› Fóruns › Equipamentos › FH-X46 Pro(TMF PRO) multirotor controller
- novembro 4, 2011 às 1:45 am
Está em Pré-Order na FoxTech http://www.foxtechfpv.com/fhx46-protmf-pro-multirotor-controllerpreorder-p-286.html
Eu já pedi o meu!
New Version FH-X46 PRO support many multicopter types from Tricopter to Octocopter.
It can be set easily with dip switches on the board
and you can also use computer end software to fine adjust the performance.
It is the most cost effective multicopter controller in the world so far as we know.
This product is due to be in stock around Nov 8th ,2011, pre order is available now
Dowload:
TMF PRO Manual: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Manual_1025.pdf
USB DRIVE: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/USB%20DRIVER%20FTDI_Setup.exe
PC software tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Tool_english.exe
Firmware upload tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/Firmware.exe
Firmware,setting : http://www.foxtechfpv.com/images/download.png
Agora com estabilização de Gimbal, e configuração via computador.
Para quem já tem o produto e conhece sabe do que é capaz!
E o preço é somente US$30.00 mais caro que um KK BlackBoard.
- março 25, 2012 às 12:07 am
Stenio não é uma pergunta estupida o forum esta aqui para tirar suas duvidas vc usa o Radio no modo avião abraços em bons voos.
- março 25, 2012 às 1:38 am
Valeu Jose,Amanha vou trabalhar na configuraçao e qqer duvida vou postar…
Abrassss
- março 25, 2012 às 3:19 pm
Pessoal!! Alguém aqui em Brasília tem esse placa e já atualizou ela?? Estou tendo problemas para conectar a minha no PC para atualizar!!!- março 25, 2012 às 4:18 pm
Entao,Estou tendo problemas… Montei o octocopter s-802 a ligação esta tudo correta, fiz atualização para a versão 1.5 mas qdo vou testar ele vira de uma vez para direita, antes de atualizar a versao estava tombando para traz…
Qq pode estar acontecendo, ja calibrei varias vezes o radio, mexi no ganho, mas nada!!!!!
Vlw
- março 25, 2012 às 5:18 pm
Testei um este fim de semana, esta funcionando perfeitamente, coloquei um BEC de 5A para alimentação de todo o conjunto e desabilitei o BEC dos 8 ESC`s, precisa calibrar ESC por ESC. Abs
- março 25, 2012 às 5:45 pm
Vinicuis,Vc cortou a alimentação de todos os ESc’s que liga no controlador, e no caso do octocopter onde vc ligou o Bec que nao sobra nenhum canal, vc ligou no receptor?
Abrass
- março 25, 2012 às 9:57 pm
Sim no receptor.
- abril 1, 2012 às 5:34 pm
HELPGalera, ja fiz td possivel, mudei versões do firmware, o meu é 6g, desabilitei o positivo de tds os esc’s, calibrei o range da aceleração um a um, fiz calibração todas as vezes, e quando ligo dou motor ele vira pra traz de uma vez. Ja estou começando achar que é problema na placa. Estou usando pra testar uma bateria de 1500 mah 20C descarga, sera que pode ser por causa da descarga?
Outra coisa que notei é que o manual pede para reverter os canais no radio futaba, mas se reverter ele fica com os comandos contrarios entao estou com aeleron e profundor normal, só reverti acelerador e ruder.
Aceito dicas para tentar solucionar, se preciso posso postar umvideo mostrando qq esta acontecendo!!!!Abrassssss
- abril 1, 2012 às 9:55 pm
stenio tem alguém po aí com que tenha a mesma placa???? faça um teste com outra. checou o sentido de rotação de cada motor???? sua placa é a fhx46pro??? porque tem uma maracutaia pra calibrar os escs com a placa ligada.
- abril 1, 2012 às 10:10 pm
MarceloSou de Marilia, mas a galera aki nao tem essa placa não, o sentido dos motores estão corretos, a minha placa é essa http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7729 nao tem o modelo, eu calibrei os esc’s com a placa desligada, atravez do receptor, eu noto que os motores da frente esta com mais potencia aparentemente.
Vlw
- abril 2, 2012 às 1:58 am
vcs nao estao conseguindo calibrar a placa ou os esc???eu tenho a tmf-pro
- abril 2, 2012 às 11:50 am
Israel;Eu calibrei a placa normalmente e os ESC’s um a um, mas o problema continuou, fiz até atualização da placa e nada adiantou.
Vlw
- abril 2, 2012 às 2:21 pm
Daniel;Eu tenho o cabo, e no aplicativo ele funciona certinho, acha o horizonte e td mais!!!!
- abril 3, 2012 às 12:20 am
GALERA!!!Da Zero pra mim….ai que burro!!!
tinha motor ligado na sequencia errada na placa, acertei hj e voou uma belezinha…
Valeu pelas dicas!!!!
Assim que tiver redondinho vou fazer video e postar aki!!!
Abrasssss
- abril 3, 2012 às 12:26 am
Daniel ..
Fui por eliminação, pq se a placa estava certo quando ligada no computador, os esc’s estavam regulados, e quando eu ligava e dava motor quando ele ia compensar ele dava mais motor pro lado errado, dai resolvi checar os motores.
