Lawmate 1.2ghz: qual o melhor canal com a antena original?
Fóruns Equipamentos Lawmate 1.2ghz: qual o melhor canal com a antena original?
    Marcelo
    Galera,
    Pesquisei por algum tempo, mas não consegui achar a informação que desejava…qual a frequência exata das antenas originais que acompanham o lawmate de 1.2ghz?
    Gostaria de saber essa informação, pois isso garantiria um melhor desempenho do sistema e um menor desgaste do transmissor… caso alguém saiba, compartilhe com os colegas.
    Obrigado.
    PS.: em função da dúvida, estou começando a fabricação da minha antena 1/4 de onda…espero que funcione bem…
    PS.: aproveitando: qual o fio ideal para fabricação: o de 50 omhs ou o de 75?
    Olá Marcelo. Tenho essa mesma duvida que você. Na dúvida, usei de 50 ohms.
    nao use o ch 1 aqui em goiania!!!!!
    Marcelo
    Pq? Ja tinha ouvido falar do 4 ou 5…qual é a fo 1?
    isso tem que testar, coloca e vê qual a imagem fica com menos interferencia… aqui fica melhor no canal 1, nos outros fica com xuvisco, etc…
    entao canal aqui em goiania e canal esclusivo da aviao!!ele ultiliza pra canal de emercia!!!problema si usar!!!!uso o 6 aqui foi q achei melhor!!!!
    eai marcelo com anda o SW consegui ligar tudo???funcionou o transformadosinho???
    Marcelo disse:
    Marcelo
    To penando com aquela zica…achque mr vtx de 500 veio queimado porqur ele nao quis funcionar de jeito algum….ai mandei ele para a hobbywireless. Me sw ta aqui na caixa ainda…preaciso comprar baterias de 4s para voar ele e ainda nao vi isso…e o seu sw voltou a voar? Gostaria de ve-lo voando…
    Marcelo disse:
    poise fiz um voo nele hj!! mas presciso trocar o motor dele esta meio fraco ta consumindo muito e andando pouco tom usando 1300kv com 420w 9×4 esc de 85amp
    Marcelo disse:
    Marcelo disse:
