E. Configurando a Controladora
1. Iniciando a Configuração
Para iniciar a configuração, ligue o seu transmissor. Abra o “Assistant Software”. Conecte o cabo USB do VU ao PC e ligue a bateria que irá alimentar a eletrônica do Drone. Não mexa no seu rádio durante a inicialização da controladora.
2. Configuração de Orientação do Drone: Motor Mixer
Defina a configuração do seu Drone. É importante conferir o correto sentido de rotação das hélices. Acredito que o ideal é definir o mesmo durante a configuração de cada ESC, conforme o item “B” acima. Passando o mouse sobre cada opção, o desenho na lateral direita mostra a figura correspondente.
3. Calibragem do Transmissor: TX Cali
3.1 Receiver Type
Para começar, conforme a figura, devemos definir o tipo de receptor. Se o seu receptor é do tipo convencional (ou você não tem a menor noção de que tipo é), selecione a opção Tradition. Se o seu sistema de rádio é dos mais modernos, e possui a função de Serial Bus (o que me causa uma ponta de inveja, rs…), selecione D-Bus.
Nos receptores com Serial Bus, as informações de todos os canais são transmitidas por um único cabo, o que deve tornar a instalação física muito mais fácil, com menos fios para lá e para cá.
3.2 Cut Off Type
Essa opção é uma que está causando muita polêmica no tópico da Naza lá no RC Groups. Ela define o corte de motor para desativar a placa. O pessoal está morrendo de medo, dizendo que já derrubou o quad por causa disso, mas nos meus testes iniciais, me pareceu que não existe a menor necessidade de durante o vôo utilizar menos de 10% de aceleração, mesmo em aproximação para pouso. Vou testar amanhã com mais tempo.
3.2.1 Immediately
- Modo Attitude: Desliga os motores quando o stick do acelerador permanecer abaixo de 10% por mais de 3 segundos.
- Modo Manual: Desliga os motores quando o stick do acelerador permanecer abaixo de 10% por mais de 3 segundos. Se o stick do acelerador voltar a ser acionado em até 5 segundos, religa os motores.
3.2.2 Intelligent
- Modo Manual: Não desliga os motores. Os mesmos serão desativados somente com o comando de desativação, através de combinação de sticks no rádio.
3.3 Calibragem do movimento dos sticks do rádio: Command Sticks Calibration
Muita gente acredita que esse passo substitui o a calibragem do curso no ESC, mas isso não é verdade. É muito importante calibrar o curso dos ESC`s individualmente conforme descrito no item “B”.
3.3.1 Reversão dos canais
Antes de calibrar o curso dos sticks, vamos definir a reversão dos canais. No caso do meu rádio, que é Futaba, deixei todos em “Normal” nas configurações do rádio, e no software da controladora reverti os canais verticais (T-Acelerador / E-Profundor).
- T (Throttle – Acelerador): Com o stick do acelerador para cima, o marcador na tela deve ficar à direita (>);
- R (Rudder – Leme): Com o stick do leme para direita, o marcador deve ficar à direita (>);
- E (Elevator – Profundor): Com o stick do profundor para cima, o marcador na tela deve ficar à direita (>);
- A (Aileron): Com o stick do aileron para direita, o marcador deve ficar à direita (>).
3.3.2 Calibrando a amplitude de movimento dos Sticks
- Para executar essa calibragem, depois de ter definido quais canais serão revertidos, clique no botão “Calibration START”
- Faça movimentos circulares com os 2 sticks de forma delicada por alguns segundos
- Para terminar a calibragem, pressione o botão “Calibration FINISH”
Se o processo tiver sido concluído com sucesso, colocando todos os sticks no centro, o indicador de cada canal ficará verde, como na figura abaixo. Caso isso não aconteça, repita o processo. Notei que no meu caso se ligar o receptor antes do rádio (coisa que não se deve fazer), dá diferença na calibragem.
3.4 Monitor dos sticks para configuração remota de ganho: Sticks Monitor
Monitora a posição dos canais X1 e X2, utilizados para definir o ganho remotamente, através do ATV/End-Point dos canais escolhidos para essa função. Mesmo tendo canais disponíveis, não estou utilizando essa função.
3.5 Chave de Modo de vôo: Control Mode Switch
Nessa parte definimos a chave de 2 posições que vai controlar o modo de vôo, e definir quando o fail-safe será acionado. Ela agirá sobre o canal que está conectado à porta “U” da controladora. No meu caso, conectei o canal 5, utilizado para “Landing Gear”(trem de pouso).
Para utilizar o Fail-Safe, é necessário que o seu rádio e/ou receptor possuam esse recurso.
3.5.1 Definindo o Modo de Vôo
- Conecte o canal 5 de seu receptor (ou o que preferir) à porta “U” da controladora;
- Movimente a chave de 2 posições responsável por esse canal, e observe o funcionamento no gráfico.
- No caso do Futaba, se quiser usar o modo de vôo padrão como “Attitude”, reverta no seu rádio o canal 5. Isso faz com que a chave em descanso fique no modo “Attitude”, e batida no modo “Manual”.
É necessário que o indicador no gráfico, fique apontando para as letras “A” e “M” de acordo com as posições das chaves. Para isso, você deve diminuir a função ATV/End-Point do canal 5, para os 2 lados da chave. Coloquei no meu 60%. Na imagem acima, é possível ver como estava essa chave antes de configurar, e na imagem abaixo, com o ATV em 60%.
Reparem no canto inferior direito da tela do programa, onde tem a palavra “Control Mode”, que passou de “Fail-Safe” para “Attitude”.
3.5.2 Definindo o Fail-Safe
É muito importante definir o failsafe, pois em caso de necessidade, o mesmo estabilizará sua placa e entrará em procedimento de pouso. O método de programação do fail-safe varia de acordo com os rádios e receptores. No caso do Fr-Sky, basta posicionar os sticks na posição desejada, e apertar brevemente o botão do receptor.
Para que a controladora ative o modo de failsafe, isso deve ser feito com o stick do acelerador no meio, e o ATV/End-Point do canal seletor do modo de vôo (neste exemplo canal 5) de modo que o indicador da barra “U” na imagem acima fique dentro da área Fail-Safe, ou nas extremidades (pode usar 100% ou 30%).
Terminada a definição do Fail-Safe, volte o ATV/End-Point do canal 5 para o nível normal.
4. Definindo os Ganhos do Sistema: AutoPilot
4.1 Basic Parameters
Basic Gain: Definição dos ganhos para o Modo “Manual”
Remote Adjust: Definição da porta da controladora que será utilizada para o controle remoto do ganho no modo “Manual” (X1 ou X2)
Attitude Gain: Definição dos ganhos para o Modo “Attitude”
Remote Adjust: Definição da porta da controladora que será utilizada para o controle remoto do ganho no modo “Attitude” (X1 ou X2)
Hoje habilitei o canal 6 para controlar o ganho de pitch, tanto em modo “normal” como em modo ättitude”. Fiz a mesma coisa com o ganho de roll, só que no canal 7.
Meu rádio possui potênciômetros para controlar esses canais, e a gama de ajuste vai de 50% a 200%, sendo que o 100% fica no centro. Se amanhã o tempo colaborar, isso vai facilitar encontrar o ganho correto. Depois que achar, desabilito a chave e pronto. Fica lá, quietinho.
5. Controle de Estabilização de Gimbal: Gimbal
5.1 Gimbal Switch
Define se irá ativar ou não as funções de estabilização de gimbal.
5.2 Servo Travel Limit
Configura os limites e ponto central dos servos de estabilização do gimbal.
5.3 Automatic Control Gain
Define o ganho dos servos de estabilização do gimbal, e a direção do curso.
5.4 Manual Control Speed
Controla a velocidade do servo do pitch do gimbal. Se conectar um canal com potenciômetro do rádio à entrada X1 (que não pode estar assinalada para configurar o ganho dos modos de vôo), pode ser calibrado remotamente.
6. Monitoramento de Carga e Fail Safe de Bateria: Voltage
Para utilizar essas funções, é necessário manter o módulo VU instalado. O monitoramento de carga é feito pela porta X3, e a comunicação com a controladora pela porta LED. Caso não se deseje utilizar o monitoramento de bateria em vôo e o failsafe de bateria, o módulo VU pode ser utilizado apenas durante as programações. Nessa configuração, deve ser utilizado o BEC externo, ou o BEC de apenas um dos ESC`s, ficando os outros com o fio vermelho desconectado.
6.1 Protection Switch
Ativa ou desativa o monitoramento da bateria e fail-safe de bateria.
6.2 Battery
Indica a voltagem medida da bateria conectada. Para fazer a calibragem, meça a bateria com um voltímetro. Se apresentar alguma diferença, preencha o campo X3 com o valor do voltímetro, e clique em Calibration. Confira se o “Battery Type” está condizente com o tipo de bateria utilizada.
6.3 First Level Protection
Define com que voltagem o LED da unidade VU piscará, emitindo um alerta visual. A recomendação é de montar o LED em um local facilmente visível. O campo que vale é o “Loaded”
6.4 Second Level Protection
Define o limite de carga da bateria para o segundo nível de proteção. Ainda não ficou muito claro o que esse cara faz… Parece que ele move o centro do acelerador para a posição de 90%, provocando uma descida leve do quad caso o mesmo esteja com menos de 90% de aceleração. Quando tiver certeza de como funciona ao certo, posto aqui.
FIM DA CONFIGURAÇÃO
Bem, acabou!!!!
Agora você pode simplesmente clicar em “Export” e salvar essa configuração. Assim se você modificar muitas coisas, e depois quiser voltar a ela, basta fazer o “Import” e clicar em write para gravar na Controladora.
VÔO
Tudo configurado, agora é colocar pra cima!!!
Ligar o transmissor. Ligar a bateria do drone, e não mecher nele nem no transmissor durante a inicialização. Depois da sequência de luzes, que termina com 4 piscadas verdes, está pronto para decolar. Se estiver no modo “Attitude”, o LED ira piscar amarelo intermitente, uma piscada em intervalo constante. Após ativada, serão duas piscadas rápidas.
Armando a placa
Para armar a placa, coloque os 2 sticks do rádio simultâneamente em qualquer canto inferior por 2 segundos.
Ex: / / – / – / –
1. Modo Manual
Pelo que entendi, esse modo não usa a estabilização auxiliar. Permite manobras mais rápidas e ariscas.
Depois de armada a placa conforme descrito acima, se você não acionar mais de 10% do stick do acelerador em 3 segundos, ela desarma automaticamente. Depois de armada, em modo de vôo, se o modo de Cut-off escolhido anteriormente for o Immediately, baixando o stick de 10% por mais de 3 segundos, a placa desarma e desliga os motores. Se em um período de 5 segundos, o acelerador voltar a ser acionado, ela liga novamente sozinha. Se o modo de Cut-off for o Intelligent, ela somente desativa os motores após refazer a combinação de sticks de ativação.
2. Modo Attitude
Esse modo é o mais estável. Nesse modo, independente do tipo de cut-off selecionado, os motores são desligados após 5 segundos com o stick do acelerador abaixo de 10%.
Recomendo usar o modo Intelligent, principalmente se for tentar vôos com a controladora em modo manual. O pessoal lá fora está reclamando muito desses 10%, mas pelo que vi, sabendo que esse limite existe, não tem o que temer. o duro é ser pego de surpresa. Dificilmente vc vai chegar em vôo com o stick abaixo de 10%, e se isso acontecer, mais difícil ainda que se mantenha ele lá por 5 segundos. Talvez diminuam esse valor em uma próxima versão de firmware, por conta de gente reclamando (sem nunca ter experimentado a condição na prática).
Se alguém estiver inseguro por conta disso, basta aumentar o valor do step do trim do acelerador para 35, e após ativar a placa, dar um toque no trim para cima, que ele sobe aproximadamente 12%. Resolvido.
Bom, agora é configurar e voar. Conforme minhas experiências que estão por vir, atualizo o tópico.
Boa sorte para todos, e postem suaas experiências aqui, para que possamos melhorar o tutorial.
VIDEO
Fiz um videozinho ontem à noite, dentro do saguão do prédio de um amigo. Foi filmado com uma camera contourhd, tipo a gopro, na mão mesmo, e ela não tem recursos de zoom, tampouco tela, então perdoem às vezes a falta de “mira”… rs…
Abraços!
- junho 18, 2012 às 2:25 pm
infelizmente n e compatível- junho 18, 2012 às 2:30 pm
entao tenho que esperar o tal “recall”, o suporte da DJI ainda nao me deu retorno e o Mrs. Fu desconhece tal recall.
- junho 20, 2012 às 10:35 am
Mais novidades para quem tem controladora Naza que o Sidney postou no RCGroups:
PPM, frequências maiores para o gimbal e 180 graus de curso para os servos, igual a WKM.
- junho 20, 2012 às 12:22 pm
ppm seria eliminar todos os cabos do naza para o rx e usar somente a saida PPM do rx, se disponivel, certo?
- junho 20, 2012 às 12:58 pm
Sim, desde que o receptor tenha este recurso.
Ricardo Iarossi disse:
- junho 20, 2012 às 1:47 pm
Foi o próprio Sidney que postou no RCGroups. No link abaixo ele falou que seria implementado no WKM:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21926472&postcoun…
Depois ele disse que a Naza vai ter as mesmas funcionalidades em duas semanas:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21945285&postcoun…
Edson,
onde você viu isso? Reduzir todos os 7 fios por apenas 1 será algo que aguardo anciosamente há tempos (desde quando comprei esta budega, pensei: eles vão liberar rapidinho uma versão com ppm-input… bobinho eu, aguardando até agora).
- junho 20, 2012 às 2:33 pm
vai ficar beem mais organizado, fica uma zona com todos fios, só pegar o ppm do DL e já era 🙂
- junho 20, 2012 às 7:53 pm
Hj já é possível usar uma conexão de apenas um fio. Basta utilizar um receptor com S-bus. Sei que oorange tem porta sbus nos receptoresara spektrum. O que precisa ver é se no rádio spektrum é possível escolher que canal faz que, pois a naza segue o padrão futaba.- junho 21, 2012 às 3:48 am
Good news… Meu GPS saiu. sexta que vem estará na mão!!!! Vamos ver qual é que é…
- junho 21, 2012 às 3:56 am
opaaaaaaaaaa, vai ler legal manda ver camarada vc merece esta alegria depois passa o que vc fez com o naza+gps
- junho 21, 2012 às 10:10 am
o meu tambem foi enviado, vc tambem pediu via TNT???
- junho 21, 2012 às 4:27 pm
Galera aguem sabe me dizer como usar o chave de 3 posicao no radio turnigy como a naza???
- junho 21, 2012 às 5:12 pm
Não. Meus pais estão em Miami, e voltam semana que vem. Mandei entregar no hotel deles. Sem frete e sem imposto caro!!!- junho 22, 2012 às 12:15 am
entao sera quando devo regular os ganhos ? q criterio devo usar???pra regular isso??? abraço
- junho 22, 2012 às 2:53 am
Quando estiver chacoalhando muito, é que os ganhos estão altos. Muito bobo, ganho muito baixo. Só ir ajustando com calma.
