› Fóruns › Compra e venda › FS BaseSD e Predator V2 $300,00 [Reparo] VENDIDO
- julho 6, 2016 às 6:45 pm
Fatshark Predator 2
Somente o Óculos + antena + case originais
(sem a bateria)
O receptor do LCD esquerdo está com algum tipo de defeito. Liga, fica branco mas não apresenta a imagem do VRX.
Para você que sabe consertar ou conhece alguém que sabe é uma boa oportunidade.
R$300,00
Base SD + Cabo + Case
As lentes foram queimas pelo sol por descuido meu. Ficou uma pequena mancha em cada lente. Dá para voar, mas estão lá para qualquer um ver. Questão de sensibilidade de cada um.
R$300,00
- julho 6, 2016 às 7:04 pm
Olá, como sabe que o problema é no módulo receptor e não na placa interna, onde estão ligados os LCDs ou em outra parte?
Caso consiga confirmar isso, tenho interesse.
Obrigado!
- julho 6, 2016 às 9:34 pm
Olá.
Talvez eu não tenha sido muito específico.
As vezes a lente da esquerda fica branca. Dai para voltar a imagem precisa abrir o óculos e mexer naqueles flat cables/conectores. Ai o óculos funciona de boa por uma semana. Depois volta a ficar com a lente branca. Por isso me parece algum tipo de mal contato ou cabo/conector com defeito. Mas é palpite leigo.
- julho 7, 2016 às 1:07 am
Olá se o amigo ECODRONES não ficar eu estou na fila.
- julho 7, 2016 às 2:59 am
Rogério, eu passo!
- julho 7, 2016 às 9:55 am
Caro Rogério, ontem um colega daqui (Jair) me contactou entre o ECODRONES e você. Como o ECO passou, a bola está com o Jair.
Está combinado para essa 6a feira ele levar. Caso ele desista eu te aviso, ok?
{}s
Sergio
- julho 7, 2016 às 10:04 am
Tenho outro Fatshark esquecido para vender que vou abrir um tópico logo. Se interessar. É um BaseSD. Esse está funcionando perfeitamente, contudo o sol queimou um pedacinho do LCD. Fica uma mancha pequena na imagem. Voei muitos meses com a mancha e nem dei bola… Vai da sensibilidade do piloto.
- julho 7, 2016 às 1:50 pm
Qual o valor?
Sergio Couto disse:
- julho 8, 2016 às 1:22 am
Os mesmos 300 mangos.- julho 8, 2016 às 3:29 am
Se houverem desistência tbm estou na fila para o óculos, tenho interesse.
- julho 8, 2016 às 10:58 am
Tem fotos?
Sergio Couto disse:
Os mesmos 300 mangos.- julho 10, 2016 às 10:17 am
Fotos de qual?
- julho 11, 2016 às 11:15 am
Se possível dos dois
- julho 11, 2016 às 2:40 pm
Atualização: Liguei o óculos (estava a muito tempo sem liga-lo) e a lente esquerda estava branca como seria de se esperar. Dai abri o bicho para mexer nos cabos como fazia antes para tentar “acorda-lo” e dessa vez não deu certo. Pode ser que perdi a manha, pode ser que o cabo ou conector tenha se partido de vez ou pode ser outra coisa (infelizmente não sei avaliar o problema).
Então, como não consegui atualizar o primeiro tópico, atualizo aqui:
Óculos Fatshark Predator V2 + antena original + case (lente esquerda com algum tipo de defeito) = R$300,00
Óculos Fatshark Base SD + cabo + case (mancha de sol nas duas lentes) = R$300,00
Predator V2
Base SD
- julho 11, 2016 às 2:53 pm
O Jair não demonstrou mais interesse. Na sequencia do dominator seria o Rogério.
- julho 11, 2016 às 4:07 pm
Ok, favor verificar o valor do frete para 37135-022, enviei solicitação de amizade favor confirmar para que possamos trocar dados.
