› Fóruns › Compra e venda › Liquidando o Hobby – Lawmate HeadPlay EagleTree OSD Baterias VTX Radio Antenna Tracker e muito mais!!!
- junho 5, 2013 às 3:10 pm
Galera, precisarei parar por algum tempo com o hobby para me dedicar mais a outras atividades.
Por este motivo, estou liquidando TODO o meu equipamento (de OSD a câmeras, de VTX a rádios, tem de tudo). Os itens estão disposto em lista do Excel com quantidades, descrição e valores. Todos os itens são 100% funcionais e sem avarias (pode até ser que haja algum pequeno arranhão, a depender do item, mas nada relevante).
A lista está em anexo com os PREÇOS. Segue abaixo apenas os componentes:
Antenna Tracker – EagleEye + servo Hitec 785HB + servo MG995 + estrutura de acrílico preto + rolamentos + tripé 1.6m 1 700 Antena Patch 6dBi 1.2Ghz 1 120 Antena Yagi 13dBi 1.2ghz 1 150 Avião – AXN Floater Jet – completo s/ RX e bateria- usado mas sem quebrados – voando perfeitamente 1 250 Avião – FOX Glider 1.5m Balsa e fibra – Harpia – motoplanador completo s/ RX e bateria 1 400 Avião – Skywalker 1.68m + kit bev+ servos de metal + flap c/ servos + antena Dragonlink – conjunto 1 900 Bateria 1000mAh 3S Rhino – conjunto 4 120 Bateria 3000mAh 3S Zippy 1 80 Baterias 3S meia vida 1750mAh/2200mAh – conjunto 4 100 Baterias 5000mAh 4S Turnigy c/ case – conjunto 2 300 Blade MCPX V2 E-flight + acessórios (pás, rotores de cauda, baterias?) 1 650 Camera Sony SN555 NTSC 12V 1 230 2 (dois) Carregadores Turnigy 50W com acessórios – par 1 180 Carro – E-Revo 1/16 VXL – Traxxas + 2 baterias lipo 2S 1 800 Carro Summit 1/16 VXL – Traxxas + 2 baterias lipo 2S 1 800 Rádio Turnigy 9X er9x + mod PS2 1 250 ESC – kit com 4 unidades de 18A a 40A – conjunto 1 100 Filtro LowPass 1.2Ghz 1 100 Gyro HK401B Hobbyking 1 50 Headplay óculos/google com case de acrílico e adaptador para lipo + bateria de lipo 1 850 Hélice – Kit Folding 10×6 com spinnes GratePlanes – conjunto c/ prendedor central reserva 1 90 Hélices variadas – caixa com 56 hélices (+-R$6,00 – cada no conjunto) 1 340 Motores – conjunto com 8 motores – de 910Kv a 4000Kv, de 23mm a 36mm – conjunto 1 200 OSD EagleTree + eLogger v4 + GPS – conjunto 1 550 OSD EagleTree+ eLogger v3 + GPS + Guardian- conjunto 1 600 OSD G-OSD c/ GPS 1 100 Peças E-Revo / Summit – óleos, molas, silicones? – conjunto 1 150 Radio 3CH HK310 c/ 3 RX – digital – conjunto 1 200 Radio Simulador 6 Ch – Hobbyking 1 150 Servo Align DS410 Digital – par 1 90 Servo Hitec HS311 Standart – par 1 90 Servo Hitec HS65MG – metalgear – unidade 1 80 Servo Hitex HS55 – par 1 90 VTX/RX HobbyKing 900Mhz 1.5W 12V + camera Intelbras 420 TVL – conjunto 1 350 VTX/RX Lawmate 1.2Ghz 1W 12V – conjunto 1 450 VTX/RX Lawmate 1.2Ghz 500mW 12V/5V – conjunto 1 380 Qualquer dúvida, é só perguntar.
Dados para frete: CEP 74.885-740.
Obrigado a todos, e até em breve, se Deus quiser!
- junho 5, 2013 às 4:06 pm
tenho entereçe nesses item
Antenna Tracker – EagleEye + servo Hitec 785HB + servo MG995 + estrutura de acrílico preto + rolamentos + tripé 1.6m 1 700 Bateria 1000mAh 3S Rhino – conjunto 4 120 Bateria 3000mAh 3S Zippy 1 80 Baterias 3S meia vida 1750mAh/2200mAh – conjunto 4 100 Baterias 5000mAh 4S Turnigy c/ case – conjunto Camera Sony SN555 NTSC 12V – cada 2 460
- junho 5, 2013 às 4:12 pm
Enviei solicitação de amigo. Aceite para que possamos conversar.
Fernando Fagundes disse:
- junho 6, 2013 às 1:41 pm
Marcelo já que vc vendeu alguns item que eu reservei, pelo menos deixa a camera pra mim, passa os dados por mp para o pagamento, calcula o frete cep 89285230
- junho 6, 2013 às 1:52 pm
A bateria de 5000 já estava sendo negociada antes, por isso a vendi. Os outros itens estão reservados para você. Se ficar com o pacote dos outros itens que havia solicitado, faço frete gratis. Dados pessoais serão enviados por MP (regras do forum).
- junho 6, 2013 às 2:01 pm
O valor é o da direita?
- junho 6, 2013 às 2:04 pm
Sim. Advertindo que alguns valores referem-se ao conjunto e outros à unidade, conforme especificado no campo da esquerda, juntamente com a descrição do item. Ex.:
Bateria 1000mAh 3S Rhino – conjunto 4 120 Esse preço refere-se ao conjuto com as 4 baterias (já há reserva para esse item).
- junho 6, 2013 às 2:08 pm
separa o kit 1.2 vtx, que ate as 17:00 eu confirmo, e calcule o frete para 14401-402
- junho 6, 2013 às 2:09 pm
o de 500mw
- junho 6, 2013 às 2:11 pm
Ok. Separado. Frete por PAC:
CEP: 74885740 14401402 Endereço: Bairro: Cidade/UF: Goiânia / GO Franca / SP Prazo de Entrega: Dia da Postagem + 5 DIAS ÚTEIS
Para objeto postado em 06/06/2013Dias de entrega: Segunda a Sexta-feira. Preço: R$ 18,70 Serviços Opcionais Aviso de Recebimento
Mão Própria
Valor Declarado: R$ 380,00 – Tarifa: R$ 3,30Valor Total: R$ 22,00 mateus oliveira freitas disse:
o de 500mw
- junho 7, 2013 às 1:52 am
Marcelo, to precisando de um servo que gire 360º para a minha tracker. vc tem algum que possa vender?
- junho 7, 2013 às 1:57 am
Só tenho o que está instalado na antena que estou vendendo. Ele roda 3.5 voltas. Ai utilizei engrenagem para reduzir o curso, ampliar o torque e aumentar a precisão (não que ele precise de mais torque ou precisão…hehehe).
Não quer ficar com a antena completa e montada já não? Hehehe Isso te pouparia horas de trabalho, além do $$$ com tentativas frustradas…até chegar nessa versão tive que gastar uma boa $$$ com erros anteriores…
Israel Almeida jr disse:
- junho 7, 2013 às 2:02 am
Tem fotos dessa tracker? vende somente a tracker mais os servos..eu ja tenhouma mas quero trocar o servo do pan por um que gire 360…
- junho 7, 2013 às 2:05 am
- junho 7, 2013 às 2:24 am
Mas quanto vc queria no conjunto.? Dependendo eu fico..mas nao devo usa-la, pois a minha ja ta toda montada, so queria mesmo trocar o servo pra fazer um teste.
