› Fóruns › Compra e venda › Liquidando o Hobby – Lawmate HeadPlay EagleTree OSD Baterias VTX Radio Antenna Tracker e muito mais!!!
- junho 5, 2013 às 3:10 pm
Galera, precisarei parar por algum tempo com o hobby para me dedicar mais a outras atividades.
Por este motivo, estou liquidando TODO o meu equipamento (de OSD a câmeras, de VTX a rádios, tem de tudo). Os itens estão disposto em lista do Excel com quantidades, descrição e valores. Todos os itens são 100% funcionais e sem avarias (pode até ser que haja algum pequeno arranhão, a depender do item, mas nada relevante).
A lista está em anexo com os PREÇOS. Segue abaixo apenas os componentes:
Antenna Tracker – EagleEye + servo Hitec 785HB + servo MG995 + estrutura de acrílico preto + rolamentos + tripé 1.6m 1 700 Antena Patch 6dBi 1.2Ghz 1 120 Antena Yagi 13dBi 1.2ghz 1 150 Avião – AXN Floater Jet – completo s/ RX e bateria- usado mas sem quebrados – voando perfeitamente 1 250 Avião – FOX Glider 1.5m Balsa e fibra – Harpia – motoplanador completo s/ RX e bateria 1 400 Avião – Skywalker 1.68m + kit bev+ servos de metal + flap c/ servos + antena Dragonlink – conjunto 1 900 Bateria 1000mAh 3S Rhino – conjunto 4 120 Bateria 3000mAh 3S Zippy 1 80 Baterias 3S meia vida 1750mAh/2200mAh – conjunto 4 100 Baterias 5000mAh 4S Turnigy c/ case – conjunto 2 300 Blade MCPX V2 E-flight + acessórios (pás, rotores de cauda, baterias?) 1 650 Camera Sony SN555 NTSC 12V 1 230 2 (dois) Carregadores Turnigy 50W com acessórios – par 1 180 Carro – E-Revo 1/16 VXL – Traxxas + 2 baterias lipo 2S 1 800 Carro Summit 1/16 VXL – Traxxas + 2 baterias lipo 2S 1 800 Rádio Turnigy 9X er9x + mod PS2 1 250 ESC – kit com 4 unidades de 18A a 40A – conjunto 1 100 Filtro LowPass 1.2Ghz 1 100 Gyro HK401B Hobbyking 1 50 Headplay óculos/google com case de acrílico e adaptador para lipo + bateria de lipo 1 850 Hélice – Kit Folding 10×6 com spinnes GratePlanes – conjunto c/ prendedor central reserva 1 90 Hélices variadas – caixa com 56 hélices (+-R$6,00 – cada no conjunto) 1 340 Motores – conjunto com 8 motores – de 910Kv a 4000Kv, de 23mm a 36mm – conjunto 1 200 OSD EagleTree + eLogger v4 + GPS – conjunto 1 550 OSD EagleTree+ eLogger v3 + GPS + Guardian- conjunto 1 600 OSD G-OSD c/ GPS 1 100 Peças E-Revo / Summit – óleos, molas, silicones? – conjunto 1 150 Radio 3CH HK310 c/ 3 RX – digital – conjunto 1 200 Radio Simulador 6 Ch – Hobbyking 1 150 Servo Align DS410 Digital – par 1 90 Servo Hitec HS311 Standart – par 1 90 Servo Hitec HS65MG – metalgear – unidade 1 80 Servo Hitex HS55 – par 1 90 VTX/RX HobbyKing 900Mhz 1.5W 12V + camera Intelbras 420 TVL – conjunto 1 350 VTX/RX Lawmate 1.2Ghz 1W 12V – conjunto 1 450 VTX/RX Lawmate 1.2Ghz 500mW 12V/5V – conjunto 1 380 Qualquer dúvida, é só perguntar.
Dados para frete: CEP 74.885-740.
Obrigado a todos, e até em breve, se Deus quiser!
- junho 7, 2013 às 10:38 am
Antenna Tracker – EagleEye + servo Hitec 785HB + servo MG995 + estrutura de acrílico preto + rolamentos + tripé 1.6m 1Quero 700 pelo conjunto. O preço foi composto da seguinte forma. 200 do eagke eye, 100 do tripe, 180 do servo hitec, 60 do towerpro, 60 dos rolamentos, 100 da estrutura de acrílico. Estou cobrando exatamente o que paguei, sem considerar o trabalho e os outros gastos que tive.
Prefiro vender o conjunto, para não me tomar ainda mais tempo.
Abraços
Israel Almeida jr disse:
Mas quanto vc queria no conjunto.? Dependendo eu fico..mas nao devo usa-la, pois a minha ja ta toda montada, so queria mesmo trocar o servo pra fazer um teste.
- junho 7, 2013 às 11:20 am
Estou começando no FPV, me diga que aparelho é aquele preto acima do eagleye?
Preciso Apenas do diversity + pantilt + servos- junho 7, 2013 às 12:22 pm
Provavelmente é um dos dois receptores de vídeo Lawmate. Estou vendendo apenas o conjunto do antena tracker, que inclui o diversity, a estrutura de acrílico (pan titl) e os servos, além dos rolamentos (que são essenciais ao funcionamento) e do tripé (que acompanha o kit).
- junho 7, 2013 às 12:40 pm
- junho 7, 2013 às 12:54 pm
Não sei se existe versão 2. O que existe é a instalação da versão CL-OSD, feita com base em um code depositado no google. Minha intenção era fazer essa atualização. Mas não fiz.
- junho 7, 2013 às 1:22 pm
- junho 7, 2013 às 1:25 pm
Não mostra. Não cheguei a usar. Comprei mas não usei. Ele precisa ser alterado para a versão CL para que passe a indicar o home. Mostra apenas as coordenadas, a tensão, o RSSI e mais algumas outras coisinhas que não me lembro agora.
- junho 8, 2013 às 1:21 am
O par de servos Align sao novos. Tenho interesse. São os DS410M. Terminação M de metal gear????
- junho 12, 2013 às 2:29 am
Eles não são metal gear. São os tradicionais.
Luis Fernando Borges da Silva disse:
- junho 12, 2013 às 2:33 am
os motores vc tem 4 de 920kv? é para um multi, de preferencia turnigy ntm series
Qual a rotacao do seu servo para o pan da tracker?
- junho 12, 2013 às 2:37 am
- junho 22, 2013 às 9:38 pm
Tenho interesse na bateria 3s de 3000 faz pac free 85.853-210
