› Fóruns › Equipamentos › DragonLink
- novembro 5, 2011 às 3:08 am
Olá.
A algum tempo estou ajudando o pessoal a configurar o DragonLink, mas segundo relato de alguns usuários, esta havendo divergencia de informação com relação aos receptores do DragonLink…..entao resolvi criar este tópico para tentar explicar melhor.
Para começar, vou explicar as versões recentes do Rrx DL.Para comprar efetuadas ANTES de 25/07/2011, o receptor do DragonLink NÃO possuia regulador de voltagem e a faixa aceitavel dele era entre 4.8v e 5.8v….se ligar mais que isso, QUEIMA o receptor!
Neste mesmo receptor, o pino RSSI [qualidade do sinal] é da fileira mais próxima da antena. Na figura acima, o sinal RSSI para estes receptores esta localizado no pino central, isto é, indicação B na figura. É este o unico fio que você deve ligar ao seu OSD ou outro equipamento que precise ler a qualidade do sinal do receptor.
Para compras efetuadas APÓS 25/07/2011, o receptor DragonLink POSSUI regulador de voltagem, aceitando tensões entre 4.8v e 12v, porém o indicado pelo desenvolver é utilizar no MAXIMO 9v pois com 12v o receptor esquenta d+, o que não é interessante.
Neste modelo, o sinal RSSI CONTINUA na ultima fileira, a mais proxima do conector da antena…PORÉM, o sinal RSSI mudou para o pino superior, marcado como A na figura acima. Neste caso, o pino central possui tensão [a mesma dos outros pinos].
Uma outra forma de identificar o receptor é pelo pino RSSI. Olhando os pinos do lado onde esta o conector da antena, a fileira mais proxima do conector da antena, você irá encontrar onde esta o pino RSSI [esta escrito RSSI na placa, na parte de baixo]. Nesta fileira, repare se o pino SUPERIOR esta cortado na parte interna, onde tem o plastico de proteção. Se o pino superior estiver cortado [não chega até a placa, somente tem i pino externo], então este é um receptor ANTES de 25/07/2011, SEM regulador de voltagem. Caso o pino superior nao esteja cortado e esteja soldado na placa, como todos os outros, então o seu receptor é a versao mais recente, com o regulador de voltagem.
TODOS os pinos de baixo [de ambos os lados, direito e esquerdo] são negativos. TODOS os pinos do meio [de ambos os lados, direito e esquerdo] são positivos [exceto pino RSSI dos receptores ANTES de 25/07/2011] e TODOS os pinos superiores [de ambos os lados, direito e esquerdo] são de sinal dos servos [exceto pino RSSI dos receptores APÓS 25/07/2011].
Procedimento para binding de um receptor com o transmissor:
1) Ligue o Tx ao seu rádio [via trainer port, módulo ou soldando diretamente]. Ligue o transmissor normalmente e verifique se a luz do DragonLink fica verde SEM PISCAR. Caso sim, o sinal PPM esta ok e o transmissor esta funcionando perfeitamente. Caso nao, verifique as configurações do rádio e conexões do módulo.
2) Desligue o rádio e o receptor.
3) Segure o botão do DragonLink [Tx] pressionado e ligue o rádio. Qd o LED do DragonLink [Tx] ficar verde e piscando, pode soltar o botão, ele já esta no modo ‘binding’.
4) Ligue o receptor e aguarde cerca de 5 segundos.
5) Desligue o rádio e o receptor.
6) Ligue tudos novamente [sem pressionar nada] e pronto, Tx e Rx linkados e funcionando.
Procedimento para testar o sinal RSSI do receptor
1) Ligue o transmissor e o receptor, teste os comandos. Tudo deve estar funcionando
2) Pegue um multimetro e coloque na faixa DC de pelo menos 5V [normalmente 20]
3) Pegue a ponta negativa do multimetro e coloque em qualquer negativo do receptor
4) Pegue a ponta positiva do multimetro e coloque no pino RSSI [indicação A ou B na figura, dependendo da data de compra do seu DragonLink]
5) Com o Tx ligado, vocÊ deve ter uma leitura de aproximadamente 3.3v no pino RSSI [esta tensão PODE variar]
6) Desligue o Tx.
7) Agora, você deve ter uma tensão de aproximadamente 1.2v no pino RSSI [essa tensão PODE variar].
Procedimento para setar o Failsafe
1) Com o rádio e o receptor ligados e linkados, coloque os servos na posição desejada para quando você perder o sinal do rádio [ex: motor desligado e avião cabrado].
2) Pressione o botão do DragonLink [Tx] e segure até que a luz [que deve ser verde fixa em modo normal de operação] fique vermelha, indicando que o FailSafe foi configurado com sucesso.
Procedimento para RangeTest do receptor
1) Coloque a carga falsa no lugar da antena do Tx DragonLink
2) Coloque a antenna no receptor e ligue TODOS os equipamentos do avião, incluindo cameras e acessorios.
3) Ande 20 metros e teste os comandos. É comum falhar algumas vezes, mas vocÊ deve ter o controle na maior parte do tempo.
Procedimentos para RangeTest do transmissor
1) Coloque a antena no Tx DL
2) Retire a antena do receptor e afaste o cabo pelo menos 5cm do receptor
O rangetest pode variar MUITO de acordo com vários fatores, como posicionamento do Tx, equipamentos, etc.
Se você conseguir andar 20 metros sem failsafe, você terá uma ótima autonomia no ar. Caso não consiga ultrapassar os 10 metros no rangetest, a distancia será menor, provavelmente algo em torno de 5 a 6km no ar.
OBS: Para que o sinal RSSI funcione, o sistema deve ter um negativo em comum entre o receptor e o seu OSD.
OBS2: Por padrão, o canal 9 não deve ser usado com servo pois ele é uma saida PPM SUM de todos os canais.
OBS3: NUNCA ligue o Tx do DragonLink sem a carga falsa OU a antena conectados. Se fizer isso, o Tx irá queimar.
Bom, é isso ai….espero ter ajudado!
- novembro 5, 2011 às 12:55 pm
Fantastico Jonis. Eu queria muito agradecer pela sua explicação. Vou fazer agora a configuração e te dou um retorno.
- novembro 5, 2011 às 2:20 pm
Valeu, Jonis.
Muito boa a explicação.
Já encomendei meu Dragon Link e estou aguardando chegar.
- novembro 5, 2011 às 3:03 pm
Valew galera.
Acabei de efetuar uma atualização no tópico….é uma outra forma de identificar se o seu receptor é da primeira versão ou da segunda.
- novembro 5, 2011 às 3:04 pm
Daniel, onde encomendou? Vou pedir um também para testar.
Pergunta, posso ligar o DL em um Transmissor de video também? 1 no radio e 1 no video?
- novembro 6, 2011 às 10:45 am
se alguem puder me ajudar, to com esse problema: http://fpvbrasil.com.br/video/ailorn-or-elevatr-undetected
- novembro 6, 2011 às 11:31 am
- março 31, 2012 às 10:16 pm
Pessoal,
Não sei se posso usar este tópico, mas como é sobre o DL vamos lá:
Estou querendo comprar um, mas soube que está pra sair uma versão com headtracking incorporada no TX.
Alguém sabe de algo sobre isso? Previsão, verdade ou não…
Outra coisa, pretendo utiliza-lo com um Futaba 14MZ, sabem me dizer se precisa fazer alguma adaptação no rádio ou se é só colocar o plug no lugar do TX?
Falow!!!
- março 31, 2012 às 11:36 pm
Breno, sobre o HT, é verdade….previsao: já era pra ter saido. Qt ao 14Mz, é só plugar na porta trainer, nao precisa adaptar mais nada.
- abril 1, 2012 às 12:25 am
Pois é Jonis, acontece que na trainer ia o HeadTracker do FatShark, e agora? Será que tem algum adaptador nesse DL que vai ser lançado?
- abril 1, 2012 às 3:41 am
O DL vai ter uma entrada p/ HT, ele mesmo vai mixar o HT nos canais, totalmente separado do rádio.
- abril 1, 2012 às 3:42 pm
O que é carga falsa ?
Sobre ligar o tx sem antena, quer dizer ligar o radio sem antena, ou o DL sem antena ?
- abril 6, 2012 às 5:48 am
Jonis
Vlw pela explicação, muito boa a sua atitude de colocar no fórum essa explicação toda detalhada, parabéns.
Uma coisa de boa que também está vindo essa nova leva de Dragon Link e que eles acertaram as posições dos canais, agora vem todos com os pinos padrões igual a qualquer outro receptor.
Parabéns pela iniciativa.
- abril 10, 2012 às 10:01 pm
Recebi umas fotos do novo DragonLink…..o que posso adiantar é que realmente terá uma conexão para headtracker, uma porta para atualização de firmware ‘em casa’ e também terá uma chave de baixa/alta potencia, além do logo e alguns textos impressos via laser no case de metal. Infelizmente eu nao posso postar as fotos, por ainda ser um segredo 😛 mas logo logo o pessoal vai poder conferir. A nova previsão é de 2 semanas….mas nao é certo ainda (o prazo).
- abril 10, 2012 às 10:21 pm
E qto ao preço Jonis ,vc sabe si vai permanecer o mesmo ou vai aumentar muito $$$$$$.
ate+++ abs
- abril 10, 2012 às 10:27 pm
Até onde eu sei, vai ser o mesmo preço.
