Hexacoptero usando Multiwii (Crius) e motores DT750
Fóruns Específicos Plataformas Hexacoptero usando Multiwii (Crius) e motores DT750
    Moust
    Gente,
    depois de montar um tricoptero e um quadcoptero, resolvi comprar mais alguns ESCs e motores para fazer um hexa.
    Estou usando helice 10×4.5, mas o ideal seria 1×4.5 ou 12×3.8 para ser mais eficiente e também para levantar mais peso. Mesmo assim, estou conseguindo carregar 2 baterias e a GoPro.
    http://www.youtube.com/watch?v=Sg9-L0uas58&hd=1
    Depois vou trocar esse trem de pouso por um ski de heli Wink
    Em breve vou fazer uns voos FPV usando um transmissor de 5.8ghz e LCD de 10″Haier.
Visualizando 15 respostas - 1 até 15 (de um total de 16)
    Bruno222
    Oi Moust, td certo?
    Depois de passar por TRI, QUAD e agora HEXA, qual vc tem gostado mais fazer voos FPV?
    Eu tenho um TRI (video em http://www.youtube.com/watch?v=MabNK5PUfEA)
    To esperando cair (e quebrar) pra desmontar tudo e montar um QUAD. Vale a pena dar o update pro Quad? Tenho os mesmos motores que vc.
    Abraços!
    Fala Moust, blz ?
    FIcou show teu Hexa hein, e ficou fortão com os DT750 ! Dá pra ver pelas arrancadas que o bixo tá feroz !!!
    Perguntas:
    – Vc comentou que está usando 2 baterias: são de 3S ? Qual a capacidade ?
    – Qual a autonomia do teu hexa ?
    Wagner
    Moust
    Falaaa Bruno! Excelente o video, paisagem maravilhosa!
    Não voei muito em FPV ainda não mas eu comecei justamente com esse tri do rcexplorer, ainda tenho o frame aqui, o voo era muito estável, gostava bastante! E o bom do tri, é que possui um servo, então o gyro no eixo z (yaw) é muito mais rapido que em quad e hexa normais.
    Fui para o quad para poder carregar mais peso e também porque o frame que escolhi (hquad) é mais facil de posicionar os componentes. Se for fazer um quad, recomendo esse desenho de quad
    O motivo de eu ter feito o upgrade para o hexa é a redundancia de motores, ou seja, se um ESC ou motor falhar ele consegue continuar voando. No tri e quad não. Esse video é com a placa KK, tenho que testar com a Multiwii mas acho que tambem fucione:
    http://www.youtube.com/watch?v=03hCcRLACJE
    Sem contar que ele leva muito mais carga. Teoricamente, com os 6 motores consigo no maximo 9kg de empuxo, como o frame sem bateria pesa 1600g, eu poderia adicionar mais uns 2, 3 kgs de carga
    Bruno, eu comecei com essas helices que voce ta usando, mas ja vi teste e a boa é APC 11×4.7 ou 12×3.8 (não sei se seu ESC de 18Avai aguentar esse ultimo modelo). Eu comprei umas genericas desse tamanho, depois vou testar
    Valeu Wagner!
    Isso que to usando helice 10×4.5! hhehhehe Quero ver com a 12×4.5 ou a trihelice que comprei para testar
    Estou usando 2 baterias Turnigy 3s 2200mah 25C (que é a que o David usa no tricoptero), cada bateria para 3 ESCs
    Eu acho que deu uns 7 min de voo, tenho que comprar umas de maior capacidade.
    Absssssssssssssss!
    Bruno222
    Show Moust, muito bom! 🙂
    Eu comprei as APC 11×4.7 ontem aqui no Brasil, amanhã deve chegar! 🙂
    Inclusive eu li que essas 11×4.7 são as melhores hélices pro motor DT 750 dentre umas 7 hélices que um cara testou. Veja excelente comparativo que ele fez:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1708731
    Abraços!
    Moust:
        Bacana cara, seu hexa tá fera…. bom saber pq também estou montando um hexa com os DT750… meu quad ficou show com eles, agora vou pro hexa.
    Bruno:
       Muito bacana o link que postou com os testes de hélice no DT750. Eu gostaria de fazer um teste com as APC 11×4,7 no meu quad, porém não encontrei nenhuma loja que vendesse ambas (passo normal e passo invertido). Poderia, por gentileza, dizer onde comprou ?
    Grato,
    Wagner
    Moust
    Esse topico msm q vi Bruno! 😉 Como vc tá com ESC de 18A a boa é 11×4.7 msm, mas veja que a 12×3.8 é um pouco menos eficiente (8,43 / 8,46) mas o empuxo maximo sobe de 1240 p 1530. O problema é que a amperagem chega a 24A. To pensando pegar essa de 12″
    Wagner, vai pro hexa que não tem erro 😉 depois to querendo fazer um gimbal para a GoPro, acho que o DT750 vai levantar facil pelos dados de desempenho do rcgroups
    Moust
    Bruno, boa dica dos vendedores das APCs! No exterior, o preço mais em conta foi na:
    http://www.quadroufo.com
    Wagner, eu comecei com o tri e com o tempo fui comprando mais DT750 para montar o hexa hhehe pode usar que vai cair como uma luva 😉
    Daniel Gomes
    Bom dia Moust
    Moust qual sua experiencia com a controladora multiwii, a sua é aquela que se estabiliza sozinha? Qual a dificuldade de configura-la, pequena, média ou dificil? Sou velho de guerra em aero mas nunca voei quadri e estou afim de montar um h quadri,, nos moldes de um que esta no youtube da Flytest ( O que acha?), usa os mesmos motores que esse seu? Vi alguns vendedores falando que Multiwwi é compativel com a Naza sera?  Obrigado abç..
    Moust
    Falaaaaa Daniel
    Desde que comecei a usar a Multiwii, só voei com o acelerometro ligado (Stable/level mode) isso porque já tinha voado a KK (que não tem esse modo, só gyros) e quando o multirotor estava longe ou eu por acaso perdia a orientação, não sabia como corrigir via sticks, a fim dele ficar horizontal ao chão.
    Com o modo level ligado, basta soltar os sticks (dps de estar calibrado e trimado o multirotor) que ele fica horizontal ao chão. Acho muito útil!
    Sinceramente não achei dificil configurá-la. Tudo bem, é preciso conectá-la ao computador e mexer no código para configurá-la, mas as unicas mudanças que se faz é apagar ou não “//” (duas barras), isto é “descomentar”
    Há também os ajustes de PID, mas já voei varias vezes com o padrão e foi muito bom! Depois aumentei um pouco apenas o P e está excelente. Quando tiver tempo vou mexer no I e D também para ficar perfeito.
    Já montei esse frame Hquad da Flitetest, muito bom! O bom desse frame é que é mais facil de se posicionar os equipamentos e também facilita a orientação, além de ser muito resistente. Ultimo video que fiz com ele:
    http://www.youtube.com/watch?v=2XCD–Q7LOc&hd=1
    Nunca ouvi isso da Multiwii e Naza, acho que não é compativel não. Se não quiser configurar nada, vai de Naza. O bom da Multiwii é a possibilidade de customização, permitir a utilização de diversos sensores e componentes (ultrasom, bluetooth ….), ser código aberto e ser muito mais barata que a Naza. Por menos de US$100 voce pega a Crius All in One Pro e um GPS top. Com esse combo voce vai ter gyro, acc, bussola, barometro com precisão de 10 cm, gps, position hold, return to home ….. Por sinal é o que comprei, mas ainda não tive de usar todas essas funcionalidades, apenas o acc + gyro (modo level)
    Daniel Gomes
    Blz Moust
    Acabei procurando e acabei lendo até ulguns posts seus no evoo,,,,fala verdade acho bem legal a possibilidade da configuração mas me preocupa “”muito”” como fazer isso,, ja tive umas experiencias difíceis com com osd’s por exemplo. Fala verdade até que gostaria de comprar o Naza mas o q mata é o preço,, por enquanto fora do meu bolso…
    Achei a Crius all in one Pro v1.0 Multiwii & Megapirate F Controller por 57 US$ no Deal extreme, qual gps que vc me recomendaria um bom mesmo,,,acabei vendo uma tal de Crius all in one extend Board Lea-6hgps/xbee adapter…ela é um gps?
    Os videos da galera demostrando o PH e RTH do NAZA sao incriveis, procurei no youtube alguma demostração legal de PH e RTH da Crius pro mas não encontrei vc vja viu algo bacana?
    Vc tem algum tutorial mastigado sobre o assunto para recomendar?
    Obrigado de novo..
    Daniel
    Moust
    Daniel, eu comprei a minha Crius AIO Pro, justamente na Deal hheheh
    Por enquanto só usei o gyro e accelerometro. Ainda não testei a bussola e barometro, nem o ultrasom que comprei. Mas estou achando muito bom por enquanto.
    Falam muito bem desse GPS ublox CN-06, mas ainda não testei. Comprei esse aqui (ainda nãoi chegou):
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=763&productname=
    Tem também essa extend board que falou. Ela já possui o GPS e vem com o Xbee (não sei ao certo para que serve, acho que é para telemetria).
    Vi que a boa é comprar a versão 2.0 desse GPS pois as configs dele já ficam gravadas (declinação magnetica da terra, velocidade de transmissão ….), Na v1.0 depende da bateria incorporada, quando ela acaba, perde as infos.
    Alguns videos com ALT Hold, Position Hold, Auto landind, voo por waypoint (procurei rapidamente, devem haver melhores, mas mostram essas funcionalidades):
    http://www.youtube.com/watch?v=T3htaJ53Z7E
    http://www.youtube.com/watch?v=e2OsSpvv4wY
    http://www.youtube.com/watch?v=Ru2q0boILt0
    A placa extend board:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=766&productname=
    Já viu o forum Multirotores? Tem bastante info lá 😉
    Estou mandando no anexo dessa mensagem, 2 manuais basicos explicando como se faz a config, para voce ter uma idéia.
    Abssssssssssssssss!
    Daniel Gomes
    Bom dia Moust
    Se possível to precisando de uma ajuda,,, vou começar a me aventura no mundo dos quads….e acabei comprando este http://www.goodluckbuy.com/dji-f450-multicopter-quadcopter-combo-assembled-with-4-in-1-esc-motor-propeller-cruis-fc.html
    peguei ele por que o vendedor havia falado que éra só voar… porem ja vi que quebrei a cara!  alem de nao ter manual!
    Montei o quad… até ai blz,,,,Primeiro problema foi colocar o Rx de um radio Turnigy 9xv2 nele, segui o manual da placa…..
    escolhi no radio modo de voo aero ? Fiz certo ou errado?dai conectei Throt, ruder, ail e elevator…
    Depois liguei tudo….o rx do turnigy mostra que ligou….a placa acende varios leds mas nada do negocio dar sinal de vida.
    Sera que tenho que programar algo extra no radio?
    Como mudo o modo de voo? pois certamente quero voar no modo mais seguro possível…
    Daniel
    MEGA PIRATE OU  MW?
    SE FOR MW, VC AJUSTOU  OS END POINTS NO RÁDIO? TAÇVEZ DEVE FAZER ISSO PARA MEGAPIRATE TB.
    ALTERNAR MODO DE VOO PARA ESTÁVEL , É UMA CONFIGURAÇÃO COM A INTERFACE DO SISTEME ( MW-GUI OU MEGAPIRATE ASISTENTE). QUE PODE SER POR ACIONAMENTO DE UMA CHAVE PRÉ DETERMINADA.
    Daniel Gomes
    Multiwii é o que veio no quad …agora estou instalando o arduino no meu note e apanhando pra aprender a domina-lo…vc falo dos end point…como eles devem estar? No radio o modo de voo deve ser aero mesmo? Obrigado…
     end point no rádio vc começa com 105%, se não acionar a placa sobe até 120%
    vc sabe se configurou :
    #define motors_stop?
    vc deve armar a placa com os sticks ( sabe fazer?)  e acelerar.
    o modo é AERO  mesmo.
