- maio 15, 2013 às 12:40 pm
Se alguém tiver usando a V3 e conseguiu configurar para usar o vídeo em 4/3 me ajude, pois fica muito ruim usar em 16/9 no óculos.
Eu consegui configurar, inclusive ocupa todo o LCD da V3 a imagem, porem quando começa a gravar, a imagem vai para 16/9 e não estou achando configuração para isto, se alguém tiver experiência e puder ajudar, agradeço.
Ainda não voei com ela, mas parece ser uma excelente camera.
- maio 15, 2013 às 1:48 pm
Eu uso ela 16:9 e acho que assim vc tem mais visão. A camera é boa.
- maio 15, 2013 às 2:59 pm
Rodrigo, já fiz o teste marcado o campo de visão da lente com 16/9 e 4/3 e são muito próximos os ângulos laterais (horizontal) o vertical não fiz analise.
- maio 15, 2013 às 3:10 pm
Não estou com a câmera agora mas existem 4 resoluções nela.
1920×1080 -> 16:9
1280×720 -> em 60 e 30fps -> 16:9
e
1440×1080 -> 4:3
Uso essa câmera com um Dominator e não “visualizei” problema algum em 16:9.
- maio 15, 2013 às 3:15 pm
Não Gilberto, a câmera não tem problema, porem gosto (preferência minha) de pilotar com a “tela cheia”, que seria em 4/3.
Ja configurei em 1440×1080 a tela fica cheia, porem quando dou comando para gravar ela passa a 16/9.
A câmera me parece ser fantástica, não me errependi da compra, isto que ainda não voei com ela, acho que vai ser só alegria.
- maio 15, 2013 às 3:29 pm
Tenta aplicar o firmware No Icon para ver.
Não fiz esse teste, realmente.
Mas aí vem a dúvida….O Tx de vídeo, que eu saiba, só transmite em 4:3.
O receptor só recebe em 4:3 e a imagem no óculos, portanto é 4:3.
Não sei se a saída VID OUT da Horyzon trabalha em outro formato que não o 4:3.
- maio 15, 2013 às 3:37 pm
No site da foxtech temos que a câmera tem -> High definition PAL/NTSC AV out.
Se ao invés de sair 720×576(PAL), tiver 720×580 já é high definition.
Vai saber o que os Chinas fizeram.
- maio 15, 2013 às 3:44 pm
Sim, sim, vou atualizar o firmware. Preferi primeiro fazer todos os testes antes de fazer alguma alteração no software dela.
No meu óculos vejo a imagem em 16/9 ou seja com tarjas pretas em cima e em baixo.
Uso link de vídeo lawmate e meu óculos e o vision deluxe.
- maio 15, 2013 às 7:54 pm
Gilberto, deixa te perguntar tu usa o foto trigger e video trigger, posso ligar isto direto em um canal do Rx ou não. O meu quando ligo fica disparando foto direto, ja reverti o canal e ja ajustei de varias formas o end point do canal, quando ligo o canal de video nada acontece.
- maio 15, 2013 às 7:56 pm
Pelo que eu saiba a única maneira de usar o foto trigger é também usando o switch cam que a Foxtech vende.
- maio 15, 2013 às 8:00 pm
Tem que ter um trigger.
Ele na verdade deixa em curto o video trigger com GND. Quando quer tirar foto, ele coloca o curto entre os pinos photo trigger e GND e depois volta para video trigger e GND, entende?
- maio 15, 2013 às 8:06 pm
Entendi, bha não sabia, deveria ter mandado vir junto ja, agora tem toda aquela espera. Valeu.
- maio 15, 2013 às 8:15 pm
Tenho que testar mas acho que pode usar o circuito de um servo para acionar. Só não sei se quando fizer o trigger de photo ele volta automaticamente para video. Talvez aí esteja o problema e a necessidade de usar um switch de pelo menos duas posicoes.
- maio 15, 2013 às 8:28 pm
Gilberto, valeu pela força e a intenção de agilizar o processo, mas antes mesmo que vi tua msg já tinha comprado o switch, agora é esperar e instalar quando chegar, isto não impede de voar e gravar os vídeos, agradeço.
- junho 15, 2013 às 11:05 pm
Gilberto, boa noite, recebi minha placa cam switcher, fiz a instalação conforme o site da fox, usei um canal do radio vago e direcionei uma chave de 3 posições para este canal, fiz um teste com um servo e esta ok, acontece que quanto ligo a placa os led ligam (verde e vermelho) conforme mexo na chave os led alteram entre verde, vermelho e verde + vermelho, porem a câmera entra em modo de gravação de vídeo e não sai. Saiu manualmente deixando a câmera em stand-by, desta forma se eu mexer na chave ela tira foto, mas não entra no modo gravação de vídeo, você saberia me dar alguma dica do que está acontecendo, acredito que o funcionamento não seja desta forma, obrigado.
- junho 18, 2013 às 2:35 pm
Adriano, só agora vi a msg.
Tirou o fio vermelho da camera e plugou no pino 4, conforme as fotos da foxtech?
Faça um teste por fora, sem o switch -> Coloque os fios branco e preto em curto. A camera deve entrar em modo de video. Tire o curto e coloque entre vermelho e preto. Deve tirar a foto. Volte novamente para branco e preto e ela deve retornar para filmagem. Assim eliminamos problemas com a câmera.
