› Fóruns › Equipamentos › ESCs 400Hz para multi rotores
- abril 23, 2012 às 4:21 pm
Multi rotores precisam de correção rápida para melhor estabilização, muitas placas como a Multiwii funcionam com pwm em 400Hz , alguns ESCs suportam esta taxa de atualização,mas a maioria não podendo gerar transtorno como a parada brusca e queda da aeronave ou até mesmo uma má estabilização.
Sendo assim aqui esta uma solução simples para a modificação de ESCs da HK
OBS: Este serviço deve ser feito por pessoas que tenham conhecimento básico em eletrônica e micro-controladores
Cuidado para não gravarem os fuses de forma errada, pois isso causara a inutilização do micro controlador.
Software para gravação eXtreme Burner – AVR v1.2
Gravador a ser utilizado: USBasp
Para quem quer fazer http://www.fischl.de/usbasp/
Versão comercial R$36,00Modelos de ESC.Hobbyking SS Series 18-20A ESC
Outros modelos consulte aqui :http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC+Database#RapidESCDatabase-GlossaryforSpreadsheetFields
firmware para atmega8 17a410_ppm_r06.zip
Fuses
Hobbyking SS Series 18-20A ESC (card programmable)
firmware para o atmega8 tgy.zip
- dezembro 3, 2012 às 7:53 pm
desculpe a minha ignorancia mas estou começando agora na onda de quadricoptero, ja atualizei meus esc, fiz os testes de resposta e ficou show ! ! e tenho uma placa KK sem display, a minha duvida é tenho q programa algum firmware ? ja vem programada p/ quadri? p/ q serve esse kkmulticopter.. é p/ utilizar com essa placa q eu tenho ? abraço.
- dezembro 3, 2012 às 8:18 pm
O kkmulticopterflashtool serve para reprogramar a placa com os firmwares mais recentes e também para reprogramar com outros tipos de modelo como bi,tri, hexacoptero entre outros.
- dezembro 3, 2012 às 8:20 pm
Esta incompatibilidade se refere a velocidade de clock do programador, alguns tem jumpers de LC para programarem controladores com clock abaixo de 1MHz.
Jackson Souza Lima disse:
Olá, tentei fazer este processo, exatamente como descrito, porém na hora de transferir o arquivo ele da o alarme: ERROR USBASP CLOCK e trava, será algum problema de compatibilidade com a frequencia do esc e do usb.
