Dragon link x GoPro x link 1.2 1w em um quad !
Fóruns Dragon link x GoPro x link 1.2 1w em um quad !
    Ola galera,
    estou finalizando meu quad e surgiram algumas dúvidas. Como o espaço é apertado, estou com dificuldades para fazer a separação da instalação. Ja ouvi dizer que a GoPro gera muita interferencia em cima do Dragon link.
    Por outro lado, o link de video recebe intereferencia dos Speeds e no quad são 4 ! É uma plataforma muito boa mas por outro lado, a instalação é uma M3rda.
    Alguem ta usando a mesma configuração que eu com sucesso ?
    Dragon link
    Lawmate 1.2 1w
    GoPro
    Obrigado, abraços.
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 20)
    estou a procura de fotos de setups com quad tb…
    Qual o Quad?
    Se for o Gaui 330 fica complicado mesmo
    Quad montado com placa feyiutech, pretendo construir com aproximadamente 65cm de “diametro”…
    Alguem tem alguma dica ou ja fez algo parecido ??
    Da uma olhada no meu Quad XL
    Você realmente precisa do Dragon? Qual distancia pretende voar? Motores? Baterias? Hélices?
    Eu colocaria o TX do video em uma extremidade de um braço, o RX na outra extremidade, a GOPro no meio e os ESC’s no centro.
    Preciso, to com 30min de autonomia e gostaria de usa-la da melhor forma possivel. De qualquer maneira, o 433 é muito mais “penetrante” em obstaculos e pra voar atras de arvores ou pequenas construcoes eh muito mais confiável que o 2.4ghz.
    Estou com essa mesma configuração Ricardo, sofrendo também para instalar no gaui 500x, mas nos vôos de teste que tenho feito, voou tranquilo. Mas nao fui muito longe porque nao senti segurança ainda em voar só em primeira pessoa!!
    Mas o que tenho observado, sao aquelas quads tipo aranha que estão começando a vender..
    Minha config..
    Lawmate 1.2
    Eazy osd, — acho muito útil!!!
    Dragonlink — acabou de chegar pra mim, devo ser o mais novo usuário dragonlink!
    Controladora naza
    Gaui 500x
    Props – 1045
    jose queiros
    Mazza qual o sistema UHF que vc usa que não da interferencia no link de video fico grato.
    Adriano W
    Eu uso o Rmilec e funciona perfeito.
    eu tenho um chainlink e tambem nao tenho problemas de interferencia no link de video, eu fiz minha antena do chainlink pra ficar mais facil de montar no quad…. perde um pouco da distancia, mas nao pretendo ir 30Km com meu quad hahaha
    só por curiosidade, a interferencia ocorre em todos canais de video?
    Segue link que tem a foto da antena que eu fiz pro UHF, a mesma que o pessoal do Teamm Black Sheep faz….
    http://fpvbrasil.com.br/photo/vc-450-fpv-gimbal?context=user
    Serve no DL, no EZUHF, no chainlink… é super fácil de fazer, só não faço uma pra voce porque meus conectores acabaram, mas são excelentes essas antenas, segue o link do passo a passo…
    http://fpvlab.com/forums/showthread.php?382-Sander-style-%28Ez%29UHF-antennas&p=3721&viewfull=1#post3721
    seguindo o passo a passo voce nao gasta 10min pra fazer uma e é excelente, fiz varios rangetests com a minha e te falo que é melhor que uma daquela Terra-plano quando mal esticada!
    RX somente… pra ficar mais facil de montar no quad e em avioes…. ele faz duas porque o EZUHF tem diversity e precisa de duas antenas… Eu tenho 10 conectores chegando da china, te aviso quando chegar dae te mando uma pra voce testar…
    Antonio estou finalizando a montagem do meu F 450 caso queira vender estou querendo uma para o meu DL.
    Luiz P.
    Estou tendo muitos problemas de interferência no video em meu automodelo, o DragonLink está causando interferência tanto no Live feed da GoPro quanto na imagem da SN555. Alguem tem alguma dica para acabar com essas interferencias? OBS: Não dá para afastar mais os componentes….!
    Pode sim Mazza, inclusive já usei assim!!!
    yep, tambem acho que nao tenha problema, so deve ser mais pesada que a minha que nao pesa nem 5 gramas hahaha
