Olá pessoal.
https://www.youtube.com/watch?v=IyltM9QfAEM
Adquiri este Drone (x800 FPV) há pouco tempo e até então estava tudo ok.
Comecei a dar os primeiros vôos, filmagens e enfim consegui realizar a função loop (configurei na velocidade mais alta e coloquei a manopla direita para um dos lados), beleza!
Então em um desses loops, ele caiu no chão (grama) e aí começou a dar esses problema do vídeo, descritos abaixo listados na ordem:
– Um barulho diferente;
– Voava com este barulho mas começou a “puxar” para um lado
– Não consegue decolar mais.
– Parece “desconectar” e as luzes começam a piscar.
Observei que aparentemente um dos motores laterais está “diferente” dos outro, apesar de estar girando ainda. Ele está mais devagar e parece aquecer.
Informo também que troquei a bateria por uma reserva nova mas o problema continua.
Pergunto se é somente esse motor que pode estar causando o problema todo, ou ainda, ele pode ter se descalibrado ou algo assim, devido a execução do loop na velocidade alta?
Espero que possam me ajudar.
Anderson.
