- julho 10, 2012 às 1:20 pm
No final de semana fiz o voo FPV mais longo até agora: 3,5Km. Devo essa conquista ao pessoal do FPV Brasil que sempre me ajudou com as dúvidas mais básicas que tive durante todo o decorrer do processo.
Percebi que o sinal de RSSI caiu para praticamente zero antes de atingir essa marca, com o aero mostrando sinais de fail-safa dando umas guinadas bruscas.
Novamente recorro à ajuda dos senhores. Algumas hipóteses me vieram à tona:
– Setei somente o valor máximo do RSSI no OSD (como faço pra ele reconhecer o mínimo?), e isso poderia ter confundido o OSD, pois ele não sabe o valor mínimo;
– A bateria de LiFe que estou utilizando no controle tem voltagem um pouco abaixo das de LiPo, isso interferiria no alcance do Dragon Link?
– A posição da antena do Dragon Link durante o voo poderia ter atenuado o sinal vertiginosamente?
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Qol9siIvPEw&feature=player_detailpage#t=500s
- julho 10, 2012 às 2:33 pm
Alex
Legal seu vídeo
Sugiro você deixar no osd as coordenadas do GPS, em caso que uma queda você terias as coordenadas, ficaria mais fácil p/ encontrar, espero q nunca precise, hehhe
Qual a voltagem que você estava usando em seu radio ?
- julho 10, 2012 às 4:23 pm
Lolata, valeu!
Configurei o OSD pra mostrar as coordenadas GPS somente em caso de problemas (espero que quando eu precisar funcione..heheh), para não poluir a tela em demasia.
A LiFe que estou usando no rádio é esta aqui
Se bem que a voltagem não é o problema porque o DL opera de 7 até 20 volts e está dentro da faixa de alimentação.
- julho 10, 2012 às 4:43 pm
A antena do DL (Receptor) esta muito perto de sua camera ou do transmissor de video? Se estiver a menos de 20 cm, eu diria que isso pode ser o problema…
Creio que nao tem nada haver com a bateria…
Vc fez o range test em solo? Se vc conseguir mais de 30 passos, daria para voar mais de 15km sem qualquer problema.
Se puder, posta uma foto pra gente dar uma olhada. (nao consegui ver o video por aqui)
Abrs
- julho 10, 2012 às 5:05 pm
Estão bem afastados. A câmera e o Tx de vídeo estão no nariz do avião e a antena do DL está na cauda.
Aí é que está. Não fiz o range teste porque perdi o dummy load.
Não tenho nenhuma foto do SW aqui, mas está montado da seguinte maneira: Câmera e Tx na frente, GPS atrás da hélice e antena do DL na cauda – presa numa vareta de balsa com heat shrink.
- julho 10, 2012 às 5:12 pm
- julho 11, 2012 às 1:50 am
Putz… Teoricamente, com a disposicao dos seus equipamentos era pra estar tudo na boa… O polo positivo da antena do RX esta apontada para cima?
- julho 11, 2012 às 11:24 am
- julho 11, 2012 às 12:42 pm
olá alex, desculpe poluir sua pagina aki, mas é que eu acabei de comprar um DL e vendo seu topico me surgiram duvidas…
isso de colocar o polo positivo para cima, é o polo positivo da antena do rx do DL?
como fazer esse range test?
obrigado
- julho 11, 2012 às 12:49 pm
Romel, o fio que está ligado ao centro do cabo coaxial do Rx do DL vai pra cima e o que está ligado ao shield pra baixo.
O Range test do Rx consiste em tirar a antena do mesmo e colocar aquela “tampinha” que vem junto e andar cerca de 20 m. Os comandos devem funcionar normalmente, alguns failsafes são aceitáveis, mas o avião devem ficar controlável na maioria do tempo.
O Range test do Tx consiste em deixar a antena do Tx, no Rx desconectar a antena e afastá-la no mínimo 5 cm e de uma distância de 20 m deve responder aos comandos, alguns failsafes são aceitáveis, conforme li na própria página do DL.
- julho 17, 2012 às 2:28 pm
Sábado voei.
Fiz o teste de distância antes do voo e estava OK.
Uma coisa que resolvi testar durante o voo e parece besteira, mas eu estava voando com o rádio no colo e ao levantá-lo mais ou menos na altura da cabeça o sinal do RSSI aumentava em torno de 50% no OSD.
Parece que é isso, tenho que voar com o rádio levantado…hehe
- julho 17, 2012 às 4:46 pm
Pior que faz toda a diferença mesmo.
O meu eu deixava o Módulo DL preso na maleta na vertical, com a antena também bem na vertical.
Quando passava de 10km de distância o RSI ainda estava acima de 60%
Se abaixasse o módulo, ele entrava em fail safe
Abç
- julho 17, 2012 às 4:52 pm
- julho 17, 2012 às 6:00 pm
Tem razão, há limite para a atenuação do sinal. No meu, com 1,5m de cabo o sinal ainda fica bem tranquilo
Abç
- julho 17, 2012 às 6:15 pm
Mudando de dúvida…
Qual câmera está utilizando???
Gostei da compensação de luz, quando voando contra o sol.- julho 17, 2012 às 6:33 pm
Marcelo, estou utilizando esta aqui: http://www.securitycamera2000.com/products/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SEAWOLF-HD-CCTV-Mini-Camera-3.6mm-Lens-OSD-Menu.html
Se mexer nas configurações a imagem fica melhor, olhe o vídeo Settings Video do Team Black Sheep (mesmo sensor, câmera quase idêntica) da TBS 69: http://team-blacksheep.com/products/product:11
