› Fóruns › Equipamentos › FH-X46 Pro(TMF PRO) multirotor controller
- novembro 4, 2011 às 1:45 am
Está em Pré-Order na FoxTech http://www.foxtechfpv.com/fhx46-protmf-pro-multirotor-controllerpreorder-p-286.html
Eu já pedi o meu!
New Version FH-X46 PRO support many multicopter types from Tricopter to Octocopter.
It can be set easily with dip switches on the board
and you can also use computer end software to fine adjust the performance.
It is the most cost effective multicopter controller in the world so far as we know.
This product is due to be in stock around Nov 8th ,2011, pre order is available nowDowload:
TMF PRO Manual: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Manual_1025.pdf
USB DRIVE: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/USB%20DRIVER%20FTDI_Setup.exe
PC software tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Tool_english.exe
Firmware upload tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/Firmware.exe
Firmware,setting : http://www.foxtechfpv.com/images/download.png
Agora com estabilização de Gimbal, e configuração via computador.
Para quem já tem o produto e conhece sabe do que é capaz!
E o preço é somente US$30.00 mais caro que um KK BlackBoard.
- novembro 9, 2011 às 7:07 pm
O tópico esta meio parado, rsrs
A minha sai de lá “amanhã” segundo o Mr Fu
Your package will be send around 10th ,so there is still time
thanks
Fu
Como é DHL deve chegar até sexta que vem.
Sabado que vem eu já testo.
- novembro 22, 2011 às 12:00 am
Chegou!! Agora quando eu vou testar
- novembro 22, 2011 às 5:12 pm
O Vinicius so pode estar doente, o negocio já chegou tem mais 17 horas e ainda não tem nenhum comentario aqui? rsrsrs
- novembro 22, 2011 às 5:32 pm
Opa!!
Rsrs… To com muita coisa para montar e testar na fila!! To quebrando a cabeça com o Eagle Tree!
Mais vou passar o FH-X46 na frente!!
Abs!!
- novembro 22, 2011 às 5:33 pm
Mauricio não cheguei a comprar a versão antiga pois a empresa tinha “sumido” rsrs
Mais um amigo meu tem! Talvez eu pegue para testar!
Abs.
Mauricio Mazza disse:
Olá. Vc usa a versão antiga tb? Pode fazer uma comparação?
Valeu
- novembro 23, 2011 às 1:19 am
Amanhã eu pego o Gaui 330X e já instalo!
Abs!!
- novembro 29, 2011 às 2:25 am
Luiz, precisa de um conversor USB-TTL http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-TTL-UART-6PIN-CP2102-Module-Serial-Converter-/250940218538?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6d33dcaa#ht_4372wt_1392
Neste tópico tem algumas informações de como fazer: http://e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=120731&highlight=
Video:
- novembro 29, 2011 às 12:06 pm
Sim! 14 minutos até o buzzer começar a apitar (3.4v) mais acho que consigo alguns minutos a mais se deixar baixar até 3.2v (9.6v).
Motores Scorpion e ESC Gaui originais do 330x-s com hélice Gaui 8″.
Abs.
- novembro 29, 2011 às 12:51 pm
Nossa! Tem alguma coisa errada com o seu Gaui! rsrs
Vou fazer um vídeo full do voo e postar aqui!
To usando essa “super” bateria:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
- novembro 29, 2011 às 1:16 pm
A minha chegou, agora e fazer funcionar……………………..
- novembro 29, 2011 às 1:19 pm
Gostei da estabilização. Sabe dizer se tem como ligar gps nela?
- novembro 29, 2011 às 1:21 pm
Não sei Mauricio, vou medir e te falo.
Bom meu frame é o extended, não estou com o TX e OSD instalado ainda.
- novembro 29, 2011 às 1:37 pm
Opa, ainda não, mais já esta em desenvolvimento.
Este teste é com o Arduino + o MK-GPS
Henrique Ferreira Lima disse:
- novembro 30, 2011 às 9:01 am
Vinicius, este vídeo é sem nenhum filtro de edição, certo? A estabilidade é show.
Vinícius Fantini disse:
Luiz, precisa de um conversor USB-TTL http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-TTL-UART-6PIN-CP2102-Module-Serial-…
Video:
- novembro 30, 2011 às 11:12 am
Wagner, não tem filtro nesse vídeo, esta “cru”. Realmente a estabilidade desta placa é muito boa!
