› Fóruns › Equipamentos › Dragon Link v3 + Eagle Tree
- novembro 11, 2016 às 8:44 pm
Boa tarde!
Tenho o Dragon Link v3 e o Eagle Tree Pro OSD + e-Logger v4 + Guardian + GPS e preciso saber se existe algum meio dos dois equipamentos interagirem (como acontece com o Eagle Tree Vector).
Andei pesquisando mas não encontrei em lugar algum a informação.
Obrigado pela atenção.
- novembro 11, 2016 às 8:55 pm
Olá!
Se integrarem não, pois o Dragonlink será apenas seu recepor de comando e controle no setup, ele não é uma controladora como o Vector.
Todo seu sistema Eagle Tree OSD vai continuar standalone, normalmente.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
- novembro 14, 2016 às 11:10 am
Olá,
Existe integração..
“EAGLE TREE VECTOR: Provides FULL FLIGHT DISPLAY with artificial horizon, Position on Map, and full GPS information. Displayed on a Tablet, Phone, Or Laptop using Mission Planner / Droid Planner. See the special Eagle Tree Vector setup section for full details.”
- novembro 14, 2016 às 12:42 pm
Se entendi bem a pergunta inicial, o Alexandre se refere a integração do OSD, mas SEM o uso da controladora/AP, ou seja, sem o Vector…- novembro 14, 2016 às 1:36 pm
A Eagle Tree integra alguns recursos do Dragon Link ao seu OSD, Sinais de vídeo e transmissão como RSSI.
Além disso é compartilhado o mesmo GPS entre Dragon Link e Eagle Tree sem necessidade de um acessório adicional.
- novembro 14, 2016 às 3:07 pm
A integração entre os produtos Dragon Link e Eagle Tree (OSD):
– RSSI
– GPS (os dois sistemas podem utilizar o mesmo GPS).
- novembro 14, 2016 às 5:49 pm
Exato.
Mas para isso tudo, depende do uso do Vector (controladora), conforme página de suporte do Dragonlink: http://www.fpvpro.com/dragonlink/support/v3-advanced/vectortelemetrysetup
Como disse, pelo que o Alexandre escreveu, creio que ele se referiu a integração SEM uso Vector.
Fabio disse:
– RSSI
- novembro 14, 2016 às 10:52 pm
Na verdade, a integração com o vector é bem completa…. no caso do Eagle Tree Pro OSD é possivel colocar um “Y” no GPS e usar o mesmo dado para o OSD e para o dragonlink V3. O RSSI também pode ser usado com um “Y”… isso na teoria… tentei uma vez mas tem que configurar o BAUD RATE…
- novembro 14, 2016 às 11:00 pm
Desculpe pela falta de conhecimento, pesquisei bastante sobre o assunto para não perguntar besteira mas ainda tem um ponto de interrogação bem grande na minha cabeça. Pelo que andei lendo, RSSI nada mais é do que um retorno de sinal para informar sobre a qualidade do mesmo, em outras palavras, um “feedback”, qual seria esse modo de utilização do RSSI entre o Dragonlink e o Eagle Tree?
Entendi perfeitamente o que o Hamilton quis dizer com o Y no GPS, pensei o mesmo mas não tinha certeza se funcionaria, vale lembrar que é importante fazer a ligação da alimentação em apenas um dos equipamentos (Eagle tree OU Dragonlink).Sobre a interação entre os equipamentos que estou pesquisando é:
Sabendo que o Dragonlink v3 manda os dados de telemetria sem a necessidade de um hardware adicional, como eu posso fazer para que o receptor receba as informações do Eagle Tree Pro OSD + eLogger + GPS + Guardian para enviar a base?Obrigado novamente
- novembro 14, 2016 às 11:17 pm
não entendi bem a pergunta… mas vamos la.
O Dragonlink envia os dados de telemetria do modelo para o modulo do rádio… e esse retransmite via bluetooth para um smatfone ou computador… esses dados aparecem no firmware (pode ser o missionplanner).
A forma como o dragonlink faz isso é transformando os dados UBOX do GPS em dados MAVLINK (reconhecido pelo missionplanner). Ou seja, ele simula um MAVLINK com os dados que vc conseguir colocar… se vc colocar o RSSI, ele consegue fazer com que o mesmo apareça no missionplanner… se ligar o GPS, vc vai conseguir acompanhar o voo em tempo real pelo celular…
Porém os dados de telemetria do eagle tree não são recebidos pelo dragonlink… a unica forma de ter os dados do eagle tree no solo e no computador é utilizando um eagleeyes conectado ao computador e usando o software deles…
O dragonlink V3 pode funcionar como modem, simula o MAVLINK (muito utilizado pela 3DR), simula os dados do VECTOR e simula os dados do TARANIS… mas tem que dar uma estudada pois cada configuração é cheia de detalhes.
espero ter ajudado..
- novembro 14, 2016 às 11:22 pm
Ajudou bastante, muito obrigado pelo seu tempo!
Ainda estou na dúvida sobre o que exatamente é esse “RSSI”, alguém sabe informar?
Obrigado!Hamilton Callado disse:
- novembro 14, 2016 às 11:31 pm
RSSI é a intensidade de sinal recebido pelo receptor de rádio. geralmente é um número entre 0 e 100. 0 para nenhum sinal e 100 para maior intensidade de sinal. Na pratica, quanto maior esse numero, melhor a recepção do rádio.
Alguns receptores possuem essa saida de feedback de sinal. O RSSI. Não são todos. Na prática, é um pino que tem uma tensão entre 0 e 3,3v ou entre 0 e 5v… se o sinal recebido for 0, o pino informa 0v. se o sinal for máximo, o pino informa 3,3v ou 5v (conforme configuração de cada marca de equipamento). É uma informação analogica… quando o eagle tree é configurado, tem uma rotina em que vc desliga o rádio e depois liga. A finalidade é para o sistema gravar a tensão mínima nesse pino (0 RSSI) e a tensão máxima (100 RSSI). É necessário fazer a calibração desse RSSI no Eagle Tree para que o OSD reconheça o delta de tensão considerado no pino do RSSI para máxima recepção e minima recepção.
- novembro 14, 2016 às 11:49 pm
Não poderia ser mais claro, muito obrigado novamente!
- dezembro 22, 2016 às 10:51 pm
O RSSI em resumo: é um ícone que aparece na tela do seu monitor FPV gerado pelo seu OSD.
Ele indica se o sinal de vídeo/rádio esta fraco ou forte conforme o seu aeromodelo ou drone se distância de você.
Alexandre Bock Thies disse:
