› Fóruns › Equipamentos › FrSky RX – Você já vôou com uma antena só (perdi uma delas!)
- maio 20, 2013 às 9:38 pm
Montei um Quad, no vôo de estréia/testes eu fiz um pouso ruim que acabou capotando o bixinho
Uma das antenas do FrSky RX bateu na hélice e perdi a antena no mato.
Pergunta: Dá pra voar com uma antena só pra voar no limite de 300 ~ 500m ou vou ter que esperar chegar a antena nova?
Vídeo da estréia do Quad:
http://www.youtube.com/watch?v=S5O7GQmdnpc
Obrigado pessoal!
- maio 20, 2013 às 11:27 pm
Amigo, acho que não da para voar não.. Pois ao meu ver tem o risco de queimar o modulo de RX, já que ele teria que fazer um esforço a mais na recepção dos dados do Tx.
- maio 20, 2013 às 11:43 pm
Poxa 🙁 Noticia triste. Ok amigo, vou comprar a antena no Hobbyking. Vou inclusive comprar uma cassetada delas! 🙂
Valeu abs1!
- maio 21, 2013 às 12:10 am
Rx nAo faz esforço nenhum (exceto se tiver telemetria, pois nesse caso ele também transmite).
Duas antenas servem de diversity. Com apenas 1 vai funcionar porém terá a distancia/confiabilidade comprometidas.- maio 21, 2013 às 12:47 am
Oi Gilberto, o Receiver do FySky que tenho tem telemetria sim…
Ele avisa o meu radio quando o sinal estiver fraco e o radio apita (é o tal de RSSI que falam)
Obrigado!
- maio 21, 2013 às 12:58 am
Nesse caso o rx também funciona como transmissor. NAo me recordo qual das antenas é utilizada para transmitir os dados. Aconselho, somente por ter telemetria, a nAo usar sem antena.
Se nAo tivesse telemetria, poderia utilizar normalmente.- maio 21, 2013 às 1:48 am
Obrigado pelas respostas pessoal! Enviei um email pra FrSky e eles me esclareceram, só pra registrar aqui caso alguém tenha o mesmo problema no futuro:
1. Nao irá queimar.
2. A distancia ficará bem menor, mas é só fazer um teste-solo pra ver que distancia eu posso voar…
3. No mais, meu radio vai beepar quando o sinal ficar ruim… No vôo vou continuar com a segurança do alerta do RSSI.
Email original com a equipe FrSky:
MEU EMAIL:
Hello FrSky team,
Is it possible to use D6FR with just one antenna? How dangerous it is? It will burn?
The second one I lost into a crash yesterday 🙁 I’ll buy a second antenna… But until it arrives, Will I have any problem using just one antenna?
I already tried some forums but I got no answers. I?ll give your reply in my posts on foruns to let other know about it.
Thank you!
_____________________________________
RESPOSTA DELES:
Hi Bruno,
It will not burn, but the signal quality(Reliability) will lower than two antennas. Because the two antennas are diversity function, only select/auto-switch one better signal receipt antenna working at same time.
You can do the range check before flying, if just need fly in short range, the one antenna is no problem.
Any unclear free to let me know again.
Kindly regards!
Allen
- maio 22, 2013 às 12:12 am
Obrigado pelos esclarecimentos Bruno ! Agora temos a informação correta sobre o caso do rádio.
Bruno222 disse:
1. Nao irá queimar.
MEU EMAIL:
Hello FrSky team,
Thank you!
RESPOSTA DELES:
Hi Bruno,
Kindly regards!
Allen
