› Fóruns › Equipamentos › Dúvida – FPV, OSD e Telemetria
- Este tópico contém 2 respostas, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 5 anos, 5 meses atrás por
César Cavalcanti.
- fevereiro 18, 2015 às 12:15 am
Boa noite pessoal,
Tenho uma dúvida sobre FPV, telemetria e OSD.
Possuo uma CRIUS (rctimer) AIO PRO V2 rodando MegapirateNG 3.0.1 R3, futuramente irei adquirir um com Naza M Lite. Comecei a montar um Hexa para um amigo e acho que vou montar um também, sendo assim, usarei a Naza M Lite nele por comodidade, confiança, estabilidade e praticidade em sua configuração. Não usarei a V2 pelo preço e também não gostei o iosd dela (quero outras informações) sendo essa a principal diferença, pelo que li, o voo é igual. Estou usando meu 450mm com AIOv2 para brincar e testar.
Então, deixe-me ver se entendi:
A telemetria fornece todos os dados da placa/voo, ou seja, transmite à um receptor (na usb de um notebook por emeplo) os dados do voo. Também pode se configurar a placa pela telemetria (não aconselhável). No caso do Multiwii ou MegapirateNG posso usar o MultiwiiGUI ou o Mission Planer (cada um com seu cada qual) e conectar na placa via equipamento de telemetria e verificar todos os dados. É isso mesmo? E o bluetooth? não seria a mesma coisa so que para distâncias beeeeem menores? Estava pensando neste combo para a CRIUS (http://rctimer.com/product-834.html). Acredito não poder usar esse kit para o Naza.
OSD vai fazer quase a mesma coisa, porém irá sobrepor o vídeo e transmitir as informações juntamente com o video. É isso mesmo? Não são todas as informações que a telemetria envia, mas além de estar olhando para o principal (bateria, latitude, longitude, home direction, altitude, etc.) quando olho para o vídeo, é uma frequencia a menos e peso a menos. É isso mesmo? Estava pensando neste OSD para crius: http://www.banggood.com/pt/CRIUS-MAVLink-OSD-Compatible-With-MinimOSD-DC-DC-Flight-Control-Board-p-954938.html. Acredito também não funcionar no Naza.
É realmente isso?
Então se eu estou apenas querendo ter a visão de “caça” preciso somente do OSD correto? Caso queira ver o sistema todo via notebook, preciso de um sistema de telemetria?
Vi muita gente falando telemetria OSD, qual a relação dos dois? Não preciso de um para ter o outro e se tiver os dois, apenas terei mais informações de voo.
E sobre a Naza M Lite? Encontrei esse cara aqui (REMZIBI) que pelo visto é só OSD http://www.banggood.com/pt/S-OSD-iOSD-Remzibi-OSD-Module-for-DJI-NAZA-LiteV2-GPS-vs-N-OSD-p-958349.html. Há alguma telemetria para Naza?
Quando falamos de telemetria, estamos falando de transmissão de informação correto? ou seja: O módulo FrSky DF http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_JR_w_Module_RX.html é um transmissor + receptor de rádio que usa a mesma frequencia/equipamento para transmitir dados de telemetria.
Então posso ligar minha Crius ou talvez a Naza e transmitir a telemetria, “puxar” um cabo do receptor (módulo), ligar em um monitor e verificar os dados?
Obrigado pessoal!
- fevereiro 20, 2015 às 1:03 am
Bem, vou comprar ambos e ver o que acontece… kkkkk
- outubro 6, 2020 às 10:47 pm
Em 2020, eu com a mesma duvida…Será que de fato a telemetria é necessária para ter informações do OSD??
Qual seria o kit completo da NAZA, para ter um drone normal, que quero informações só na tela??
– Controladora (kit)
– GPS
– OSD (a parte e caro d+ na minha opiniao)
– Receptor (no meu caso SBUS FRSKY)Só isso?
