- julho 10, 2012 às 1:20 pm
No final de semana fiz o voo FPV mais longo até agora: 3,5Km. Devo essa conquista ao pessoal do FPV Brasil que sempre me ajudou com as dúvidas mais básicas que tive durante todo o decorrer do processo.
Percebi que o sinal de RSSI caiu para praticamente zero antes de atingir essa marca, com o aero mostrando sinais de fail-safa dando umas guinadas bruscas.
Novamente recorro à ajuda dos senhores. Algumas hipóteses me vieram à tona:
– Setei somente o valor máximo do RSSI no OSD (como faço pra ele reconhecer o mínimo?), e isso poderia ter confundido o OSD, pois ele não sabe o valor mínimo;
– A bateria de LiFe que estou utilizando no controle tem voltagem um pouco abaixo das de LiPo, isso interferiria no alcance do Dragon Link?
– A posição da antena do Dragon Link durante o voo poderia ter atenuado o sinal vertiginosamente?
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Qol9siIvPEw&feature=player_detailpage#t=500s
- julho 17, 2012 às 7:00 pm
Perfeito o balanço de exposição dessas câmeras. não vou sofrer mais com o sol. rs
- julho 17, 2012 às 7:12 pm
- maio 3, 2013 às 7:38 pm
Tudo bem pessoal,
Realmente a posição da antena vai fazer grande diferença, mas vendo seu vídeo acredito que o erro seja a diferença na escala do OSD e RX DL
O RX do DL emite um valor de tensão de 3,0 volts que significa 100 % de sinal. em outras ocasiões que conversei com outro colegas sobre o faile saife do DL dito pelo MESTRE no FPV. O faile saife é ativado com 10 % de sinal ou seja 0,3 volts.
Quando seu OSD indica ZERO o valor não dever 0,3 é maior. por exemplo 1.3 volts pois você ainda deve ter comando.
Uma duvida a chave de potencia do TX do DL esta em LOW ou HIGH.
Qual é sua marca (distancia) hoje?
- maio 3, 2013 às 8:01 pm
Opa.
Sim, amigo, era na diferença da escala. O meu DL era a versão antiga que nao tinha chave de seleção de potência.
Consegui ir mais além com o DL e cheguei a 7 Km. Só não fui mais porque iria falar bateria para retornar.
Minha meta era ir a 10 Km, mas acabei vendendo meu equipamento antes disso.
Agora, estou lentamente comprando os equipamentos de FPV para ir mais longe.
Abração.
jaison da rocha disse:
Tudo bem pessoal,
- maio 3, 2013 às 9:50 pm
aproveitando a antena do recep dragon aquela igual a um varal que vai no aviao tem polo positivo e negativo qual lado é pra cima?
- maio 4, 2013 às 4:35 pm
