› Fóruns › Equipamentos › FH-X46 Pro(TMF PRO) multirotor controller
- novembro 4, 2011 às 1:45 am
Está em Pré-Order na FoxTech http://www.foxtechfpv.com/fhx46-protmf-pro-multirotor-controllerpreorder-p-286.html
Eu já pedi o meu!
New Version FH-X46 PRO support many multicopter types from Tricopter to Octocopter.
It can be set easily with dip switches on the board
and you can also use computer end software to fine adjust the performance.
It is the most cost effective multicopter controller in the world so far as we know.
This product is due to be in stock around Nov 8th ,2011, pre order is available now
Dowload:
TMF PRO Manual: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Manual_1025.pdf
USB DRIVE: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/USB%20DRIVER%20FTDI_Setup.exe
PC software tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Tool_english.exe
Firmware upload tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/Firmware.exe
Firmware,setting : http://www.foxtechfpv.com/images/download.png
Agora com estabilização de Gimbal, e configuração via computador.
Para quem já tem o produto e conhece sabe do que é capaz!
E o preço é somente US$30.00 mais caro que um KK BlackBoard.
- janeiro 13, 2012 às 12:13 pm
Gabriel eu uso ESC da Gaui no meu sem problema, ou Plush, os dois vão super bem!
Mazza, quando o ESC apita é sinal de motor acelerado, já abaixou os Trim?
No meu manual da Pro a forma de calibrar o TX é deixar motor em baixo e stick no meio, aperta o botão e espera o LED piscar. E Calibrar o Gyro é como você disse.
No meu FH-X46 todos os ESC’s estão alimentando a placa, eu não li nenhuma referencia para deixar desligado 3.
Uma dica que você pode fazer é a seguinte, alimente a placa e o RX com uma bateria de Ni-CD 4.8v ou BEC, arme a placa, acelere no máximo (retire as hélices), só então ligue os ESC’s e após o primeiro BIP abaixe o Throttle.
Abs!
- janeiro 13, 2012 às 1:54 pm
Mazza, esse é o procedimento padrão, a não ser que a placa tenha essa função de throttle range (como a KK). Tem que fazer manual!
Abs!
Mauricio Mazza disse:
Mas agora de manhã eu fiz a mesma calibração ligando os ESCs (um por um) diretamente no Throttle do RX, sem passar pela FH. Agora funcionou. A placa realmente é muito boa!
- janeiro 13, 2012 às 2:04 pm
Pode rolar de primeira sim, mais é sempre bom ajustar os Ranges.
Bom, dizem que pode aquecer os reguladores (lineares ou chaveados) se ligados em paralelo.
Eu somente retiro o fio vermelho quando informado no manual (Naza, KK, FY-91Q) no FH-X46 Pro não tem essa referencia então eu deixei, assim como era na GU-344, porem se for usar Gimbal com 3 servos digitais para estabilização eu recomendo tirar o fio vermelho de todos e colocar um BEC de 5A, já que a corrente pode ser alta para alimentação dos ESC’s.
- janeiro 17, 2012 às 2:28 pm
Mauricio o Link é um USB-TTL de nivel 3.3v eu não tenho para vender, mais tenho se precisar usar, porem o meu gimbal não precisou regular (inverter o servo, ajustar o travel ou ganho).
- janeiro 19, 2012 às 9:18 pm
ja li em algum lugar que com mais peso os ganhos diminuem mesmo…. mas não lembro em qual lugar no rcgroups…
- janeiro 20, 2012 às 3:30 am
Wilson ela não tem, porem a rumores que esta em desenvolvimento um sistema de GPS para ela.
Mauricio, realmente a placa é muito boa! Ainda não consegui ajusta a Naza para ter a mesma performance que a FH-X46, tanto que recomendo para todo mundo que não tem muita paciência com regulagens, Quanto a tremedeira, como o Antonio disse é normal, eu tenho que alterar o ganho só de colocar a GoPro (100g).
Peso e tamanho do frame tem relação direta com os ganhos sim.
Abs,
Vinícius
- fevereiro 7, 2012 às 12:24 pm
Olá pessoal, seguem as duas novas versões, muito mais estavel!
1.2: http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/Download/TMF_Pro_1206(6G).tmf
1.4: http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/Download/TMF_Pro_0123(V1.4%206G).tmf
Driver USB: http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/Download/CDM20814_Setup.exe
Atualizador: http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/Download/Firmware.exe
FH-X46 Tools:http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf/Download/TMF_Pro_Tool_en.exe
Como atualizar:
Modificação no gravador (se necessário, o meu já veio atualizado):
Detalhe do Jumper de modificação:
- fevereiro 7, 2012 às 1:25 pm
Fiz sim! Ficou mais estável, principalmente da versão 1.0 para a 1.2, já da 1.2 para a 1.4 eu vou testar no Hexa hoje, fiz um voozinho na sala ontem e não deu para notar tanta diferença!
- fevereiro 7, 2012 às 1:29 pm
Onde estão comprando este gravador USB, o meu esta ainda com o software original de fábrica, tenho que atualizar isto.
- fevereiro 7, 2012 às 1:42 pm
O meu eu comprei na FoxTech, mais qualquer USB-TTL funciona (FY-91Q por exemplo).
- fevereiro 8, 2012 às 3:24 am
Algum GPS compatível com essa placa????
- março 11, 2012 às 12:02 am
Amigos, estou com um problema comessa placa;;quado vou calibra-la, estou na duvida com a sequencia e tb quanto se toda vez q for ajustar os sticks para calibrar, eu tenho de apertar o botao toda vez, se uma vez ou se fico com ela apertada o tempo todo???
- março 11, 2012 às 7:52 am
vinicius, so nao estou entendendo a questao do motor em baixo, seria o trim do acelerador pra baiox e o stick do mesmo no meio??e sobre o botao pra calibrar, eu so aperto ele uma vez ou aperto sempre que for calibrar um comando, digo gyro.?
Vinícius Fantini disse:
Abs!
- março 11, 2012 às 10:34 pm
Eu reseto o Gyro toda vez que vou voar, pois se ligar fora de nível fica descalibrado
