- Este tópico contém 16 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 6 anos, 3 meses atrás por Edu.
        - outubro 23, 2011 às 12:05 am
 Após resolver o problema da atualização do FW, acabei de receber as peças “CENTRAL CROSS” e as helices, fui colocar ele hoje para voar, pois nos teste com ele sem as helices paraecia tudo ok. Ele deu uma informação que estava muito inclinado (sem está), tentei voar assim mesmo e ele eleva a traseira(uns 15 cm do chão) mas a dianteira fica no chão. Os quatro motores funcionam com uma aparente rotação igual (sei que não está), neste momento os LED’s traseiros ficam vermelhos. Desmontei totalmente o AR.DRONE para verificar se havia algo mal conectado e remontei. Ele agora não apresenta informação de inclinação porém continua com o mesmo problema. Alguém pode ajudar-me? será que é o inclinometro? ele antes não tinha este problema.
				- outubro 23, 2011 às 11:53 am
 Você checou se as hélices estão no lugar certo (C,A,C,A), na cruz coloque o drone com a frente ao oposto à vc e na parte de tras fica direita `C´ esquerda ´A´ e na frente onde tem a Cam direita ´A´ esquerda ´C´. Pelo diagnóstico parece ser isso, senão pode ser motor de hélice que eu acho pouco provável. Espero ter ajudado e qualquer dúvida estou às ordens. - outubro 23, 2011 às 11:55 am
 As hélices foram instaladas na posição correta? - outubro 23, 2011 às 12:58 pm
 Muito obrigado mais uma vez. Achei que não poderia ser invertida, pois tem um entalhe que só é possível uma posição, porém as helices tem um pare igual (direção da helice) e outro diferente podendo ser invertida na montagem. Elas estão com as hélices do lado esquerdo no mesmo sentido e as do lado direito em outro sentido. Você sabe qual seria a posição correta? enquanto isso vou verificar no site da Parrot. - outubro 23, 2011 às 1:33 pm
 Olá amigo conseguir- As hélices estão marcadas tanto com um ?C? (para ?sentido dos ponteiros do relógio?) ou “A” (para “contrário dos sentidos do relógio”). As hélices devem ser montadas da seguinte forma: motor 1: “C” motor2: “A” motor 3: “C” motor4: “A”. - outubro 23, 2011 às 3:24 pm
 Deu certo agora? - outubro 23, 2011 às 3:51 pm
 Se precisar tenho algumas coisas pra reposição - outubro 25, 2011 às 7:36 pm
 Preciso de uma placa mãe, alguém teria para vender? - outubro 25, 2011 às 10:33 pm
 Pode ver no Ebay, tem 3 vendedores $155,00 + $ 10,00 - outubro 26, 2011 às 12:17 am
 Vê lá que aqui só tenho a que estou usando. Até o extra vende em trocentas vezes, mas um pouco salgado. - março 18, 2012 às 4:26 am
 Resolveu o problema do drone?Comigo aconteceu algo parecido, justamente após ter trocado a cruz central e hélices.
 Acontece que ele não sobe mais automaticamente, ficando estabilizado a +/- 1mt do chão. Agora ele decola e desce novamente, ficando a uns 2 ou 3 cm do chão. As hélices estão certas, se dou comando para subir ele sobe na boa, mas quando solto os controles em que ele deveria estabilizar, não acontece.Será o mesmo problema do seu? - março 18, 2012 às 3:56 pm
 No seu caso Rodrigo a duas hipoteses: 1ª. Atualizar via cabo USB (pesquise google pra saber mais) 2ª. Trocar a placa sensor que custa mais em conta (mercado livre tem) Ou até outra desmontar e montar de novo quem sabe… Eu não acho q seja problema de firmware, pode ser algum curto que ocorrera durante manuseio da placa ou quem sabe algo q não esteja bem encaixado. - março 18, 2012 às 5:06 pm
 To achando que é a placa mesmo…já desmontei e conferi as conexões, e nada 🙁- março 19, 2012 às 3:43 pm
 Então….já desmontei e remontei o Drone novamente, para verificar alguma conexão mal feita. Está tudo OK! Ele voa normalmente, quando dou o comando para elevar….mas não plana mais quando solto o comando….aí ele desce e fica a 1 ou 2 cm do solo…. 🙁 Quando ligo ele, que deveria elevar até mais ou menos 1mt, isso também ocorre. Só a nível de curiosidade, seria possível remover a placa de sensores e voar com ele mesmo assim? - abril 4, 2012 às 10:00 am
 Resolvi o problema de estabilidade do Drone….achei que tivesse ocorrido o problema depois da instalação do kit RC, mas em contato com a Parrot, que me auxiliou brilhantemente, resolvi o problema. Bastou um iphone, um ar.drone free flight e recalibrar o drone….depois de um reset. Agora tudo voltou ao normal! - janeiro 22, 2018 às 1:20 pm
 Pessoal, estou com esse mesmo problema. Comprei um drone P130 JJRC, montei ele, configurei no flysky, dei uma olhada em uns vídeos, porém ele não sobe. Alguém pode me ajudar ????
