Help: que componente é esse?
Fóruns Help: que componente é esse?
    Olá!
    Tenho uma Cam 1/3 CCD Sony que creio ter danificado um componente ao tentar descolar cola quente, de uma proteção que havia colado. Depois disso parou de fazer imagens.
    Se alguém souber identificá-lo, tento encontrar igual e fazer a troca, se valer a pena o custo vs benefício.
    Agradeço desde já!
    Cam Sony 1/3" CCD HADII 550tlv Cam Sony 1/3" CCD HADII 550tlv
    Essa é a parte de baixo. Não tenho certeza se são as “perninhas” dele.
    parece um microfone.
    Essa Cam não tem áudio/mic. Então creio que não seja um Mic.
    De qualquer forma, agradeço.
    Abraços!
    A peça preta quadrada com um redondo no meio é uma bobina em SMD da fonte chaveada da câmera seus terminais são soldados apenas na superfície, o de baixo é um transistor em SMD sot23.
    Se um dos fios da bobina tiver quebrado, não haverá tensão para a alimentação interna da câmera.
    Oi Marcelo, obrigado pela ajuda de especialista.
    E sim, inspecionando com uma lupa, notei que uma das perninhas soltou, logo quando entra na (agora identificada) bobina. Fiz um pingo de solda mínimo, mas acho que não ficou bom, já que não voltou a funcionar…rs.
    Vc sabe “se” e “onde”, encontro esse componente à venda? Será que vale a pena, tendo em vista que paguei R$ 50 na Cam?
    Grande abraço!
    Gomes, se você tem um multímetro, faça um teste de continuidade, se não der, dessolde a bobina e com uma lupa tente achar a ponta do fio, se você der sorte o lado que rompeu estará no final do enrolamento, ai é só desenrolar um espira e enrolar no terminal e soldar, “isso é serviço de hobbysta”, você pode achar este componente na farnell, mas vai ter que conseguir ler o que esta escrito em sua parte superior antes, isso se tiver algo escrito.
    Marcelo Gomes disse:
    Grande abraço!
    Franco
    Tenho uma câmera sony da HK com um indutor desses smd. Depois de uma queda esse indutor quebrou na minha, rompendo alguns fios da bobina.
    Achei a ponta dos fios, retirei a camada de esmalte com um isqueiro e soldei. Ficou horrivel, mas a câmera tá funcionando…
    Bom saber.
    Acho qeu consigo achar a ponta do fio, sim. Precisarei de olhos de águia!
    Depois posto aqui o resultado.
    Agradeço a ajuda de todos.
    Franco
    Tem que descascar o esmalte antes de soldar. Pra descascar dá pra usar um isqueiro de leve ou raspar com um estilete. O esmalte fica da mesma cor do cobre, dificil de ver..
    Bom saber.
