Dragon Link V3 – Long Range UHF – Características
Fóruns Equipamentos Dragon Link V3 – Long Range UHF – Características
    Compartilho as características técnicas do Dragon Link V3 – Lançado no segundo semestre de 2015 e que pode ser adquirido em http://fpvpro.com/store/. O texto foi adaptado (quase que traduzido) desse site e envolve a área comercial e técnica.
    Este é um projeto totalmente novo e não uma atualização. Construído usando componentes de alta qualidade e com melhor desempenho, com a mais recente e avançada tecnologia disponível. Este sistema é montado para superar todos os demais existentes no mercado e concebido para durar por muitos anos. Não é barato, mas vai ser o melhor investimento FPV você vai fazer.
    • Telemetria bidirecional total de até 50 KM ? com as antenas originais ? fornecidas no kit completo.
    • Rádio Modem Serial integrado
    • Funciona com os programas Mission Planner / Planner Droid (desde que com GPS instalado)
    • Bluetooth integrado para comunicação com qualquer smartphone Android ou Tablet
    • Totalmente configurável usando software e um PC.
    • Configuração via dispositivo Android ? prevista (ainda em desenvolvimento)
    • Acrescenta até 3 canais para o seu sistema de RC (Rádio), com interruptores e botões no topo da unidade
    • Localizador de avião perdido – Basta ver onde ele está no Smartphone
    • Interruptores multifuncionais e botões configuráveis
    • Dois LEDs multicoloridos de status ? para alarmes, status, tensão, etc.
    • Alarmes sonoros (para baixa tensão em Copters, Low RSSI, Etc)
    • Funciona com os Micro Receptores atuais.
    • Log completo de voo,  posição, etc.
    • Cartão SD removível.
    • Analisador de espectro
    • Taxa de atualização Super rápida para Pilotos de corrida e com obstáculos.
    • Sem complicações, sem passos extra para aqueles que querem experiência básica.
    • Totalmente compatível com os Micro Receptores Dragon Link existentes (bidirecional completos)
    • Compatibilidade futura (unidirecional) para receptores V2 que tiverem o Firmware Next Generation instalado.
    Este é o Dragon Link – irá superar qualquer coisa que exista.
    SUPORTE COMPLETO DISPONÍVEL !!! Contato: support@fpvpro.com
    O sistema Dragon Link completo é feito nos EUA, e TOTALMENTE GARANTIDO nos EUA. O sistema inclui tudo que você precisa para o controle (RC) de longo alcance e alto desempenho, não há nada adicional para comprar. Basta encomendar o sistema completo e escolher as opções corretas para os cabos de conexão do transmissor RC (Rádio) e as opções de antena para o avião. NOTA: O sistema Dragon Link é somente para controle RC (rádio), ele não transmite ou afeta a transmissão de vídeo de qualquer maneira.
    O Micro Receptor Dragon Link é pequeno, e com 10 gramas é muito leve, mas não é um “Micro Receptor” no desempenho!!! O Micro RX é de COMPLETO ALCANCE, 12 canais, desempenho total – receptor cheio de recursos. O Micro Receptor tem saídas PPM, Sbus, sinais padrão PWM de servos, e é totalmente compatível com todos os Copters, os controladores de vôo, OSD?s, pilotos automáticos e outros dispositivos FPV. O micro receptor é o melhor e mais avançado RC receptor já feito!!! O micro receptor é ?plug and play?, e irá funcionar perfeitamente quando sair da embalagem. Se você deseja conectá-lo ao computador, basta utilizar um cabo Micro USB padrão, como aqueles utilizados para o seu celular ou câmera, e você poderá acessar uma grande quantidade de recursos. Dentre eles: completa configuração do mapeamento de canais, analisador de espectro, Localizador de Emergência do Avião, memória interna para registro completo do sistema, entrada GPS e muito mais. A coisa realmente impressionante sobre este receptor é que cada pino de saída pode ser atribuído a qualquer canal que você deseja. Para utilizar todos os 12 canais do Micro Receptor, basta alimentar a saída PPM para o seu controlador de voo ou OSD, e atribuir os pinos restantes do receptor para canais mais altos e acessórios. Desta forma, você pode usar todos os 12 canais mesmo neste pequeno receptor. Todos os controles de voo através do PPM e são liberados os pinos restantes de saída para servos e acessórios. Para obter informações completas sobre este novo receptor, baixar o manual em PDF e o software de configuração em:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/3947315/MicroRx_latest_version/MicroRx_latest_release.zip
    https://www.youtube.com/watch?v=sUCGU-Zq7yE
    Se você precisar de mais de um tipo de cabo, você pode escolher no processo de compra e poderá comprar outro em “Cabos de conexão”, no site do produto. Há basicamente três tipos de cabo de conexão do transmissor em função do Rádio (RC):
    • Taranis, Turnigy e Rádio Transmissores mais antigos com módulo RF removível:
    Este cabo conecta o transmissor Dragon Link para todos os transmissores de RC que tem um módulo de RF removível. Ele tem pinos em um conector padrão, que se conectam aos pinos do módulo de RF que são expostos após você remover o módulo de RF na parte de trás do seu transmissor R/C. Esta é uma maneira muito rápida e fácil de ligar o seu Dragon Link  no seu RC / transmissor, uma vez que fornece tanto PPM e alimentação elétrica, e é um único cabo para conexão. Não é necessário abrir o transmissor RC (Rádio) para ligar através deste cabo.
    NOTA: Este cabo não vai funcionar com o novo ?High End Futabas? que têm uma fileira dupla de muitos pinos pequenos quando o módulo de RF é usado.
    • Spectrum, JR, Hitec, e outros 2,4 GHz Radio transmissores sem módulo RF removível:
    Este cabo tem um pequeno plugue “Mini Audio”, do tipo que se conecta à DSC ou saída/porta de instrução (Trainer) de transmissores RC modernos. Este é compatível com todos os rádios transmissores Spectrum e JR. Este cabo é um pouco mais difícil de se conectar, uma vez que as portas DSC / Trainer deste tipo de rádio não fornecem energia ao Dragon Link. Este cabo também inclui um conector de energia JST que deve ser ligada a uma bateria externa Lipo 2S-4S ( 2-4 células) ou de 5 a 18 volts, para uma instalação que pode ser feita sem abrir o transmissor RC.
    Nota: Você pode conectar-se ao tomada interna de potência do transmissor RC (Rádio), mas isso vai exigir a abertura do transmissor e algumas habilidades básicas de solda.
    Conector Quadrado Futaba ? Porta Trainer
    Esta é a maneira mais rápida e fácil para conectar  o Transmissor Dragon Link a qualquer rádio transmissor Futaba RC que tem o porta tipo trainer padrão Futaba Quadrado. Basta ligar, ativar a porta trainer no menu do seu transmissor Futaba, e ele vai funcionar. Nós usamos um conector de alta qualidade, genuíno Futaba, e não os conectores chineses baratos, para ligação e operação confiável.
    O Dragon Link é feito nos EUA e totalmente garantido.
    ESPECIFICAÇÕES
    Tensão do Módulo Transmissor: 5 – 18 Volts (2-4 células LiPo)
    Tensão do Receptor: 5 – 9 Volts (UBEC ou 2 células LiPo)
    Frequencia: 433 MHz – Frequencia Hopping na Banda ARS.
    Alcance Típico: 40 KM – Usando Antenas Fornecidas
    *Informações disponíveis no site em fevereiro/2016
