› Fóruns › Equipamentos › Escs para multirotores
- julho 14, 2012 às 12:36 am
Após ter alguns transtornos com esc que não “casam” com placas controladoras seria interessante os colegas postarem aqui modelos de controladores de velocidade que são apropriados para quads e hexas etc. tem colegas que usam os Plush mas no anuncio na HK não diz que tem calibração manual de acelerador, isto já é um ponto negativo, e existem outros anuncios assim, somente com a troca de idéias é que a turma dos multirotores terá uma visão da quantidade exata dos escs que vão rodar coma as placas mais populares, na minha FY 90QPRO eu uso esc de 18 amp da Himodel (professional series) barato e eficiente (é a lógica).
- julho 17, 2012 às 5:04 am
- julho 17, 2012 às 4:22 pm
Cristian, este esc funciona em 400Hz.
Cristian Schmidt D`Agostini disse:
- julho 17, 2012 às 4:24 pm
Leia no início do tópico , existe um link com todos os escs que podem ser modificados
http://fpvbrasil.com.br/forum/topics/escs-hk-400hz-para-multi-rotores
Hugo Mattar disse:
Estou querendo comprar ESCS para atualizar com o Simonk. Infelizmente minhas duas ultimas compras de PLUSH e Himodel PRO vieram com outro chip que não aceita atualização.
Onde seria bom de comprar um ESC para ser atualizado? Estou pensando em comprar os da RCTIMER pois aparentemente podem ser atualizados sem problemas.
Alguem poderia me indicar?- julho 17, 2012 às 7:14 pm
Veja abaixo o trecho onde no manual indica a necessidade de esc com calibração do acelerador, vou ter que trocar os 6 escs do hexa que montei com a TMF pois os mesmos não tem esta calibração inicial do acelerador (esc COOL series da himodel), os motores até giram, mas não giram ao mesmo tempo, sempre tem um que inicia o gira atrasado ou então ficam acelerados demais. detalhe, estava com dificuldade para calibragem inicial dos gyros da TMF, como tenho um quad com a FY90Q instalei a TMF no quad para teste, após retirar a TMF e recolocar a FY na pista o quad não voava direito de jeito nenhum, tive que arrumar uma bateria de RX de aero para iniciar a placa antes de ligar os escs e re-calibrar a aceleração dos escs (professional series da Himodel) para o quad voar certo.
Electronic Speed Controllers(ESCs) ?????
There are many different commercial ESCs can be use with multi-rotor copter. As a
result, it is impossible to provide a specific description of the set-up and calibration
procedure, but the basic throttle calibration is necessary.Vinícius Fantini disse:
Jackson onde você leu que para funcionar com a TMF tem que ter ajuste manual do acelerador?
Os ESC`s com o firmware do Simonk não tem e funcionam super bem, os da DJI tambem não tem. Os Plush tem ajuste manual e funcionam tambem. Flyfun é o mesmo firmware dos Plush.
A Naza pode até funcionar com ESC de 50hz, mas não é seguro, veja este video do Marcelo:
Eu recomendo sempre ESC acima de 300hz.
Veja este tópico depois: http://e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=122693
- julho 17, 2012 às 11:18 pm
os plush funcionam na tmf?
Jackson Souza Lima disse:
