Hélice de qualidade influi, e muito.
Fóruns Específicos Base de conhecimento Hélice de qualidade influi, e muito.
    Beleza Senhores,
    Pode parecer um assunto já bastante batido, amador e tal, mas hoje por experiência própria pude constatar que quando se usa hélices de melhor qualidade, perfeitamente balanceadas, faz muita diferença na captação de imagem.
    Com as slow fly da HK  a imagem, mesmo sendo gravada com Gopro, ficava com trepidação, fantasmas.. Troquei o gimbal, balanceei os motores tudo de novo, coloquei mais o-rings e nada de resolver.
    Foi só trocar as da HK por outras melhores e balanceadas que a trepidação sumiu.
    Voando e aprendendo……. !
Visualizando 15 respostas - 46 até 60 (de um total de 116)
    Ele me disse que desativou a máquina que fazia estas hélices há uns 03 anos. Se vocês quiserem tentar falar com ele me adicione como amigo para eu passar o fene deles para vocês. Quem sabe ele topa produzir algumas.
    Eduardo MRJ
    Também tenho interesse!
    acei um lugar que vende helices menores
    http://www.gravesrc.com/category_s/516.htm
    Mauricio Mazza disse:
    Evandro, eu tb costumo usar APC e Carbono.Mas prefiro carbono pois são mais leves e mais resistentes q as APC. Ambas vao te dar vibração se estiverem desbalanceadas. Muitos gimbals geram vibração. Eu ja testei 4 desses pra gopro e desisti de usar. Tenho um MK SLR1 e é ótimo, nunca deu vibração. Para Gopro hoje estou usando gimbal hidraulico. Ele suaviza vibração e balanços. Vc tb pode colocar gel adesivo, é muito bom pra tirar vibração.
    Saldanha, acho q ja vi esse video aqui no forum mesmo. Mas são helices de de 15 pol. Eu uso de 10 e 12, nunca encontrei de madeira nessas medidas. Dizem q são tao leves e resistentes quanto as de carbono e são muito mais baratas. Se vc souber onde vende helices e madeiras abaixo de 13 pol, me avise.
    Continuo esperando chegar as de carbono pra dji e os adaptadores graupner.
    JuvertoKR
    Essas DJI v2 são as que vem nos kits recentemente. Eu uso mas não sinto confiança.
    Outro usuário daqui teve suas hélices rompidas e eram as v2, segundo ele.
    Estou pensando nas graupner 11×5, para compensar a espessura delas, já que vc disse que as 10×5 só conseguem manter o multi em 1,5m de altura. Oque vc acha, Mazza?
    O pessoal de CTB tem usado as emax e dizem ser melhores que as DJI. Alguém mais já experimentou? Acho que vou arriscar usá-las até chegarem minhas APCS.
    Abç
    JuvertoKR
    Coloquei as APC. Deu um bom trabalho para adaptar e acho que não ficou exatamente bem trimado
    Mas o consumo baixou muito e o quad está respondendo bem.
    Amanhã vou arriscar um voo ao ar livre para verificar o comportamento dele
    Abç
    JuvertoKR
    Ele está consumindo com as 3s o que consumia com a 4s (os mesmos 20A), o que significa uma redução de consumo na ordem de uns 30% com a mesma qualidade de baterias.
    Cara essas helices sao otimas estou voando no meu hexa com uma bateria de 3s 4500 da 15 min de voo.
    Meu hexa ta com 1,600Kg
    http://www.youtube.com/watch?v=PwghJNIQ7Pc
    JuvertoKR
    Qual o motor que vc estava usando, Cristian?
    Sabe precisar o consumo?
    E qual tamanho das helices no Hexa? Isso influencia bastante tb.
    O motor é esse: estou usando helice de 10×4,7 apc.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=4701&aff=171252
    Dimentions: 28x28mm
    Rating: 1050kv
    Battery Config: 3 Lipo Cells
    Shaft: 3.175mm
    Weight: 43gr
    Standard Current: 4-12A
    Max Current: 15A
    Suggested Prop: 9×4.7
    JuvertoKR
    Sabe precisar o peso do seu equipamento, Cristian?
    Pois estou querendo trocar os motores da DJI em razão do montante fora do padrão e gostaria de saber mais do desempenho desses motorzinhos
    Obrigado,
    CAPUSSO
    galera comprei estas helice 9×4.7 para meu quadri e achei que o resultado fico muito bom, elas vieram praticamente balanceadas precisei balancear apenas um poquinho uma delas.
    http://www.omgfly.com/index.php?main_page=product_info&products_id=618
    Adriano W
    Eu to usando hélice APC 10×3.8, meu quad está com 1.350g e ta voando 12 min até a bat atingir 10,5v  a corrente de manutenção de voo fica em 13A. Está super estável.
    Estou querendo trocar o motor por este – http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=6157
    para ter mais segurança, atualmente to usando este da king – http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622
    Juverto ta com 1.600Kg os mtores sao bons mas agor que coloquei o suporte da camera eles esquentam um pouco com a camera digital vai la pro 2 kilos ai eles fervem.
    Mas os motores sao otimos e detalhe o video que vc viu eu nem balanciei as helices….
    ve o tamanho do motor que serve e me passa
    eu vou trocar os meus para carregar mais peso por esses:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19611&aff=171252
    me passa as medidas dos teus motores que vou te ajudar a ver algum pra poder trocar.
    JuvertoKR disse:
    Obrigado,
    JuvertoKR
    Cristian, primeiramente obrigado pela ajuda.
    Os motores são esses:
    http://www.flying-hobby.com/shop/dji-brushless-motor-2212-p-9587.html
    Por enquanto, eu tirei as APCS que tive que adaptar e coloquei umas emax que vendem nas asaselétricas e que um amigo me arrumou.
    A razão é que essas emax vem com o desenho do eixo desses motorzinhos da DJI
    Vou medir o consumo hoje a noite
    Fiz um voo agora há pouco mas esqueci de olhar o consumo.
    Vou mesmo trocar esses motores de qualquer forma, pois vou me sentir mais seguro usando as APCS e Spinners
    Obrigado de novo,
    Abç
