› Fóruns › Projetos DIY › Medidor de bateria para modelos a combustão
- março 30, 2012 às 12:30 am
Não tem a ver com FPV, mas vale a dica.
Alternativa simples e barata para medir a bateria de aviões a combustão que usam NI-CD ou NI-MH.
Com esta pequena “solução alternativa” você poderá medir as células de suas baterias de níquel cádmio o níquel metal com um simples medidor de LIPO.
São soldados três fios, como o pac normalmente é feito por quatro baterias de 1,2Volts, você deve soldar um fio no negativo, outro na união da segunda bateria com a terceira e outro no positivo como na imagem abaixo:
- março 30, 2012 às 1:07 am
Maercelo,Tenho um AR.Drone com kit RC 2.4ghz e passo pelo mesmo problema de acompanhar a carga da bateria.
Será possível usar esse circuito para medir a bateria do drone? Lipo….Onde acho isso?
- março 30, 2012 às 1:26 am
amigo, não seria uma melhor e mais barata opção? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2038
- março 30, 2012 às 1:44 am
Rodrigo, para Lipo é fácil. Vc usa o medidor direto no cabo de balanceamento. Ele dá a carga total, e o valor de cada célula. Tem alguns q vc deixa plugado na bateria durante o vôo, e ele apita qdo a bateria estiver fraca.- março 30, 2012 às 2:06 am
Johnnie….
Eh um desses que eu preciso! Se pelo menos avisar com bip quando estiver fraca, já ajuda muito….
Sabe algum modelo e onde encontro?
- março 30, 2012 às 2:54 am
Amigos o que postei é apenas para aproveitar o medidor de LIPO que normalmente já temos a mão, sei que existe um monte de medidores a venda, inclusive medidores para NI-CD, NI-MH e LIPO com alarme programável que eu mesmo tenho também, não estou inventando a roda, apenas estou usando a que tenho para outros fins.
- março 30, 2012 às 5:03 am
Esse produto mede a bateria toda. A sugestão do Gonzalez é uma adaptação para medir cada célula separadamente.
Ricardo Iarossi disse:
amigo, não seria uma melhor e mais barata opção? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=…
- março 30, 2012 às 5:24 am
Rodrigo, eu tenho um desse aqui:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__409__408__Battery_Chargers_Acc_-Accessories.htmlEstá sem estoque agora. Ele monitora baterias de 2 a 4 S, e quando a bateria baixa até um determinado nível ele apita devagar, e qdo baixa mais, apita rápido. Se não me engano, o pior alerta entra em 3.3V por célula.
O buzzer é bem alto, que dá para ouvir até uma certa distância. Se vc tiver voando com câmera com microfone, certamente ouvirá! Rs…
- março 30, 2012 às 11:17 am
agora entendi, pensei que era para medir em voo.
Marcelo Camargo disse:
