Fy-31ap com rádio Turnigy 9X
Fóruns Equipamentos Fy-31ap com rádio Turnigy 9X
    Caros amigos,
    Estou instalando o sistema Fy-31ap + Hornet OSD no skywalker. Já usei bastante este sistema em uma asa voadora com outro rádio, porém agora estou usando o rádio Turnigy 9x que não possui duas chaves de 3 posições para ativar o Flight Mode e em outra chave o Autopilot Mode. Estou usando este rádio pois instalei nele o Dragonlink.
    Alguém está utilizando o Fy-31ap + Hornet com o rádio Turnigy 9x?
    Preciso de ajuda para a configuração.
    Arthur
    Não tenho todo o conhecimento na área mas já ví algo do tipo e se não puder ajudar eu pelo menos consigo te dar um caminho a seguir. Eu ví um kit parecidocom o seu, não me recordo marcas e modelos, funcionando em um Tgy9x com o FW ER9X mas creio há possibilidade de funcionar.
    No caso foi usado um dos três potenciometros do rádio para selecionar as funções do AP. (no caso foram feitas marcas no TX ao redor do potenciometro para identificar a posição e função desejada)
    Creio que funcione com o FW stock pois a função só é acionada quando o canal recebe uma potência X no devido canal.
    Me corrijam se falei alguma besteira mas foi isso que eu saquei do equipamento que ví em funcionamento e também com um em de pouso servoless que tenho e funcionou dessa forma. E como disse antes se isso não resolver sua dúvida pelo menos vai dar um caminho aseguir.
    Espero ter ajudado.
    Abrass
    To na escuta
    Alexandre,
    A utilização dos potenciômetros ficará difícil durante o voo, pois estarei com óculos em FPV. Mesmo assim, caso não haja outra solução, tentarei fazer marcações no rádio para utilizá-lo “às cegas”.
    Já é uma luz no fim do túnel.
    Obrigado pela ajuda.
    Abs.
    Faaala Arthur, como tá cara….
       Arthur, estou fazendo uns testes com firmware MegaPirate e ele tem “trocentos” modos de vôo… tem um mod bacana que uns loco inventatam e funfa muito bem ! A idéia é trocar um dos potenciometros por uma chave de 6 posições e alguns resistores. Depois de pronto, o resultado é o mesmo que o potenciometro, porém tem 6 posições bem definidas.
    Eu não conheço o FY31 mas dá uma olhada se isso ajuda, se quiser eu tenho essa chave seletora, comprei 2 chaves pra ficar com uma reserva, ams o anúncio já incluia 2 chaves, então fiquei com 4 kkk
    Se achar que a idéia te ajuda me fala pra eu te levar uma chave…
    Abração!!!
    http://diydrones.com/profiles/blogs/6-position-mode-switch-for-apm
    Fala Wagnão….
    Cara, muito show esta chave de 6 posições… O problema é que eu não entendo nada de eletrônica. Pra mim, o básico de soldar fios é o que sei fazer, hehehe…
    Neste próximo Sábado, estarei estreando o meu SW, e só falta a configuração dos modos de voo no Turnigy 9x pra finalizar a montagem.
    Sobre o Fy31, é necessário duas chaves de 3 posições como disse anteriormente. Uma chave é para selecionar o Flight Mode, sendo Deactivated Mode, Auto Stabilize Mode , e Path Navigation Mode. A outra chave é para Autopilot Mode, sendo Return to Launch, Cancel Mode, e Auto Circle Mode.
    Cara, apareça na pista neste próximo Sábado pra acompanhar o primeiro voo do brinquedo novo.
       Ah saquei, então vale a sugestão, essa chave de 6 posições não significa que vc é obrigado a usar todas as 6 posições, use apenas 3, por exemplo para o AutoPilot Mode. Aí na chave normal de 3 posições, vc programa o Fligh Mode.
       Cara vou ver se consigo alvará pro sábado, estava mais certo pro domingo, vou ver… Cara e meu FatShark pifou voando o SkyHunter, o STORM OSD me salvou, putz ! Estou esperando chegar uma peça de reposição, queimou a placa “driver de vídeo” do óculos, mto sinistro…
    Enfim, se quiser deixa teu rádio comigo que eu faço a mod da chave seletora pra vc, é sussa eu tenho tudo aqui…
