› Fóruns › Compra e venda › Drone Tarot 650 40minVoo Profissional SÓ R$1699
- novembro 11, 2016 às 6:32 pm
Drone Profissional Tarot Iron Man 650 40min Voo
Vendo Drone Profissional, não é Brinquedo.
Drone com GPS, Voo Autônomo, com Câmera FPV e Gimbal para GoPro.
Setup do Drone
– Frame Tarot Iron Man 650 100% Fibra de Carbono 3k com Braços e Trem de Pouso articulados para transporte
– Controladora APM 2.8 (Toda Configurada, 6 Modos de Voo Configurados, Permite Voo Autônomo, Volta Sozinho caso perca Sinal)
– GPS M8N (Um dos melhores do mercado, Voa conectado a +- 19 satélites)
– 4 Motores RcTimer 5010-14 360kv (Mais de 1,4kg de empuxo por motor)
– 4 Esc’s RcTimer Slim Opto 20a BlHeli (Esc’s já configurados e Atualizados. Ultima Geração, cabem dentro do Tubo dos braços do Frame)
– 8 Hélices 1755 CW e CCW 100% Fibra de Carbono (Um jogo reserva NOVO)
– Câmera FPV CCD Sony 600TVL (Câmera destinada ao Voo em FPV)
– Transmissor de Vídeo Eachine ET600 32CH 600mW 5.8G Mini (Em torno de 1km de recepção de video)
– OSD MavLink Mini (OSD (On Screen Display) sobreposição com informações de voo na tela do FPV, Nivel de Bateria, GPS, Distância de Voo, Altitute,…)
– Tela LCD 7″ não tela azul, com Receptor 5.8 8ch embutido
– Antenas Spironet Fatshar para VTX e RX
– Gimbal Tarot T2D para GoPro (Câmera não Inclusa), (Estabilização para filmagem)
– Radio RadioLink AT9 9 canais com Telemetria, com Rx RD9 Original (Tensão da Bateria direto no Rádio)
– Modulo PRM-01 RadioLink Bateria do Drone direto no LCD do Radio
– 1 Bateria Lipo Lumenier 4s 12000 (+- 20 Ciclos, Voo em torno de 35 minutos) – Drone
– 1 Bateria Lipo Multistar 4s 5200 (+- 5 Ciclos, Voo em torno de 20 Minutos) – Drone
– 1 Bateria Lipo 3s 2200 2c para o Rádio
– 1 Bateria Lipo 3s Power 2200 para a tela LCD
– 1 Carregador Hobbyking Eco Touch 10A 2s-6s (Baterias do Drone)
– 1 Carregador Imax B3 Pro 2s-3s (Bateria do Rádio)
– Leds de Navegação e Sinalização (GPS, Bateria, Armado)
O que há de maior tecnologia no Mercado!
- Placa controladora Top com GPS para executar missão com waypoints 3D
- Link de telemetria para conexão com notebook (Não incluso)
- Gimbal articulado com motores brushless para câmeras GoPro
- Sistema de FPV (Fist Person View) transmite em tempo real o que está sendo filmado
- OSD (On Screen Display) sobreposição com informações de voo na tela do FPV
- Rádio controle top de 9 canais com FS
- Leia todo o anúncio para informações detalhadas
Excelente equipamento que permite navegação 100% autônoma, desde a decolagem ao pouso. Permite a configuração de infinitos waypoints 3D (latitude, longitude, altitude), bem como configurar a velocidade e o climb rate para atingir estes waypoints. Ou seja, você programa uma missão e o equipamento a executa com total performance.
Drone quadcopter já programado, regulado, balanceado, trimado, só tirar da caixa e pilotar.
Super fácil de pilotar, com as nossas orientações irá pilotar de primeira, mesmo se não tiver conhecimentos na área.
Naturalmente muito mais forte que os DJI Phantom, permite aumentar o tempo de voo com mais baterias. Levanta mais de 1kg com folga.
Possui vários modos de voo, selecionados pelo rádio, como:
- Loiter ou Position Hold (trava a altitude e coordenadas GPS)
- RTL Return to Launch (GoHome ou Return to Home) – volta em altitude e velocidade configurável até o local de decolagem e depois pousa sozinho
- Auto – executa uma missão previamente programada pelo link de telemetria a partir do notebook
- Tuning – Permite fazer o ajuste de PIDs automaticamente
- Alt Hold – trava a altitude que está ao virar a chave, permitindo que você voe à vontade sem o drone ganhar ou perder altitude.
- Follow me – segue automaticamente o piloto
- Guided – você clica no mapa no notebook e o drone voa para o ponto
- etc
- Esta placa possui vários mecanismos de segurança. Por exemplo, você pode definir uma “cerca” virtual, onde você define um raio máximo de operação (ou altitude). Quando ultrapassado esse limite automaticamente o drone retorna à base. Caso queira ultrapassar a “cerca” você comanda novamente usando o rádio. Caso alcance novamente o próximo raio, ele volta sozinho até você forçar a passagem.
Permite link de telemetria para usar com o notebook, que permite: (Não incluso, R$ 200)
- visualizar em tempo real todos os sensores e dados
- programação dos waypoints em tempo real
- visualização de um horizonte artificial com informações do voo
- visualização de um mapa para saber exatamente onde o drone está.
Possui gimbal Tarot 2D para GoPro (não inclusa) ou outras câmeras pequenas.
O Gimbal também compensa inclinações (como em curvas ou vento) mantendo a câmera sempre a nível do horizonte (ou no ângulo definido através do rádio controle) - com placa controladora independente da placa de voo
- Ajuste de ângulo de pitch controlado pelo rádio controle. Isso permite em voo mudar a posição da GoPro para filmar o solo, por exemplo.
- Possui sistema de vídeo para voo em primeira pessoa (FPV, First Person View)
- Link de vídeo de 5.8Ghz de 600mW
- Receptor de vídeo com 2 saídas AV
- Incluso cabo de vídeo para conectar a GoPro (não acompanha a câmera GoPro) e visualizar em tempo real o que está sendo filmado.
- Sistema OSD (On Screen Display) onde forma um tipo de HUD (Head Up Display) para visualização dos dados do voo. Cria uma sobreposição de texto no vídeo, transmitindo informações essenciais, como altitude, velocidade, tensão da bateria, corrente atual e total consumida, coordenadas GPS, horizonte artificial, distância da base, climb rate (taxa de subida/descida), seta apontando para o local de decolagem, bússola, número de waypoint, direção do próximo waypoint, etc.
Você pilota olhando a tela de LCD (não acompanha) ou a tela do notebook (via placa de captura), onde já tem todas informações de voo.
Esse dispositivo é muito importante pois você saberá exatamente o quanto ainda tem de bateria, bem como a altitude e a distância do equipamento, para voar tranquilo.
OSD no LCD:-
- Rádio controle profissional RadioLink AT9 de 9 canais com módulo de transmissão de alta potência (1W) além do Receptor LRS com failsafe – no caso de perda de sinal (quase impossível) o RX assume as posições previamente definidas, no caso o retorno automático à base com pouso na sequência.
- Simplesmente a melhor relação custo x benefício do mundo. Um sistema de alta confiabilidade a um custo acessível.
Funciona com qualquer aeromodelo existente no mundo, desde drones quadricópteros, hexacóptero, aviões, planadores, helicópteros de 4ch ou helicópteros de 6ch 3D.
O rádio possui amplo display de LCD, com backlight automático. - Beep alerta de minuto em minuto.
- Vibra em baixa bateria
Todos os knobs e chaves são totalmente configuráveis.
Funciona com bateria de lipo, com alarme de baixa bateria, alarme de inatividade (para você não esquecer o rádio ligado).
Saída para usar com simulador de voo.
Permite fácil configuração exponenciais, end points, trim, etcPacote completo com todos os equipamentos essenciais, contendo:
Frame Quadcopter Tarot Iron Man 650 100% Fibra de Carbono. Um dos melhores do MUNDO!
Possui 4 excelentes motores com hélices já devidamente balanceadas. Os ESCs do sistema são especialmente projetados para multicópteros. Eles possuem firmware BlHeli que possibilita resposta precisa e imediata dos motores.Possui voltímetro alarme indicador de carga de bateria. Quando a bateria estiver abaixo de um limite (configurável) ele apita muito forte usando seu duplo buzzer, então está na hora de pousar. Mesmo a centenas de metros você conseguirá ouvir o apito e você tem mais algum tempo para fazer um pouso com segurança.
Com esta placa é possível programar failsafe na bateria também, quando o nível de carga estiver em um certo limite ele volta sozinho ao local de decolagem e pousa.
Acompanha 2 baterias para o Drone outras duas baterias para LCD e Rádio.
Foto do Gimbal com GoPro 4kDrone com Gimbal:Baterias Drone:Pode retirar e Testar! Na hora da retirada dou as instruções do Voo e uma breve aula!
Caso o Comprador não retire, terei que desmontar algumas coisas, como Trem de Pouso e dois braços, para fazer o envio.
VALORES:
Drone COMPLETO(todo Setup): R$ 3.499,00
Drone Sem Gimbal: R$ 3.249,00
Drone Sem Rádio: R$ 2.999,00
Drone Sem Rádio, Baterias Drone e Carregador: R$ 2.299,00
Somente Frame, Motores, ESC, Helices, Controladora e GPS: R$ 1699,00
- janeiro 4, 2017 às 2:31 am
Ainda está disponível?
- janeiro 4, 2017 às 2:53 am
Sim amigo, Ainda a disposição. Teria Interesse?- janeiro 4, 2017 às 3:07 am
Interessa Frame, Motores, ESC, Helices, Controladora e GPS + Gimbal.
Qual o melhor preço para pagamento em dinheiro? Entrega para 24346-170 ou retirada no RJ- janeiro 4, 2017 às 12:01 pm
Bom dia amigo, o que me passou consigo fazer R$1900 no dinheiro. Somente correios ou transportadora, onde devo enviar meio desmontado ou você retira aqui, sou do Rio Grande do Sul. Correios fica em R$60,00 PAC. Sedex R$130
Carlos André Oliveira disse:
Qual o melhor preço para pagamento em dinheiro? Entrega para 24346-170 ou retirada no RJ- janeiro 4, 2017 às 8:38 pm
Boa tarde! Tenho interesse na aeronave completa, tal qual descreveu no setup, apesar de restarem algumas dúvidas as quais gostaria de poder saná-las, ou por aqui ou, se possível, algum canal direto de comunicação. Obrigado.
