› Fóruns › Equipamentos › Lawmate 1.2 com antena yagi com alcance de 300 apenas :(
- setembro 10, 2012 às 12:38 pm
Pessoal.. sempre ouvi falar que os transmissores LAWMATE são os melhores e então deixei de lado os “tabajaras” e acabei comprando um Lawmate 1.2 de 1000mw.
Uso uma antena yagi 1.2 com antena tracker.. e a antena sempre está apontando para o aviao..
mas mesmo com distancias de 200 ou mesmo 150 metros eu percebo que ocorrem perdas de sinal ao ponto de sumir completamente e depois voltar.
Verifiquei as soldas do conector da antena, os cabos etc..
Realmente me decepcionei com o resultado.
alguem será que tem uma luz ai?
rs
Valeu!
- setembro 10, 2012 às 6:01 pm
rsrsrs
Aqui uma imagem legal!
http://www.rcgroups.com/forums/attachmentNew.php?attachmentid=4678146
Então apenas coloque a chave do receptor na posição B.
(A posição A é para quando estiver usando TX de 0,5W. Nesse caso, as frequencias dos canais são diferentes).
- setembro 10, 2012 às 6:28 pm
- setembro 10, 2012 às 6:29 pm
Tx setado para canal 8. Rx com dipswitch certo. Basta deixar a chave do RX na posição B!
E faça os testes novamente. Se puder, faça com a antena stock.
- setembro 10, 2012 às 6:31 pm
joia! vou fazer isso pra ver… mas é muito estranho.. mesmo do lado.. o RX e o TX ocorrem alguns chuviscos…
- setembro 10, 2012 às 6:36 pm
Vai ocorrer mesmo.
Receptor com chave A selecionada tem os seguintes canais.
1080 – 1120 – 1160 – 1100 – 1140 – 1180
Com chave B
1080 – 1120 – 1160 – 1200 – 1010 – 1040 – 1240 – 1280
Veja que com chave A, sequer tem canal 8. Muito menos frequencia 1280Mhz. Deve estar conseguindo 150, 200 metros justamente por isso. E consegue pq tem antena de alto ganho e com potencia alta.
Mesma coisa com um do lado do outro. Alta potencia. Por isso ainda fica chuviscado.Rx sintonizado em frequencia diferente do tx.
A princípio teu problema está explicado. Faça os testes para comprovarmos!
- setembro 10, 2012 às 6:37 pm
O seu quando está perto não chia nada nada?100%?
- setembro 10, 2012 às 6:38 pm
Nada.
E tenho apenas a antena que vem nele (Acho que 2 ou 3 dBi).
- setembro 10, 2012 às 6:39 pm
nossa que estranho.. bom.. vou ver se é isso mesmo… Também pensei que deve ter alguma coisa muito erraada.. Nossa ouço falar que com a antena original dele ja fazem até 3 km.. eu com a Yagi nao consigo nem 400
- setembro 10, 2012 às 6:40 pm
Pois então.E tua Yagi é de 13dBi. É antena para alguns milhares de metros, se apontada corretamente para o VTx.
- setembro 10, 2012 às 6:45 pm
Add como amigo.
- setembro 10, 2012 às 6:52 pm
Opa.. Valeu! 🙂 Vou fazer os testes pra ver
- setembro 10, 2012 às 8:35 pm
Desculpe por estar aproveitando a duvida do amigo , mais eu tenho 2 link de 1.2 500wv tbem não vou muito longe ai começa a dar interferencia tbem estou usando um Diversity com uma antena Patch de 8 e uma omini de 6
Estou indo no maximo a uns 100 metros ou menos , Gilberto uma pergunta o tx tem que fica no mo do B e no Rx modo A ou não.
Desde ja muito obrigado
- setembro 10, 2012 às 8:50 pm
Com patch e omni num diversity (independente de qual seja) deveria ir a pelo menos há alguns Km e não metros.
Se tá indo alguns metros tem coisa errada.
O tx não tem modo A ou B. Tem apenas os canais selecionáveis através de dipswitch (jumpers).
No teu caso, como são os lawmate de 500mW, deve colocar a chave A/B do receptor na posição A e configurá-lo entre os canais 1-6, compatível com o selecionado no TX.
O rx até pode ficar no B, desde que os canais sejam entre o 1 e o 3.
Por via das dúvidas, faça o correto. Tx de 500mW, chave do receptor no A. Tx de 1W, chave no B.
(Estou colocando sobre os tx´s de 500mW com base em leituras, já que não os tenho).
E faça o teste com antena stock em primeiro lugar e com um rx, depois o outro (desligue o diversity). Dessa forma terá algum parâmetro para resolver problemas e não um monte de possíveis razões.
E 100mts não precisa estar voando. A pé resolve!
- setembro 10, 2012 às 8:58 pm
Olá, Gilberto. boa tarde!
Estou tentando entender o que está ocorrendo e confesso que nao está facil nao.. pelo que li pode ser um problema de defeito mesmo do TX..
(Detalhe meu TX é 1000mw) o da foto eu peguei da internet só pra mostrar os Jumpers..
Até ja mandei um e-mail pra eles pra ver o que pode ser feito.. 🙁
- setembro 10, 2012 às 8:59 pm
Mas você fez os testes que eu te disse ou está apenas lendo o que os gringos disseram do tx de um amigo?
Como eu disse ali em cima….Você tem um monte de coisa pra dar problema. Cabo, antena, conexão e/ou mesmo tx/rx com defeito mas se não for eliminando as possibilidades fica complicado mesmo!
