Dúvida na configuração da MultiWii pro ?
Fóruns Equipamentos Dúvida na configuração da MultiWii pro ?
    Caros amigos estou quase finalizando minha montagem do QUAD com a MULTWII pro da HK, agora
    chegou na fase mais importante que é a configuração no Arduino do arquivo APM_config.h abri esse arquivo e não sei quais linhas descometar  para minha configuração, meu setup é o original com GPS que vem da placa e o arquivo original é esse abaixo:
    Meu APM_Config.h
    // -*- tab-width: 4; Mode: C++; c-basic-offset: 4; indent-tabs-mode: nil -*-
    #ifndef __ARDUCOPTER_APMCONFIG_H__
    #define __ARDUCOPTER_APMCONFIG_H__
    // Example config file. Take a look at config.h. Any term define there can be overridden by defining it here.
    // Fast PWM 490Hz enabled by default (490 Hz can be changed in the APM Planner)
    // In order to use an old PWM generator (for slow ESC), uncomment this line
    //#define INSTANT_PWM ENABLED
    // Select your sensor board
    #define PIRATES_SENSOR_BOARD PIRATES_ALLINONE
    PIRATES_ALLINONE
    PIRATES_FFIMU
    PIRATES_FREEIMU
    PIRATES_BLACKVORTEX
    PIRATES_FREEIMU_4 // New FreeIMU 0.4.1 with MPU6000, MS5611 and 5883L
    PIRATES_DROTEK_10DOF_MPU // MPU6000, MS5611 and 5883L
    PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1    // Crius AllInOne Pro v1
    // RC configuration
    // Uncomment if you uses PPM Sum signal from receiver
    //#define SERIAL_PPM ENABLED
    #define TX_CHANNEL_SET TX_mwi
    TX_set1 //Graupner/Spektrum PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
    TX_standard //standard  PPM layout Robbe/Hitec/Sanwa ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,MODE,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
    TX_set2 //some Hitec/Sanwa/others PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
    TX_mwi //MultiWii layout ROLL,THROTTLE,PITCH,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL
    // Select your baro sensor
    #define CONFIG_BARO AP_BARO_BMP085_PIRATES
    AP_BARO_MS5611_I2C
    // Warning: COPTER_LEDS is not compatible with LED_SEQUENCER, so enable only one option
    #define COPTER_LEDS ENABLED     // New feature coming from ArduCopter
    //#define LED_SEQUENCER ENABLED   // Old Oleg’s LED Sequencer, see leds.pde for more info
    #define MAX_SONAR_RANGE 400
    #define OSD_PROTOCOL OSD_PROTOCOL_NONE
    OSD_PROTOCOL_NONE
    OSD_PROTOCOL_SYBERIAN
    OSD_PROTOCOL_REMZIBI  // Read more at: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467
    // For BlackVortex, just set PIRATES_SENSOR_BOARD as PIRATES_BLACKVORTEX, GPS will be selected automatically
    #define GPS_PROTOCOL GPS_PROTOCOL_NONE
    GPS_PROTOCOL_NONE without GPS
    GPS_PROTOCOL_NMEA
    GPS_PROTOCOL_SIRF
    GPS_PROTOCOL_UBLOX     <<< Select this for UBLOX LEA-6 (CRIUS GPS boards and others)
    GPS_PROTOCOL_MTK16
    GPS_PROTOCOL_BLACKVORTEX
    GPS_PROTOCOL_AUTO auto select GPS
    #define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
    #define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port
    #define SERIAL3_BAUD 57600 // Telemetry (MAVLINK) port
    // New in 2.0.43, but unused in MegairateNG
    // MPNG: Piezo uses AN5 pin in ArduCopter, we uses AN5 for CLI switch
    #define PIEZO DISABLED
    #define PIEZO_LOW_VOLTAGE DISABLED
    #define PIEZO_ARMING DISABLED
    #define FRAME_CONFIG QUAD_FRAME
    QUAD_FRAME
    TRI_FRAME
    HEXA_FRAME
    Y6_FRAME
    OCTA_FRAME
    OCTA_QUAD_FRAME
    HELI_FRAME
    #define FRAME_ORIENTATION X_FRAME
    PLUS_FRAME
    X_FRAME
    V_FRAME
    # define CH7_OPTION CH7_DO_NOTHING
    CH7_DO_NOTHING
    CH7_SET_HOVER
    CH7_FLIP
    CH7_SIMPLE_MODE
    CH7_RTL
    CH7_AUTO_TRIM
    CH7_ADC_FILTER (experimental)
    CH7_SAVE_WP
    //#define RATE_ROLL_I 0.18
    //#define RATE_PITCH_I 0.18
    //#define MOTORS_JD880
    //#define MOTORS_JD850
    // agmatthews USERHOOKS
    // the choice of function names is up to the user and does not have to match these
    // uncomment these hooks and ensure there is a matching function un your “UserCode.pde” file
    //#define USERHOOK_FASTLOOP userhook_FastLoop();
    #define USERHOOK_50HZLOOP userhook_50Hz();
    //#define USERHOOK_MEDIUMLOOP userhook_MediumLoop();
    //#define USERHOOK_SLOWLOOP userhook_SlowLoop();
    //#define USERHOOK_SUPERSLOWLOOP userhook_SuperSlowLoop();
    #define USERHOOK_INIT userhook_init();
    // the choice of includeed variables file (*.h) is up to the user and does not have to match this one
    // Ensure the defined file exists and is in the arducopter directory
    #define USERHOOK_VARIABLES “UserVariables.h”
    // to enable, set to 1
    // to disable, set to 0
    #define AUTO_THROTTLE_HOLD 1
    #define LOGGING_ENABLED DISABLED
    // Custom channel config – Expert Use Only.
    // this for defining your own MOT_n to CH_n mapping.
    // Overrides defaults (for APM1 or APM2) found in config_channels.h
    // MOT_n variables are used by the Frame mixing code. You must define
    // MOT_1 through MOT_m where m is the number of motors on your frame.
    // CH_n variables are used for RC output. These can be CH_1 through CH_8,
    // and CH_10 or CH_12.
    // Sample channel config. Must define all MOT_ chanels used by
    // your FRAME_TYPE.
    // #define CONFIG_CHANNELS CHANNEL_CONFIG_CUSTOM
    // #define MOT_1 CH_6
    // #define MOT_2 CH_3
    // #define MOT_3 CH_2
    // #define MOT_4 CH_5
    // #define MOT_5 CH_1
    // #define MOT_6 CH_4
    // #define MOT_7 CH_7
    // #define MOT_8 CH_8
    // ************** EXPERIMENTAL FEATURES *****************
    // Alt hold with accelerometer
    #define ACCEL_ALT_HOLD 0 // disabled by default, work in progress
    #define INERTIAL_NAV DISABLED
    #if INERTIAL_NAV == ENABLED
    #define ALT_HOLD_P 3
    #define ALT_HOLD_I 0
    #define ALT_HOLD_IMAX 300
    // RATE control
    #define THROTTLE_P 5 //
    #define THROTTLE_I 0.4 //
    #define THROTTLE_D 0.0 //
    #define LOITER_P 0.50
    #define LOITER_I 0.0
    #define LOITER_RATE_P 5 //
    #define LOITER_RATE_I 0.1 // Wind control
    #define LOITER_RATE_D 0.0 // try 2 or 3 for LOITER_RATE 1
    #endif
    // Enabling this will use the GPS lat/long coordinate to get the compass declination
    //#define AUTOMATIC_DECLINATION ENABLED
    // Enable Jeb Madgwick sensor fusion algo
    //#define QUATERNION_ENABLE ENABLED
    //#define CLI_ENABLED DISABLED
    //#define FAILSAFE
    #endif //__ARDUCOPTER_APMCONFIG_H__
    gostaria de apelar para boa vontade de vocês mais uma vez 🙂
    obrigado a todos
