› Fóruns › Equipamentos › FH-X46 Pro(TMF PRO) multirotor controller
- novembro 4, 2011 às 1:45 am
Está em Pré-Order na FoxTech http://www.foxtechfpv.com/fhx46-protmf-pro-multirotor-controllerpreorder-p-286.html
Eu já pedi o meu!
New Version FH-X46 PRO support many multicopter types from Tricopter to Octocopter.
It can be set easily with dip switches on the board
and you can also use computer end software to fine adjust the performance.
It is the most cost effective multicopter controller in the world so far as we know.
This product is due to be in stock around Nov 8th ,2011, pre order is available now
Dowload:
TMF PRO Manual: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Manual_1025.pdf
USB DRIVE: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/USB%20DRIVER%20FTDI_Setup.exe
PC software tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/TMF_Pro_Tool_english.exe
Firmware upload tools: http://www.foxtechfpv.com/product/TMFPRO/Firmware.exe
Firmware,setting : http://www.foxtechfpv.com/images/download.png
Agora com estabilização de Gimbal, e configuração via computador.
Para quem já tem o produto e conhece sabe do que é capaz!
E o preço é somente US$30.00 mais caro que um KK BlackBoard.
- abril 3, 2012 às 1:20 am
Marcelo de Freitas Alves disse:
stenio tem alguém po aí com que tenha a mesma placa???? faça um teste com outra. checou o sentido de rotação de cada motor???? sua placa é a fhx46pro??? porque tem uma maracutaia pra calibrar os escs com a placa ligada.
- abril 3, 2012 às 4:56 am
foi uma das minhas perguntas. e a bateria???????
- abril 3, 2012 às 8:51 pm
Estou com a versão 1.5 6G e no meu quad pelo menos, depois de alguns minutos de voo ele tem uma tendencia relativamente grande para a esquerda, se alguem tiver alguma versão que não tenha este problema, me avise, ou se é o meu equipamento, que acredito que não seja, porque no inicio é muito perfeito o voo.
- abril 3, 2012 às 9:05 pm
Fixei a placa com parafusos na própria caixa que veio com ela, ficou muito bom por sinal e a caixa esta fixada no frame com dupla face, super firme e aparentemente não sofre vibração com os motores, mas meu problema e com o passar do tempo, acho difícil ser alguma coisa física, pois no começo do voo, primeiros 5 min fica perfeito.
- abril 4, 2012 às 11:57 pm
Marcelo,To usando a bateria 4S 5000 mah 20C, ela dura uns 8 min. só, acho que vou ter que comprar uma 45C.
Adriano, deixa eu lhe dar uma dica, qdo vc faz a calibração primeiro vc dixa o stick do acelerador baixo e aperta o botao calibrar ate acender o led novamente, depois conforme o manual vc coloca acelereção no maximo e rudder pra esquerda e aperta o botão ate piscar, na verdade eu nao aperto o botão nessa parte da caoibragem, vc segura o stick ate ela acender novamente, demora mais um pouco, arrunei a tendencia do meu assim!!!
Boa sorte
- abril 5, 2012 às 1:58 am
Stenio onde esta escrito isso no manual?
Stenio Dedemo disse:
acelereção no maximo e rudder pra esquerda e aperta o botão ate piscar, na verdade eu nao aperto o botão nessa parte da caoibragem, vc segura o stick ate ela acender novamente, demora mais um pouco, arrunei a tendencia do meu assim!!!- abril 5, 2012 às 11:59 am
Stenio, valeu a dica, eu tava calibrando sem aprestar o botão quando o stick ta no maximo e para a esquerda, vou tentar desta forma.
Sabe que eu tava usando bat de 5000 com uns 10 min de voo e agora to com bat de 3000 voando com segurança 13min com gopro, talvez o peso adicional da 5000 reduza muito o tempo, o meu quad sem fpv (em breve vou instalar) apenas com a gopro esta com 1166g.
- abril 5, 2012 às 12:11 pm
Bom;Na vdde essa bateria de 5000 mah 4S que estou usando ela tem 20 C de descarga e eu usava ela num T-rex 500 ela ja esta até estufada, por isso que acho que nao esta aguentando muito. Até aceito sugestão de qual comprar, 4S ou 3S e qual a amperagem???
Vinicius, o manual da placa esta no link acima desse topico, mas se vc tiver duvida e quiser me ligar (14) 9113 3449
Adriano, ontem acabei de instalar o FPV no meu voou bem bacana, agora to afim de comprar a GoPro Hero 2.
E vamos ver no que da!!!!!
Logo mais posto fotos da montagem.
Abrassss
- abril 5, 2012 às 12:29 pm
Stenio, em nenhum lugar do manual diz para fazer o procedimento que você falou, por isso eu perguntei!
Calibrate your transmitter if you are using the flight controller board for the first time.
To do this, you need to maintain the stick in the center. Then, you move the throttle
down; and press and hold the calibration button until the LED light blinks. You will
have to do this step again if you change your receiverE
Calibrate the flight controller board sensor. Place the vehicle on the ground. Then
move the throttle up and the rudder to the left. Wait until the LED blinks. Then, bring
it back to original position.Este procedimento que você disse pode descalibrar o center stick.
- abril 5, 2012 às 12:38 pm
Vc tem razão Vinicius!!!Calibrate the flight controller board sensor. Place the vehicle on the ground. Then
it back to original position.Não precisa apertar mesmo!!!
- abril 5, 2012 às 2:27 pm
Turma!!!!Alguem ja colocaou sistema de GPS nessa placa??
- abril 5, 2012 às 2:31 pm
Rafael;Vou pesar hj e lhe passo meu caro!!!!
Vou postar foto tb…ele ta equipado com FPV, só não coloquei camera de filmagem (gopro) ainda!!!!
Abrasssss
- abril 5, 2012 às 3:39 pm
Ele ta com peso de 2490 gr. com bateria de 800 mah para o fpv e uma de nicd para o rx.A bateria de 4S 5000 mah pesa 494 grs. Portanto peso total aprox 3 kg.
como posto fotos?
- abril 5, 2012 às 6:19 pm
Não lançou ainda a Navi (GPS, Barometro) para a FH-X46PRO.
