› Fóruns › Projetos DIY › Go Pro com conector traseiro.
- setembro 11, 2012 às 5:05 pm
Olá pessoal. Não sei se aqui é o lugar certo de postagem. Ainda não consegui me localizar bem aqui no site. Se não for, peço q movam para a sessão adequada. Eu comprei um Bixler e uma zagi para começar no FPV. Estava estudando a melhor maneira de prender a Go Pro neles e os cabos necessário. Numa dessas pesquisas vi algo interessante: saida de video, comando e alimentação para a Go Pro, pelo conector traseiro.
http://www.youtube.com/watch?v=zMDSOhgnZR8
Se alguns tiverem interesse, podemos fazer uma placa de interface.
Fonte: http://goprouser.freeforums.org/gopro-hero2-composite-video-out-trough-bus-connector-done-t7533.html
- setembro 11, 2012 às 10:45 pm
Oi Diego, td certo?
Nao entendi muito bem, da uma força pro leigo aqui:
Na pratica, qual a diferença em o conector traseiro ao invés da saída TV OUT na lateral? A qualidade é melhor ou alguma coisa do tipo?
Entendi que o DC IN é uma vantagem, que daí poderíamos retirar a bateria do GoPro, além dessa, existe outra vantagem?
Obrigado Diego! Abraços!
- setembro 12, 2012 às 2:01 am
Bruno, essa interface permite vc acessar todas as funcoes da camera atraves do radio, por exemplo… Vc pode tirar fotos quando quiser, mudar as configuracoes etc sem precisar apertar os botoes da propria camera…
Diego, belissimo topico… Eu to dentro… Se alguem desenhar a placa, podemos confecciona-la no batchpcb.com.
Guilherme
- setembro 12, 2012 às 2:14 am
É isso mesmo Guilherme. Usa-se um conector na saída traseira e dele pode-se ter acesso a todos os comandos da maquina, saida de video, alimentação externa, etc.
Como você pode ver na foto, o pessoal usa uma memória I²C pra emular a interface externa, e um opto-acoplador para a interface entre o Mikropter e a Go Pro. Diretamente do radio creio que não irá funcionar.
Minha ideia é usar um microcontrolador pra emular e memória externa e fazer a interface com o radio. Também será possível upgrade nessa placa que será desenvolvida.
Ideias são bem vindas.
A pinagem completa é essa:
PinFunction
- GND
- R video out ? component Pb/Cb or composite (composite video out activated by grounding ID2 and ID3, component video out activate by grounding ID2).
- G video out ? component Y
- B video out ? component Pr/Cr
- USB +5V power
- as above
- USB Data+
- USB Data-
- GND
- Audio out Right
- Audio out Left
- Pwr/Mode button (tie to ground to activate)
- Playback mode button (tie to ground to activate)
- Audio in Right
- Audio in Left
- IR input
- Trig digital output
- GND (?)
- ID1 digital input
- ID2 digital input
- ID3 digital input
- ID4 digital input
- Adapter output ? power output for external equipment (follows internal battery power).
- as above, but only powered when camera is on
- VBat+ external power input ?
- as above
- GND
- DATA interface I2C
- CLK interface I2C
- GND
- setembro 12, 2012 às 2:35 am
Achei umas alternativas que estao a venda e podem ser usadas ou ate mesmo usar esse adaptador.
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=74&products_id=805
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=74&products_id=683
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=74&products_id=1091
- setembro 12, 2012 às 2:42 am
olha o que achei: http://www.cam-do.com/manuals/CamDoControllerApplicationNotes.html
Essa placa faz tudo! muito legal.. $80 e meio salgado… mas confesso que to com coceiras… rs
É uma solução interessante, só achei caro por uma placa com um conetor que custa $4 e a memória de $0,50. Se fosse um $15, até estava aceitável, mas $37 achei salgado.
- setembro 12, 2012 às 2:48 am
Guilherme chegou a ver preço dessa controladora? Não encontrei no site….
- setembro 12, 2012 às 2:51 am
pelo que vi, custa em torno de $80… meio salgado… mas ta pronto….
- setembro 12, 2012 às 3:04 am
Pois é. Será que vale a pena desenvolver algo dedicado, com tudo encorporado? Acho que sai menos que R$100, dependendo da quantidade…
- setembro 12, 2012 às 3:05 am
Com certeza o custo e menor… Mas aí tem o trabalho de desenvolver, testar, refazer etc…- setembro 12, 2012 às 3:08 am
Não é algo muito complicado. São poucos componentes, uma placa pequena e conector. Só depende da quantidade de interessados mesmo.
Com uns 10 ~ 15 interessados @ R$100 cada placa, já cobre os custos do projeto.
- setembro 12, 2012 às 3:12 am
Tô dentro! 🙂
- setembro 12, 2012 às 3:15 am
Ai sim diego.. se quiser transformar isso num produto, vale muito a pena sim… Eu sou um que vou comprar… so nao vou me meter a desenvolver por causa de tempo e paciência necessária… Mas eu compro 🙂
- setembro 12, 2012 às 3:19 am
Vou fazer o seguinte, amanhã vou rabiscar e levantar o custo do material necessário. Depois posto aqui.
Quem tiver interesse, vai postando aqui, para que eu possa ter uma noção de quantos interessados teríamos. 🙂
