Iniciando no FPV – Dúvidas
Fóruns Iniciando no FPV – Dúvidas
    Guilherme
    Olá pessoal,
    Eu estou no aeromodelismo faz 6 anos e cansei de voar somente até onde a visão alcança, faço fimagens aéreas somente por diversão. Depois de refletir sobre o que eu deveria comprar, achei esse sistema:
    http://hobbywireless.com/index.php?main_page=product_info&cPath=117_88_92&products_id=825
    Se eu usar uma antena Helical no receptor, daria para chegar a 4km de distância.
    Como quero iniciar no FPV, procuro um sistema que de para voar com um rádio Futaba 7C sem perder sinal.
    Conforme eu estava pesquisando sobre antenas, achei um cara que colocou uma antena Windsurfer no transmissor rc, ele dobrou o alcance do rádio (4km).
    Link do artigo:   http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1409955
    Depois de tudo isso, acho que daria para começar a voar FPV pelo menos a 2km com segurança, configurando o Failsafe no radio também.
    Gostaria de ideias, sugestões, conselhos para eu poder refletir e começar a voar com o pé direito e com sucesso.
    Abraços,
    Guilherme
    Não recomendo essas gambiarras no RC, se quiser mais range coloque um long rage UHF(nem são caros).
    O combo de receptor/transmissor recomendo este: http://www.foxtechfpv.com/58g-600mw-32ch-vtxrx-p-1118.html
    Com as seguntes antenas:
    TX:http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-tx-cloverleaf-antennarpsma%EF%BC%8Cinner-hole-p-904.html
    RX: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-rx-cloverleaf-antennarpsma%EF%BC%8Cinner-hole-p-905.html
    Caso optar por utilizar um monitor, recomendo este: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-m800-8-monitor-p-644.html
    é importante usar um monitor propio, pois monitores normal tem baixo brilho e ficam em tela azul quando perde sinal, mal da pra ver na luz do sol…
    faltou falar qual vai ser a plataforma para o FPV, vai ser multimotores? se for, recomendo 5.8ghz mesmo, agora caso queira long range(maior que uns 5km) recomendo 1.2ghz, lembrando que se for utilizar com o radio 2.4, precisa do filtro low pass para não dar interferencia.
    Guilherme
    Então, vou usar uma zagi de 1,3 metros. (postei fotos dela hoje)
    Gostaria de gastar o mínimo o possível e obter resultados satisfatórios como 2km usando um rádio Futaba 7C 2,4ghz.
    Vou usar o meu laptop com um Easycap para ver o vídeo, tudo simples e barato.
    Mesmo assim, valeu pelas dicas.
    Ricardo Iarossi disse:
    TX:http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-tx-cloverleaf-antennarpsma%EF…
    RX: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-rx-cloverleaf-antennarpsma%EF…
    Guilherme:
    Não pratique FPV sem o recurso de RTH.
    Não importa seu setup, se com rádio 2.4 ou UHF, se tem pouca ou muita potência, não adianta vc falar que vai voar pertinho, uma hora vc VAI se empolgar, vai passar do alcance do seu equipamento ou ficar sem video ou ter alguma falha e vc vai ficar às cegas e perder tudo. E ainda causar algum acidente na queda do avião.
    Se vc tiver RTH, pode usar seu 7C e abusar do limite dele sem medo. Eu tenho um equipamento UHF (RangeLink) que comprei faz meses e ainda não instalei pois estou voando com rádio 2.4 (FrSKY) com uma antena biquad (DIY), tenho me divertido muito com esse setup e o UHF está em casa acumulando pó.
    Então se a grana tá curta e tiver que escolher, prefira comprar um piloto automático com RTH do que um módulo UHF.
    Só não voe sem isso, senão mais cedo ou mais tarde vai perder todo seu equipamento.
    Wagner
    Guilherme
    Wagner, obrigado pelas dicas, valeu !!
    Wagner Loebel disse:
    Guilherme:
    Wagner
    gastar pouco e ter rendimento satisfatorio nao dà certo parceiro,se quer fazer correto vai gastar jã viu aquele ditado quem tem medo de pau grande nao poe o rabo na farra kkkkk
