› Fóruns › Equipamentos › DragonLink
- novembro 5, 2011 às 3:08 am
Olá.
A algum tempo estou ajudando o pessoal a configurar o DragonLink, mas segundo relato de alguns usuários, esta havendo divergencia de informação com relação aos receptores do DragonLink…..entao resolvi criar este tópico para tentar explicar melhor.
Para começar, vou explicar as versões recentes do Rrx DL.Para comprar efetuadas ANTES de 25/07/2011, o receptor do DragonLink NÃO possuia regulador de voltagem e a faixa aceitavel dele era entre 4.8v e 5.8v….se ligar mais que isso, QUEIMA o receptor!
Neste mesmo receptor, o pino RSSI [qualidade do sinal] é da fileira mais próxima da antena. Na figura acima, o sinal RSSI para estes receptores esta localizado no pino central, isto é, indicação B na figura. É este o unico fio que você deve ligar ao seu OSD ou outro equipamento que precise ler a qualidade do sinal do receptor.
Para compras efetuadas APÓS 25/07/2011, o receptor DragonLink POSSUI regulador de voltagem, aceitando tensões entre 4.8v e 12v, porém o indicado pelo desenvolver é utilizar no MAXIMO 9v pois com 12v o receptor esquenta d+, o que não é interessante.
Neste modelo, o sinal RSSI CONTINUA na ultima fileira, a mais proxima do conector da antena…PORÉM, o sinal RSSI mudou para o pino superior, marcado como A na figura acima. Neste caso, o pino central possui tensão [a mesma dos outros pinos].
Uma outra forma de identificar o receptor é pelo pino RSSI. Olhando os pinos do lado onde esta o conector da antena, a fileira mais proxima do conector da antena, você irá encontrar onde esta o pino RSSI [esta escrito RSSI na placa, na parte de baixo]. Nesta fileira, repare se o pino SUPERIOR esta cortado na parte interna, onde tem o plastico de proteção. Se o pino superior estiver cortado [não chega até a placa, somente tem i pino externo], então este é um receptor ANTES de 25/07/2011, SEM regulador de voltagem. Caso o pino superior nao esteja cortado e esteja soldado na placa, como todos os outros, então o seu receptor é a versao mais recente, com o regulador de voltagem.
TODOS os pinos de baixo [de ambos os lados, direito e esquerdo] são negativos. TODOS os pinos do meio [de ambos os lados, direito e esquerdo] são positivos [exceto pino RSSI dos receptores ANTES de 25/07/2011] e TODOS os pinos superiores [de ambos os lados, direito e esquerdo] são de sinal dos servos [exceto pino RSSI dos receptores APÓS 25/07/2011].
Procedimento para binding de um receptor com o transmissor:
1) Ligue o Tx ao seu rádio [via trainer port, módulo ou soldando diretamente]. Ligue o transmissor normalmente e verifique se a luz do DragonLink fica verde SEM PISCAR. Caso sim, o sinal PPM esta ok e o transmissor esta funcionando perfeitamente. Caso nao, verifique as configurações do rádio e conexões do módulo.
2) Desligue o rádio e o receptor.
3) Segure o botão do DragonLink [Tx] pressionado e ligue o rádio. Qd o LED do DragonLink [Tx] ficar verde e piscando, pode soltar o botão, ele já esta no modo ‘binding’.
4) Ligue o receptor e aguarde cerca de 5 segundos.
5) Desligue o rádio e o receptor.
6) Ligue tudos novamente [sem pressionar nada] e pronto, Tx e Rx linkados e funcionando.
Procedimento para testar o sinal RSSI do receptor
1) Ligue o transmissor e o receptor, teste os comandos. Tudo deve estar funcionando
2) Pegue um multimetro e coloque na faixa DC de pelo menos 5V [normalmente 20]
3) Pegue a ponta negativa do multimetro e coloque em qualquer negativo do receptor
4) Pegue a ponta positiva do multimetro e coloque no pino RSSI [indicação A ou B na figura, dependendo da data de compra do seu DragonLink]
5) Com o Tx ligado, vocÊ deve ter uma leitura de aproximadamente 3.3v no pino RSSI [esta tensão PODE variar]
6) Desligue o Tx.
7) Agora, você deve ter uma tensão de aproximadamente 1.2v no pino RSSI [essa tensão PODE variar].
Procedimento para setar o Failsafe
1) Com o rádio e o receptor ligados e linkados, coloque os servos na posição desejada para quando você perder o sinal do rádio [ex: motor desligado e avião cabrado].
2) Pressione o botão do DragonLink [Tx] e segure até que a luz [que deve ser verde fixa em modo normal de operação] fique vermelha, indicando que o FailSafe foi configurado com sucesso.
Procedimento para RangeTest do receptor
1) Coloque a carga falsa no lugar da antena do Tx DragonLink
2) Coloque a antenna no receptor e ligue TODOS os equipamentos do avião, incluindo cameras e acessorios.
3) Ande 20 metros e teste os comandos. É comum falhar algumas vezes, mas vocÊ deve ter o controle na maior parte do tempo.
Procedimentos para RangeTest do transmissor
1) Coloque a antena no Tx DL
2) Retire a antena do receptor e afaste o cabo pelo menos 5cm do receptor
O rangetest pode variar MUITO de acordo com vários fatores, como posicionamento do Tx, equipamentos, etc.
Se você conseguir andar 20 metros sem failsafe, você terá uma ótima autonomia no ar. Caso não consiga ultrapassar os 10 metros no rangetest, a distancia será menor, provavelmente algo em torno de 5 a 6km no ar.
OBS: Para que o sinal RSSI funcione, o sistema deve ter um negativo em comum entre o receptor e o seu OSD.
OBS2: Por padrão, o canal 9 não deve ser usado com servo pois ele é uma saida PPM SUM de todos os canais.
OBS3: NUNCA ligue o Tx do DragonLink sem a carga falsa OU a antena conectados. Se fizer isso, o Tx irá queimar.
Bom, é isso ai….espero ter ajudado!
- outubro 23, 2012 às 8:36 pm
Andei reparando também que algumas plataformas de FPV que possuem o dragonlink, prendem uma fibra na ponta do dragonlink para mante-lo em pé ( vertical ).. gostaria de saber se isso é válido..
A antena do DL deve ficar na vertical.
O elemento ativo, preferencialmente para cima e o ground para baixo.
Se deixar na horizontal (esticada na asa), terá problemas de alcance.
- outubro 23, 2012 às 10:22 pm
Mas gilberto, desculpe a pergunta meio boba, mas no caso eu coloco 68 cm de antena na vertical?- outubro 23, 2012 às 11:57 pm
- outubro 24, 2012 às 1:16 am
Entendi!! Vou tentar bolar essa estrutura vertical com algum tubinho. Obrigado!!- outubro 24, 2012 às 11:27 am
Só confirmando, se não estiver enganado:
O elemento Ground (que vem da malha) fica apontado para baixo, ainda que solto e o elemento que vem do centro fica apontado para cima, de preferência dentro de um tubo ou preso em uma fibra de vidro (não de carbono)
Abçs
- outubro 24, 2012 às 12:49 pm
Exatamente Juverto.
Mazza, quanto ao RX.
Se teu DL foi comprado antes de 7 de dezembro de 2011 é V1.
No próprio site da DL seleciona esta opção ao comprar rx. O recomendado é fazer upgrade para V2 mas para isso teria que mandar pros EUA o equipamento. Frete e mais risco de taxas adicionais, acredito eu, acabam não compensando o investimento.
Nos V2, já temos a opção de upgrade sem ter que mandar nada pra eles.
- outubro 24, 2012 às 2:43 pm
acho que compensaria mais comprar um novo pois ja vem com dois receptores … o custo beneficio compensa !!
e outra nao vai faltar quem quer comprar o dragonlink mesmo sendo o ´´V1´´
abraço
Gilberto Junior disse:
Exatamente Juverto.
- outubro 24, 2012 às 3:12 pm
gilberto em media quantos dias demora pra chegar o dragonlink???
o meu ta parado em curitiba e nem foi emcaminhado para receita…
abraço
Data Local Situação 10/10/2012 10:05 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL PARANA – CURITIBA/PR Conferido Recebido/Brasil 04/10/2012 08:34 ESTADOS UNIDOS Encaminhado Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL 04/10/2012 08:30 ESTADOS UNIDOS Conferido Recebido na unidade de exportação 01/10/2012 13:33 ESTADOS UNIDOS Postado
- outubro 24, 2012 às 3:14 pm
O meu foram exatos 17 dias.
Como depende muito do “bom humor” de nossas aduanas e correios, vira um mistério.
- outubro 24, 2012 às 3:19 pm
pra mim esse frete cor navio ofereçido pela dragonlink era mais demorado que por EMS …
só por que eu to doido pra ele chegar logo e que ele nem sai do lugar…olho toda hora e nada . kkk
- outubro 24, 2012 às 3:53 pm
O meu foi enviado exatamente no dia 10 e chegou na minha casa ontem dia 23. (13 dias)
- outubro 24, 2012 às 3:54 pm
3/10/2012 17:13 CDD VILA ISABEL – RIO DE JANEIRO/RJ Entrega Efetuada 23/10/2012 11:32 CDD VILA ISABEL – RIO DE JANEIRO/RJ Saiu para entrega 18/10/2012 11:11 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL PARANA – CURITIBA/PR Conferido Recebido/Brasil 16/10/2012 08:40 ESTADOS UNIDOS Encaminhado Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL 16/10/2012 08:38 ESTADOS UNIDOS Conferido Recebido na unidade de exportação 10/10/2012 15:44 ESTADOS UNIDOS Postado - outubro 25, 2012 às 12:21 am
e ainda nem deu emposto…
so falta a comissão da Dilma ser muito alto pra mim pagar…
abs
Raphael Ribeiro disse:
3/10/2012 17:13 CDD VILA ISABEL – RIO DE JANEIRO/RJ Entrega Efetuada 23/10/2012 11:32 CDD VILA ISABEL – RIO DE JANEIRO/RJ Saiu para entrega 18/10/2012 11:11 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL PARANA – CURITIBA/PR Conferido Recebido/Brasil 16/10/2012 08:40 ESTADOS UNIDOS Encaminhado Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL 16/10/2012 08:38 ESTADOS UNIDOS Conferido Recebido na unidade de exportação 10/10/2012 15:44 ESTADOS UNIDOS Postado - outubro 25, 2012 às 2:10 pm
feliz pra caramba…
Data Local Situação 25/10/2012 09:41 UD SENADOR CANEDO – SENADOR CANEDO/GO Saiu para entrega 10/10/2012 10:05 UNIDADE TRAT INTERNACIONAL PARANA – CURITIBA/PR Conferido Recebido/Brasil 04/10/2012 08:34 ESTADOS UNIDOS Encaminhado Em trânsito para UNIDADE DE TRATAMENTO INTERNACIONAL – BRASIL 04/10/2012 08:30 ESTADOS UNIDOS Conferido Recebido na unidade de exportação 01/10/2012 13:33 ESTADOS UNIDOS Postado
