Dúvida simples, de principiante sobre o DragonLink!
Fóruns Equipamentos Dúvida simples, de principiante sobre o DragonLink!
    Saudação pessoal, então;
    Eu comprei há quase um ano um DragonLink na Hobby Wireless, que por sinal é uma excelente loja, e só agora vou instalar o equipamento depois de todo esse tempo guardado no armário.
    A minha dúvida é uma dúvida de principiante mesmo, bem simples!!!
    A questão é a seguinte e se refere apenas ao Receptor do DragonLink:
    Pergunta 1:
    O meu rádio, e receptor é claro, são da Futaba. É só eu fazer a substituição do receptor da Futaba pelo do DragonLink na mesma equivalência de canais e pronto???
    Tipo, canal 1 do receptor da Futaba equivale ao canal 1 do receptor do DragonLink e por aí vai???
    O meu receptor Futaba tem 8 canais e o do DragonLink tem 12, mas o meu transmissor é de 14 canais, então posso usar mais.
    Pergunta 2:
    Essa última pergunta eu considero muito importante.
    Muda alguma coisa nos trins, sub-trins e coisas do tipo quando o seu modelo está perfeitamente configurado no receptor atual e você muda para o receptor DragonLink???
    Pergunto por que, sei lá, talvez a mudança de frequência possa pedir ajustes diferentes.
    Pergunto isso porque meu helicóptero está perfeitamente configurado e acredite, levou uma eternidade para isso!!!
    Agradeço desde já!
    Edson Barros
    Boa pergunta, comprei um DL recentemente e tenho as mesmas dúvidas.
    Pois é, vamos aguardar alguma alma caridosa que possua o DL responder as questões!
    Edson Barros disse:
    Fernando B
    Eu estou na mesma de vocês mas pelo que li não muda nada, o DL pega o sinal soma PPM e transmite na faixa dos 433Mhz, tem até tópico de um colega aqui ensinando a ligar o DL na soma PPM e um receptor 2.4 ghz para usar o DL como repetidora e não ter que modificar o controle. Achei interessante pelo fato que pode deixar o DL e uma antena de alto ganho no tracker e ficar tranquilo e confortável na ground station com o alcance mais ampliado ainda.
    O sinal soma ppm vai com todos os dados do seu controle, como trimagens, etc, o sinal enviado aos servos será idêntico.
    Bom eu uso o rmilec, e no meu caso foi só substituir com as mesmas configurações do antigo e funcionou que e uma beleza !
    ah e meu radio tbm e futaba
    Humm… Suspeitei desde o princípio! 😀
    Mas deixando a brincadeira de lado, caso seja idêntica as “instruções enviadas do Tx” e o “Rx fazendo a decodificação exata destas instruções” a questão é meramente uma simples mudança de receptor! Era exatamente isso o que eu queria saber!
    Assim fica bem fácil decidir sobre a questão que eu estava tendo se instalo ou não o DL porque eu temia ter que refazer tudo em meu modelo.
    Eu pretendo chegar a 5km de alcance e não mais que isso, então vou instalar o bendito caso alguém mais confirme essa afirmação!
    Grato pela ajuda.
    Fernando Sky Salor disse:
    Não conheço esse rmilec, também é um sistema UHF?
    isaias goncalves disse:
    somente atente para instalacao da antena que tem lado certo para cima e baixo – proceder a autocalibracao pelos 15 minutos pedido  e teste de alcance antes do voo. E manda pra cima!!!
     William;
    Uma coisa me chamou a atenção em seu comentário; “instalação da antena que tem lado certo para cima e baixo”.
    A antena são dois fios na extremidade de uma extensão, pelo que sei estes dois fios devem ficar na vertical, ou seja, um voltado para cima e outro para baixo.
    Pelo modo que expressou em seu comentário dá para entender que há um fio específico que deve ficar para cima e um para baixo???
    É isso mesmo o que você quis dizer ou entendi errado???
    Grato!
    william okamura disse:
    sim sistema uhf de longo alcance para distancias ate 60 quilômetros
    Mário Souto disse:
    Sim isso mesmo. a malha para baixo e o fio central para cima
    http://dragonlinkrc.com/v2/receiver/antenna
    Mário Souto disse:
     William;
    Grato!
