Filtro de linha para FPV ( L-C filter)
Fóruns Projetos DIY Filtro de linha para FPV ( L-C filter)
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 18)
    Caro piloto Guilherme, assisti ao seu video e achei genial  (e didatica) a sua iniciativa de explanar sobre o filtro de linha. Assim, recorro aos seus conhecimentos e te peço socorro para o que segue:
    Estou agora montando e equipando um novo planador tambem DG808s c/ 4 mts de envergadura e desta vez com a telemetria tambem Cyclops. Acontece que este Cyclops que importei é o modelo Nova OSD c/ auto return e assim sendo veio com uma serie de novos contatos que não consigo desvendar as ligações. Peço assim socorro a você, para que você se tiver conhecimento deste Cyclops NOVA c/ auto return, por favor me envie algum desenho explicativo das conexões pois tenho medo de fazer alguma ligação errada e queimar o equipamento antes do primeiro vôo. O radio que pretendo usar e também ja chegou (como todo o restante) é o Turnigy 9x.  O transmissor de video é o  5.8Ghz A/V Transmitter&Receiver FPV 500mW 4.0Km+720 PAL Camera +11db Aerial. Pergunto se você tem conhecimento tambem de como configurar o radio e a telemetria Cyclops para fazer funcionar este auto return?  Sou muito grato pala sua valiosa orientação.
    abs…..
    Mario C. Furtado
    Florianópolis/SC
    Que filtro é esse qur vc fala da hk? Eles tem ele para vender? Procurei e n achei…
    Esse filtro é parecido com o filtro que usa em rádio de carro para remover ruído?
    Sim, é semelhante a os filtros usados nos veículos.
    Augusto Pimentel disse:
    existe alguma opção desse filtro para bateria 6s
    Guilherme,
    naõ sei se voce tem objetivos comerciais com o equipamento, todavia, se naõ tem esse objetivo, poderia disponibilizar o “circuito” para fabricação ? Outra coisa que pergunto é, se existe a possibilidade de fazer uma “dupla filtragem” com ele, ou seja, a saida do primeiro circuito entra no segundo fazendo uma segunda filtragem e, assim, ter maior “limpeza” na alimentação do sinal de video. Digo isso porque,com frequencias muito altas, qualquer ruído vira um transtorno.
    Filtro barato e realmente funciona!!  A única modificação que eu fiz no projeto foi colocar um regulador de voltagem (LM7812) e baixar para 12v.  Dessa forma posso utilizar a transmissão numa bateria 4S sem medo.
    Franco
    Os reguladores da linha LM78 tem dropout de 2,5V. Isso significa que o 7812 precisa de 14,5V para funcionar corretamente. Uma bateria 4S pode chegar a 12V, mas abaixo de 14,5V já estaria comprometendo o funcionamento do regulador.
    Puxando menos corrente que o máximo especificado precisa-se menos dropout, mas em FPV não é bom arriscar.
    Outro ponto, regulador linear precisa dissipar potencia…
    Eu uso 4S (Lipo ou A123) no meu FPV, mas uso um regulador chaveado do tipo step-up/step down.
    Ricardo Coutinho disse:
    FRANCO
    tem algum esquema simples desse regulador chaveado  step-up/step down ??
    Franco, eu nunca baixo dos 14,5v nos vôos!!  Mas seria interessante vc postar o datasheet desse regulador para a gente aprimorar o projeto!!
    Franco Ripoll Leite disse:
    Franco
    tem em varias lojas hoje em dia, com preço menor que 10 dolares não vale a pena montar um. Procure por Step-up Step-down, ou apenas Step-down.
    O step-down fornece tensão de saída menor que a entrada, o step-up/step-down é mais flexivel e fornece a tensão ajustada na saída mesmo que a tensão de entrada seja menor. Abaixo a foto de um modelo iqual ao que uso.
    Guilherme
    Olá Mario, entao, eu nunca pratiquei FPV, por isso nao posso te informar algo sobre o NOVA OSD, porém, o failsafe do Turnigy 9X nao funciona com o módulo original, coloque um módulo FrSky que vai funcionar com segurança.
    Mario Cezar Furtado disse:
    abs…..
    Mario C. Furtado
    Florianópolis/SC
    Guilherme
    Olá Leandro,
     Quando a dupla filtragem nao posso dizer nada mas posso postar o circuito sim.
    Esse video ele mostra como o sinal fica mais limpo.
    https://www.youtube.com/watch?v=xDUoxsMpfYQ
    Leandro Chaves disse:
    Guilherme,
