› Fóruns › Equipamentos › Gimbal com motor brushless
- janeiro 29, 2013 às 3:18 am
Pessoal,
Vocês viram esses novos gimbals com motores brushless?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1804109
Eu estou pensando em fazer a placa e o gimbal aqui. Alguém com interesse no projeto?
- setembro 19, 2013 às 12:48 pm
Eu estou usando a ultima versão e seleciono a placa Arduíno Pro or Mini (5V, 16MHZ) W/ Atmega 328 ou Arduíno Mini W/ Atmega 328. Gravo o bootloader com o USBASP e o código com o adaptador USB/serial.
As vezes o Arduino não consegue gravar o bootloader, então uso o KKMulticopter Flash tool. Carrego o bootloader ATmegaBOOT_168_atmega328 ou optiboot_atmega328, que estão dentro da pasta do Arduino.
- setembro 20, 2013 às 9:12 am
Olá diego estou usando o arduino 1.4 to achando que esteja fazendo errado, a forma que eu tento regravar o boot e com o próprio ide do arduino, e pelo que Du vejo a forma que eu tentei fazer e diferente, se puder me explicar como faço igual a você, quem sabe nao de certo, obrigado- setembro 21, 2013 às 9:49 pm
A forma que você explicou na pagina 29 não esta funcionando? Que erro está mostrando?
Olá diego estou usando o arduino 1.4 to achando que esteja fazendo errado, a forma que eu tento regravar o boot e com o próprio ide do arduino, e pelo que Du vejo a forma que eu tentei fazer e diferente, se puder me explicar como faço igual a você, quem sabe nao de certo, obrigado- setembro 23, 2013 às 11:30 pm
entao usando o mesmo procedimento como na pagina 29, ele nao esta funcionando para uma placa especifica, em outras funciona, normal, quando eu faco o boot, pelo arduinoi, ele informa ” DONE UPLOAD, mas quando conecto no pc para confihurar, eu so acende o led vermelho do FTDI e nao conecta, vc pode me informar o procedimento que vc esta usando e dando certo?
- setembro 23, 2013 às 11:43 pm
Mateus, selecione a placa Arduíno Pro or Mini (5V, 16MHZ) W/ Atmega 328 e tente fazer o upload. Se não funcionar, tente com a placa Arduíno Mini W/ Atmega 328.
- setembro 24, 2013 às 1:12 am
OK
- outubro 2, 2013 às 11:32 am
Olá pessoal, alguém conhece ou já usa esta placa?
BGC 2.0
especificações:
Conector USB (não FTDI necessário)
Estabilizada VBUS (porta USB)
Pinagem otimizado GND, A1 e A2 GND, multi-port, 5V
L6234 motorista motor brushless
2 saídas para motores brushless
4 entradas de receptores
6 entradas analógicas
Porta serial disponível
LED de energia (azul)
Pequenos LEDs na USB
Dimensões 50 x 50 mm
Estilo MK padrão furos de montagem 45 milímetros x 45 mm
2 em vez de 4 diodos de vidro SOT23
5V melhor estabilizado
Manípulo das mudanças no I2C Bus (3,3 V a 5V)
Puxe reduzida (por melhores margens)
Bootloader e firmware de Atmega328 já brilharam com a última versão- outubro 2, 2013 às 12:14 pm
Parece a mesma placa do Martinez.
- outubro 2, 2013 às 12:23 pm
Sim essa e a mesma, só muda um pouco o layout, e a posição dos pinos Aux, eu uso uma e e a mesma coisa que as demais.- outubro 2, 2013 às 12:24 pm
Bom dia Diego, voce leu a mensagem que te mandei?Diego Stefanello disse:
- outubro 2, 2013 às 12:26 pm
Li sim. Assim que elas chegarem eu te aviso.
Bom dia Diego, voce leu a mensagem que te mandei?- outubro 2, 2013 às 12:28 pm
Posso enviar? Passa seu endereço, obrigado- outubro 2, 2013 às 12:40 pm
Pode sim. Te mando por MP.
- março 11, 2014 às 11:42 pm
Amigo vc tem o projeto desse gimbal ? Poderia compartilhar comigo ?
Ai vai meu email caso queira compartilhar com a minha pessoa.
Email: ranulfo.silva@gmail.com
Valeu…
