Interferência entre redes 2.4Ghz e 1.2GHz
Fóruns Equipamentos Interferência entre redes 2.4Ghz e 1.2GHz
    Leonardo
    Pessoal,
    Bom dia.
    Estou desenvolvendo um veículo não tripulado (de pequeno porte) que tem duas antenas: uma ZigBee S1 PRO de 2.4 Ghz e 60mW para recepção dos comandos e outra analógica de 1.2Ghz e 500mW para transmissão de vídeo.
    Estou tendo um problema de interferência entre as antenas. Inicialmente estava mantendo as duas paralelas, mas amenizei o problema mantendo as duas em 90º, mas não ficou 100%, ainda há muita perda de sinal de comando em longas distâncias. Como o veículo é pequeno, as antenas acabam por ficarem próximas.
    Alguém saberia como resolver este tipo de problema ? Aonde posso  buscar material ou pessoas que entendem melhor do assunto ? Já me falaram que a diferença entre as potências (60mW w 500mW) pode causar esta interferência.
    Abs,
      Leonardo
    Leonardo
    Mauricio,
    Valeu. Esse dica do Filtro foi muito boa. Já estou vendo esse para comprar: http://www.bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400-p-257.html
    Ainda estou iniciando no assunto. Qual seria a diferença entre adotar as frequencias 1.2Ghz/2.4Ghz ou 433mHz/900mhz ou 5.8ghz.
    Existe alguma estratégia para escolha de frequencias ?
    Grato,
      Leonardo
    Um filtro lowpass ou bandpass de boa qualidade no vídeo deve te ajudar muito… O problema são das harmônicas. VC tem também GPS? Também pode influenciar, pois também é uma antena que recebe sinal dos satélites.
    http://www.foxtechfpv.com/filters?Lowpass-or-bandpass?-c-103.html
    Olá amigo, todo transmissor de rf emite intereferencias chamadas de harmonicas, que podem ser maiores ou menores a depender da qualidade do tx, estas intereferencias são senpre multiplas da fequencia que o tx gera ( ex: 1.2 é 2.4, 900 é 1800) a medida que a frequencia da harmonica sobe sua intensidade diminui, compre sempre tx com frequencia que nao seja multipla ou submultipla do rc.
    Leonardo disse:
    Mauricio,
    Grato,
      Leonardo
    Leonardo
    Pessoal,
    Valeu. Um filtro passa-baixa de 1.2Ghz resolveu o problema.
    Em uma próxima, estarei atento para esse problema das harmônicas.
    Abs,
