Duvidas
Fóruns Equipamentos Duvidas
    Capanema RJ
    Isto que pode-se dizer que é uma resposta simples e super esclarecedora, parabens Foberto Bomfim
    Roberto;
    Agradeço muito sua resposta, realmente foi muito esclarecedor.
    Eu já comprei o OSD Pro, comprei essa placa, estoou aguardando chegar, com essa placa poderei montar meu sistema que a antena fica sempre apontada p/ avião ? ou terei que comprar mais alguma placa ?
    Obrigado.
    Eu com minha ignorancia, estava pensando que teria que comprar uma placa com entrada de duas antenas, essa placa iria “procurar” o melhor sinal de antena para poder mover os servos.
    Pelo que entendi, monto meu FPV com um transmisor de video (Avião) e terei dois receptor, conectado nessa placa, ai sim a placa “escollhe” o melhor sinal e move os servos em busca desse melhor sinal.
    Aos poucos vou entendendo como funciona (espero)
    Valew Rafael
    Estou começando a entender o funcionamento do equipamento.
    Vamos ver se consigo colocar isso na pratica, pois não consegui entender como o equipamento “segue” o avião
    Vou falar com o Marcelo p/ ver se ele tem o arquivo p/ poder montar.
    Obrigado.
    What the Tracking Function Does
    The tracking function points a pan/tilt capable antenna tracker directly towards your model, based on the position of the model in relation to home.
    The EagleEyes drives the pan and (optionally) tilt servo of your tracker. The EagleEyes is easily calibrated to work with virtually any type of servo based antenna tracker.
    What the Diversity Function Does
    The diversity function constantly inspects the signal quality of two A/V receivers connected to the input channels of the EagleEyes, and switches to the highest quality signal. The two receivers can be either NTSC or PAL. The EagleEyes automatically detects the video mode. Video links of any frequency can be used, or can even be mixed if transmitters of two different frequencies are used on the model.
    Em resumo: Para a função “Diversity” não é necessário utilizar o OSP Pro, pois o sinal analisado é o do link de vídeo dos receptores em solo (eu mesmo fiz este teste!!!). Para Tracking e Telemetria, sim, é necessário o OSD Pro.
    Valeu!
