Ligação Lawmate/Eagle Tree
Fóruns Equipamentos Ligação Lawmate/Eagle Tree
    Thiago Couto
    Boa noite,
    Comprei o OSD PRO para mior segurança de voo.Porem ao ligar me deparei com essa situação.No manual indica a seguinte ligação:
    Porém uso o Lawmate 1.2 1w ,que possui alimentação e sinal separados:
    Alguem sabe como proceder?
    Abraços
    Amigo….esquece esse esquema da ligação eletrica sugerida por eles, nao serve pra nada….  “Puxe” da sua cam apenas sinal e terra e boa…..
    Thiago Couto
    No caso eu posso fazer –
    Camera(sinal,positivo,negativo)>>Video-IN .
    Lawmate>>Bateria
    Lawmate(Sinal,positivo,negativo>>Video Out
    veja se ajuda
    Thiago Couto
    Moisés Luis Pedrici disse:
    veja se ajuda
    Esclareceu bastante,porem no  meu receptor é diferente como vc pode ver na segunda imagem.
    Porém a lógica não se altera.  Pro osd vai apenas sinal de video e terra da camera e sai sinal de video e terra pro tx…..
    Thiago Couto
    Ahhhh,então não posso ligar positivo no video do osd?
    Pode sim, mas ai é só seguir o desenho do manual ET. O que acontece é que não é necessário, pois o osd não faz leitura da bateria do sistema de vídeo(estou considerando que vc não está usando a mesma bateria motor)…. Eu fiz o desenho de como foi feita a minha ligação, pois achei mais fácil e assim teria menos cabos no meu “chicote”,,,,
    Thiago Couto
    Vou fazer isso mesmo cara…Amanha a noite posto o resultado.Valeu!
    tem importancia em inverter os cabos do video, ou é que nem telefone, nao importa a ordem?
    moisees, eu to no cel, ta ruim de digita, o chat n funciona bem no meu galaxy5. eu quis dizer, tem o sinal de video e de terra, n tem problema inverte esses dois, né
    Xingu….eu deixo isso pros especialistas, mas eu nao faria isso…..  Acredito eu, que não seria possível….
    Thiago Couto
    Fiz um desenho tentando mostar o atual e o que eu quero fazer:
    Atual:
    Minha pretensão:
    Posso fazer sem medo?
