› Fóruns › Específicos › Base de conhecimento › Dúvida nos ganhos da NAZA.
- dezembro 27, 2012 às 12:36 pm
Galera, quando em modo GPS, a NAZA usa que valores para manter seu vôo?
Basic Gain, Attitude Gain ou os dois combinados?
Estou achando meus ganhos altos, mas o hexa ainda está bem bobo para corrigir os ventos. Fico com medo de subir demais os valores e acabar dando errado.
- dezembro 27, 2012 às 4:44 pm
Sergio, posta detalhes do seu setup: Tamanho do frame, motores, hélices, peso e os ganhos que você está usando.
Os Basic gains são os ganhos que compensam o vento, e os Attidude gain, são os que tendem a deixar ele sempre na horizontal.
Existem alguns macetes aí para ajudar a definir os ganhos, mas é difícil de explicar escrevendo aqui.
Nos Att gains, se vc colocar um valor muito alto, vai ter que brigar com o hexa para inclinar ele, pois ele vai querer estar sempre nivelado.
- dezembro 27, 2012 às 5:31 pm
Frame: 75cm de ponta a ponta ( http://www.foxtechfpv.com/full-carbon-hexacopter-foldable-frame-p-373.html )
Motor: T-Motor 600Kv ( http://www.electriflite.co.uk/store/index.php/mt4008-12.html )
Hélice: 12×6 APC
Peso: 2,8Kg sem Gopro
Ganhos: 175 / 175 / 175 / 150
145 / 145- dezembro 28, 2012 às 1:39 am
não especialista em Naza GPS (novato no assunto ainda), mas a recomendação do manual diz para utilizar em frames de até 650mm, maiores que isso recomenda-se o uso da wookong. Eu estava no barato de comprar aquele frame 680 Tarot e ja fiquei meio desiludido por conta dessa restrição.
- dezembro 28, 2012 às 11:45 am
Já pensei nessa possibilidade, tb, mas antes de usar hélices de 12, estava com de 10 e “escorreguei” os motores mais para dentro dos braços, para entrar na especificação, mas tb ficou bobo. Na época até achei bacana, pq se eu tombasse no pouso, não apoiava o peso nas hélices. O frame encostava antes.
Marcelo “Cmte. Fox” disse:
- dezembro 28, 2012 às 12:30 pm
Vc está usando bateria de 4S?- dezembro 28, 2012 às 12:43 pm
Seu motor e helices nao batem com a especificacao do fabricante…
Suggested configuration 13×4~14×7 (3S), 12×4~13×4(4S)
Esses motores de Kv baixo rodam helices maiores.
- dezembro 28, 2012 às 2:05 pm
Agora que vi, eles colocaram as informações erradas!
Tabela da Tiger Motor: http://clubheli.com/assets/images/tiger%20motors/4008-INFO.jpg
- dezembro 28, 2012 às 3:15 pm
Mas e aí, 4S? Acho que tá faltando RPM com esses motores e essas hélices.- dezembro 28, 2012 às 6:14 pm
Sim, 4S.
Johnnie Walker disse:
Mas e aí, 4S? Acho que tá faltando RPM com esses motores e essas hélices.- dezembro 28, 2012 às 6:24 pm
To com esse probleminha tbém, meu Hexa voa perfeitos mais fica do nada dando uns balanços pequenos e para já testei até sem vento nenhum e dá a mesma coisa!
Hexacopter
Motores: Avroto
Hélices: 12×3.8Bateria 4s de 5000mah
DJI Naza +GPS
Medida Frame 75cm eixo a eixo.
- dezembro 29, 2012 às 6:15 pm
Qual o Kv desses motores?
Wilson Roberto disse:
Hexacopter
Motores: Avroto
DJI Naza +GPS
- dezembro 29, 2012 às 9:15 pm
Uma coisa que ajudou no meu um momento que passei, não sei se é coincidência, mas refiz a calibragem do magnetômetro com a câmera gravando, FPV transmitindo, e melhorou. Não sei ser era o caso de ter feito a calibragem anteriormente com esses dispositivos desligados, e não levava em conta o ruído produzido por eles. Melhorou bastante.
- dezembro 30, 2012 às 1:54 am
Sergio os kv desses motores é 770KV!!
Sergio Saldanha disse:
Hexacopter
Motores: Avroto
DJI Naza +GPS
- dezembro 30, 2012 às 1:55 am
Como vc fez a calibragem do magnetômetro na NAZA?
- dezembro 30, 2012 às 3:31 am
O procedimento do manual. Faça com tudo ligado, do jeito que você voa (cameras, osd, etc).Em um local livre de outras fontes de interferência eletromagnética, ligue o rádio, ligue a naza e espere inicializar.
Ligue todos os equipamentos, e deixe as baterias com os fios passando no local em que você usno vôo.
Alterne rapidamente a chave de modo ded vôo entre “GPS” e “Manual” de 6 a 10 vezes. O led piscará amarelo.
Segure o multi nivelado, de traseira para você, e gire o corpo, completando uma volta completa.
O led ficara piscando verde.
Agora, com o multi perpendicular ao solo, faça o mesmo movimento de rotação. O led irá para o modo de vôo que estiver selecionado.
