› Fóruns › Equipamentos › FH-X46 Pro(TMF PRO) multirotor controller
- novembro 4, 2011 às 1:45 am
Está em Pré-Order na FoxTech http://www.foxtechfpv.com/fhx46-protmf-pro-multirotor-controllerpreorder-p-286.html
Eu já pedi o meu!
New Version FH-X46 PRO support many multicopter types from Tricopter to Octocopter.
It can be set easily with dip switches on the board
and you can also use computer end software to fine adjust the performance.
It is the most cost effective multicopter controller in the world so far as we know.
This product is due to be in stock around Nov 8th ,2011, pre order is available now
Dowload:
TMF PRO Manual: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Manual_1025.pdf
USB DRIVE: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/USB%20DRIVER%20FTDI_Setup.exe
PC software tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Tool_english.exe
Firmware upload tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/Firmware.exe
Firmware,setting : http://www.foxtechfpv.com/images/download.png
Agora com estabilização de Gimbal, e configuração via computador.
Para quem já tem o produto e conhece sabe do que é capaz!
E o preço é somente US$30.00 mais caro que um KK BlackBoard.
- março 12, 2012 às 11:54 am
Amigos, estou usando a FH X 46pro e está funcionando perfeitamente, o voo é super estável porem estou com uma dificuldade que gostaria de saber se vocês tem a mesma.
Após calibrar os sensores (stick acelerador para cima e esquerda, esperando o led azul acender novamente), ele levanta super estável sem tendência alguma, após alguns minutos de voo ( 3 a 4 min) tenho que pousar e fazer a calibragem novamente, pois ele começa com alguma tendência para algum lado.
É uma característica da placa ou a minha apresenta alguma deficiência, todos trim e sub trim estão zerados, fiz a calibragem individual do curso do acelerador em cada speed.
- março 12, 2012 às 1:46 pm
Legal Mazza, ja testei vários ganhos no gyro e agora estou usando aproximadamente 95%, logo que faço a calibragem o quad voa perfeitamente, praticamente sem nenhuma tendência, fica paradinho, mas é passar 2 min de voo e ja começa alguma tendência par algum lado.
Tenho que atualizado o software da placa que ainda não fiz, quando ve melhora.
- março 12, 2012 às 2:10 pm
Adriano, atualize para a versão 1.5 (sua placa esta 6G ou 2G?)
Esse drifit é um bug relatado pelo desenvolvedor.
1.5 2G: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4682679
1.5 6G: http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=4684498
- março 12, 2012 às 2:28 pm
Deixa eu ver se entendi. Original ele vem em 2G e os resistores R19 tenho que fazer um curto e o R21 apenas remover o resistor, qual exatamente é a diferenca entre 2G e 6G, realmente acho que não entendi direito isto ai.
- março 12, 2012 às 2:38 pm
- março 12, 2012 às 2:55 pm
Ta entendi Vinicius, indiferente como a placa esteja, apenas tenho que colocar a nova versão de baseado no tipo de montagem que a minha se encontra 2G ou 6G, vou verificar minha placa e vou atualizar pela 1.5 que você passou.
Apenas mais uma pergunta, tenho este gravador ai
acredito que possa usar ele sem modificação no circuito original do gravador certo.
- março 12, 2012 às 5:07 pm
As minhas placas vieram 2G e eu modifiquei para 6G.
Sim pode usar sem problema, isole o positivo e alimente o sistema com um BEC ou Bat de RX.
- março 12, 2012 às 9:38 pm
Perfeiro valeu a força, vou usar GND TX e RX apenas.
- março 13, 2012 às 11:10 am
tenho um quad com essa controladora com motores emax 2822 com helice 8 GAUI e frame DGI. o conjunto funciona muito bem com bastante torque mesmo com transmissor com bateria dedicada e camera gopro.
- março 14, 2012 às 7:51 pm
Olha só, estou tentando fazer a atualização do software da placa porem no programa não acontece nada.
Com o programa firmware aberto, acho a ?com? do gravador (no meu caso a com4) conecto, o led do gravador USB acende, busco a versão mais recente 1.5 0213_v15(2G).tmf e depois nada mais acontece, não sai do 0%. O led azul da FH fica sempre ligado.
Por outro lado, no programa TMP_Pro_Tool_english.exe conecto a placa, o led do gravador acende e consigo ver os movimentos da placa do PC, consigo calibrar, aparentemente ta normal.
Estou fazendo alguma coisa errada quando a atualizar o firmware da TMF
Minha placa esta em 2G originais, evitei fazer alteração antes de fazer uma primeira atualização.
Usei o TX – RX e GND e a alimentação veio de um ESC.
- março 14, 2012 às 8:43 pm
Acho que não estou apertando o botão ao ligar a placa, deve ser isto, pelo o que eu entendi, o led azul deve piscar para atualizar, vou testar.
- março 14, 2012 às 10:46 pm
Isso, tem que ligar com o botão apertado até o LED piscar.- março 15, 2012 às 11:34 am
Funcionou perfeito, coloquei a 1.5 em 2G e ficou muito melhor, fiz apenas 2 voo de 14 min, mas deu para perceber uma diferenca enorme, obrigado pela ajuda.
- março 23, 2012 às 9:10 pm
Após vários voos com a 1.5 2G percebi uma diferença bastante grande na estabilidade do quad, muito melhor, mas o problema de após alguns minutos ele ter a tendência de ir sozinho para alguma lado continua, no começo é perfeito, passou 3 min começa o problema.
- março 24, 2012 às 11:13 pm
Galera;Vai uma pergunta que pode parecer estupida, mas montei um octocopter S-802 com placa tmf pro, eu tenho que configurar o radio em modo avião ou heli?
Vlw
