Lista de servos resistentes ao transmissor de video
Fóruns Equipamentos Lista de servos resistentes ao transmissor de video
    Fabio A.
    Opa Galera, existe em algum lugar uma lista de servos que são compativeis com txs de video?
    Acho que vi um tópico similar a um tempo atras, mas não estou achando.
    Caso não exista, seria legal começar aqui mesmo.
    Se for no RCGroups tb não tem problema
    Abraço a todos.
    Tirei algo do RCGROUPS (Tinha isso anotado num notepad mas nao recordo o tópico com certeza).
    Aqueles azuis (hextronic, turnigy, towerpro, etc, etc.) conforme pode ser visto na listagem são ruins. Eu comprovei isso. Montei meu pan/tilt com hextronic e ao ligar o lawmate, o pan/tilt ficava totalmente louco.
    Evitar:
    HS82MG
    TPro MG90s
    MG16R
    E os azuis de 9g
    Bons/funcionam bem com fpv:
    Servos da EMAX
    HS5065MG
    Esky EK2-0508
    HS5085MG
    HS45
    HS56
    HS65MG
    HS82
    Seria interessante montar uma tabela!
    Uso o futaba 9650, muito suave e não da trancos; funciona otimamente com recptor pcm. O hobbico cs 60 também é bom funcionando com recpetor pcm.
    REGIS SILVA
    com pcm todos funcionam!!!
    Acredito que a questão principal aqui é quais servos são bons para uso em fpv, principalmente pq alguns deles sofrem e muito com ruido quando o Vtx é ligado.
    REGIS SILVA
    os meus nao!!! e olha que sao azuis!!!
    tem servo que só de vc abrir ele se desmancha na mão….
    REGIS SILVA
    olha so o que faz o servo tremer e o receptor que recebe a interferencia de determinada antena e tx vd descalibrado que nao funcionam corretamente… agora como sao pecas pequenas tem que ter um pouco de abilidade pra manusea los. senao desmancham mesmo!
    Moust
    O transmissor de vídeo pode afetar ESCs também?
    Regis.
    Está enganado. Não tem haver com receptor não. Se fosse receptor, todos os servos ali conectados sofreriam interferencia, inclusive o esc.
    Tenho receptor da DL. Nele conectados servos da EMAX e azuis. Ao ligar o Vtx, os azuis tremem e os emax sequer mexem.
    Vou ver se consigo fazer vídeo esta noite, provando.
    Troquei toda a “plaquinha” de um azul desses. Problema resolvido.
    (Quanto a afetar esc, desconheço essa informação. Pode ser que aconteça. Nunca vi relatos.)
    O ideal, sempre, é deixar o Vtx o mais afastado possível de todos os demais componentes.
