› Fóruns › Equipamentos › Melhorar sinal do TX
- novembro 25, 2013 às 11:37 am
Bom dia pessoal!
Ontem realizei alguns voos em FPV com uma Zag 120m, FPV fatshark de 250 e antenas clover.
O rádio está com modulação FRSKY DMS2 e antenas originais.
Me descuidei por conta do vento e cheguei a 2km e pouquinho. Perdi o sinal do rádio a sorte é que o pessoal me virou em direção à zag e o sinal foi restabelecido, e trouxe sã e salva.
Gostaria de saber se preciso só trocar uma antena do meu rádio para obter uns 4 ou 5km ou precisa trocar toda modulação etc…
Minha pretensão é ficar somente nestes 4 ou 5 km.
- novembro 25, 2013 às 11:19 pm
Para passar de 2km com segurança, o ideal seria um módulo de UHF.
Um booster para 2.4 aumenta bastante, mas aumentam os ruídos também, facilitando a perda do sincronismo com o receptor que quase sempre derruba o aero antes de restabelecer (no caso de uma zagi, que é rápida e sem diedro ou poliedro)
Abç
- novembro 26, 2013 às 10:02 am
Obrigado por responder Juverto, se eu trocar a antena do TX e colocar uma de roteador de 5bDi será que aumenta um pouco?
- novembro 26, 2013 às 6:15 pm
Fernando.
Providencie URGENTE um recurso de RTH em seu avião. Vc relatou que passou um apuro aí, poderia ter perdido seu aero, além do risco de acidentes. Já vi avião beeeem menor que o seu cair na mata, furar a LiPo e iniciar um incêndio de grandes proporções na mata que os bombeiros não podiam fazer nada pois a coisa fugiu de controle, sorte que choveu naquela noite. Isso aconteceu no meu clube aqui em São Roque/SP
Dê uma pesquisada no STORM OSD, é o que eu uso e recomendo. Já me salvou três vezes, nessas três vezes eu tive problemas com meu óculos FatShark e fiquei às cegas com o avião há kilometros de distância, se não fosse pelo RTH teria perdido 3 aviões, imagina o prejuízo e o desgosto. Com um RTH em mãos vc voa mais tranquilo sem medo de perder alcance sabendo que tem um recurso de emergência à disposição. Não pratique FPV sem RTH.
Bom falando do alcance, eu tb uso FrSKY, mais precisamente o módulo DJT no TX e receptores D8R-II e esse equipamento original (sem booster) e com as antenas originais te permite voar 2km tranquilo sem perda de sinal. Para aumentar um pouco mais, troque as antenas. Há relatos de vôos de 10km apenas trabalhando as antenas, tanto do Tx como do Rx, sem o uso de booster, mas são poucos que conseguem, apenas em condições e setup’s ideais.
Providencie uma antena direcional de 7dbi para o transmissor , já irá melhorar bastante teu alcance, mas lembre-se que essa antena é DIRECIONAL, portanto vc precisa acompanhar o avião com a antena na posição correta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenn…
O garantido mesmo é vc partir para um equipamento de longo alcance UHF como o Juverto comentou, tipo o RangeLink ou DragonLink da vida.
E não voe sem RTH, sem isso vc vai perder seu avião.
Wagner- novembro 26, 2013 às 8:04 pm
Onde comprou esse osd, estou a procura de um com rth, bom e barato. Quanto pagou no seu?
Wagner Loebel disse:
Fernando.
Wagner- novembro 26, 2013 às 8:29 pm
Eu compro fora, na GLB, custa $130
João Bosco Fagundes Junior disse:
- novembro 27, 2013 às 12:06 pm
Wagwer obrigado pela resposta.
Ok. Vou providenciar um OSD, sabe se aquele TX da fatchark de 600 possui OSD, é que comprei um está chegando.
Outra coisa, sabe se para estabelecer RTH para precisa de uma placa especifica para avião ou é só configurar no rádio?
Obrigado.
Fernando.
Wagner- novembro 27, 2013 às 12:22 pm
Outra pergunta esse osd funciona pra quadricoptero tb ? Qual o site gbl.com? Valeu.
- novembro 27, 2013 às 4:44 pm
Fernando,
Esse seu vTX de 600mW da FatShark não tem OSD integrado. Aliás, até onde sei não existe vTx com OSD integrado.
Já o rádio precisa ter a função de FAIL-SAFE. Mas rádio nenhum tem função de RTH, porque depende de um GPS, que eu saiba nenhum receptor vem com GPS.
Para ter essas funções vc precisa de um dispositivo à parte e o que sugerí (Storm OSD) além de OSD também tem função de autopilot e RTH, vc precisa adquirir isso separadamente, conectar tudo e configurar.
WagnerFernando Cardoso disse:
Obrigado.
- novembro 27, 2013 às 4:47 pm
Fala João.
Esse OSD não é para multicópteros. Somente para asa FIXA (avião, zagi, etc)
WagnerJoão Bosco Fagundes Junior disse:
- novembro 28, 2013 às 10:43 am
Wagner, vou instalar então um OSD, enquanto isto, vou configurar o RX da Frsky, com FAIL-SAFE, para corte de motor, o que acha?.
Obrigado.
- novembro 28, 2013 às 12:36 pm
Fernando, é por aí mesmo. Aliás, equipamentos mais antigos só tinham F/S (Fail-Safe) no canal 3 (canal do acelerador), justamente para cortar motor em caso de “perda de rádio”.
Evite voar FPV sem RTH, vai segurando aí a tentação, se não resistir, procure voar por perto para poder curtir o vôo com uma boa margem de segurança e tenha sempre alguém acompanhando no visual. Depois que tiver a função de RTH, aí vc pode abusar da distância, fazer experiencias com antenas diferentes, etc e tal, sem medo de perder os comandos.
Obrigado.
- novembro 28, 2013 às 2:21 pm
Wagner, muito obrigado Amigo, vou segurando os voos por perto com a ZAG, até adquirir e instalar RTH no avião, conforme sua orientação, estava pensando também caso demore, coloco o FPV, no Quad e utilizo o RTH da placa, é que ainda não tenho muita segurança para FPV no Quad, mas tenho que superar.
Abs.
Fernando
- dezembro 9, 2013 às 6:15 pm
Só uma dúvida, com a função (Fail-Safe), configurado no meu rádio, por exemplo corte de motor. Se acaso o sinal do rádio restabelecer, eu consigo o comando de motor novamente ? ou uma vez acionado o (Fail-Safe) esquece?
- janeiro 23, 2015 às 7:41 pm
amigo como você faz para chegar a 2km com um fat shark de 250mw? pois tenho o attitude v2 de 250mw o mais longe que foi 200mt com meu quadricóptero. se poder me ajudar fico grato.
