Dragonlink v2 – ER9X – problema com o funcionamento
Fóruns Equipamentos Dragonlink v2 – ER9X – problema com o funcionamento
    Marcelo
    Galera, surgiu um problema aqui que não consigo solucionar…
    Comprei meu dragonlink e liguei no 9X com ER9X. Testei tudo: OK. Montei todo o sistema (com o Eagletree) e voltei a testar: nada. Desliguei o eagletree e liguei só o dragonlink direito nos servos e ESC: nada. Mudei o receptor: nada.
    O led o TX fica verde (o que indica sinal e funcionamento normal). Quando ligo o RX, ele acende o vermelho e depois acende o azul (normal também). Mas nenhum comando funciona…e aquela musiquinha de início do ESC fica incompleta…percebo que falta a última parte dela…
    Já tentei refazer o bind, mudar de receptor…não tenho mais idéias…também já desliguei o TX e deixei só o RX (o led azul apaga)…tudo parece normal, mas não funciona…
    Espero que alguém possa me ajudar.
    Obrigado a todos.
    Marcelo
    A atualização é super simples. Acabei de atualizar o meu do 771 para o 772. Descobri o problema, mas não a solução…meus canais de 1 a 8 estão invertidos…o CH8 é na verdade o que seria o CH1…e assim por diante.
    Uso o padrão RETA (rudder, elevator, throtle, aileron) para os canais de 1 a 4, mas o RX está reconhecendo o canal 1 do TX como sendo o 8 do RX e o 2 do TX como o 7 do RX e assim sucessivamente…realmente não faço idéia do motivo disso…esse é o meu problema.
    Tudo tá funcionando, mas os canais estão invertidos no RX em relação ao TX…alguém já passou por isso?
    Bom, eu vou atualizar o meu TX para o ER9x pois não suporto esse firmware meia-boca dele…
    Marcelo
    Hehehe fico bem mais tranquilo assim. E com relacao aos canaos de 9/12? Enfim, que fios devo ligar para usar o rssi? Obrigado
    Samuel Bauer disse:
    Esse negocio do canal 8 invertido com o 1 é assim mesmo… acho que foi um erro de impressao na placa dos receptores do DL… o meu esta assim tb…
    No grupo do DL aqui no forum o pessoal explica isso…
    abraços!
    O do RSSI está correto Marcelo. Só os canais de 1 a 8 que estão impressos de forma invertida.
    Rx com versão 2.6, 2.7, tem mesmo os canais 1 a 8 invertidos. CH1=canal 8 e CH8=canal 1 (a analogia vale para os canais 2 a 7).
    Isso foi corrigido nos rx com versao 2.81.
    Canais de 9 a 12 estão ok. RSSI tem “canal” exclusivo para ele (ao lado da antena). Lembrando que o pino mais afastado da placa é o pino de sinal.
