› Fóruns › Específicos › Plataformas › Meu novo Skywalker – Comprado!
- janeiro 11, 2012 às 4:25 pm
Bom, já que o pessoal costuma postar os novos projetos, aqui vou eu né….hehehe
Depois de perder meu skywalker por um possivel roubo, iniciei meu novo projeto: outro skywalker! Isso enquanto nao chega o X8….q também será outro projeto!
Itens comprados até o momento:
BEVRC:
1x high sensitivity microphone for FPV
1x power cable: 1 input 2 outputs
2x ES08A (Servos para Flaps, nao tinha no meu antigo)
1x Skywalker 168cm EPO airplane V5.1, New batch with new Carbon Rod
4x ES08MA (Servos para o aviao)
HobbyKing:
1x MicroPower Micro Temperature Sensor
1x EagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire L
1x MicroPower Brushless Motor RPM Sensor
2x Cable Ties HS2.5x60mm 100pc (Natural White)
1x Master Airscrew propeller 15×7 (Essa é pro meu cessna)
1x Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sa
1x NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack
1x NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W
4x Carbon Fiber Square Tube 750x3mm
3x Carbon Fiber Rod (solid) 1.8x750mm
Basicamente é o mesmo setup do meu antigo….com a diferença dos Flaps. O motor é o mesmo, um ótimo motor. Falta o ESC, que vou optar por um Castle (chega de ESC chines!), GPS e OSD, que estao em falta, e por ultimo o Tx de video e outra GoPro.
Conforme o equipamento for chegando e eu for montando, vou postando aqui….pretendo fazer umas modificações legais nessa versao já de cara.
- janeiro 12, 2012 às 1:32 pm
Na compra tem EMS free shiping e o EMS Rate 45 dollar.
Qual vc escolheu?
- janeiro 12, 2012 às 2:40 pm
Muito bom saber dessa configuração para o Skywalker.
- janeiro 14, 2012 às 4:23 pm
Ae Galera, Dei o Start no Projeto FPV:
Order Confirmation from BIRD’S EYE VIEW
Thanks for shopping with us today! The following are the details of your order.
Products:
2 x BEV-ES08MA (BEV-ES08MA) = US$14.98 ( 2 servos. Tenho quatro hitec 65MG que vou usar)
1 x AX2814 —special customed for skywalker (BEV- AX2814 motor) = US$29.99 ( motor)
1 x Skywalker 168cm EPO airplane V5.1, New batch with new Carbon Rods!!! (skywalker 1680 v5) = US$89.99 (aviao)
Vou usar um ESC Ice 50 que também ja tenho.
Abraços
- janeiro 14, 2012 às 8:35 pm
jonis…meu mestre..me ajude…liguei meu tx na bateria ocm o a polaridade invertida..agora, meu tx nem esta “esquentando mais, ou seja, nao esta ligando..tem conserto??me ajude por favor..
- janeiro 16, 2012 às 9:41 am
aviso aos navegantes. a BEVRC entrou em ferias coletivas do dia 16 ao 30.
Achei que ia me Fu, mas parece que minha compra de sabado vem:
Your order has been updated to the following status: New status: Shipped
- janeiro 23, 2012 às 5:13 pm
Skywalker já saiu da receita e esta a caminho aqui de RP. Infelizmente fui taxado 🙁 só nao sei o valor ainda.
- janeiro 24, 2012 às 4:13 pm
Jonis, montei meu skywalker V5 da Bevrc há 2 semanas atrás.
O aero em si é sensacional, porém o que percebi é que ele é POUCO eficiente de aileron, tendo que por várias vezes conjugar o comando de leme pra desfazer as curvas.
Outra coisa, este aero apresenta um fenômeno aerodinâmico nos ailerons (guinada adversa), que faz com que ele, mesmo com atitude rolada não faça curvas.
Não sei se isso é uma característica do skywalker ou apenas da versão 5, mas a sulução que encontrei foi a adoção de ailerons diferenciais, ou seja, quando comandado o aileros que sobe tem curso muito maior do que o que desce.
Futuramente postarei a foto da modificação.
Abraço!- janeiro 24, 2012 às 4:30 pm
Olá Saratiel, obrigado pela informação. TAmbém comprei a versão 5 da BEVrc e ja esta na alfandega. Como voce fez para configurar no radio esta função do aileron?
- janeiro 24, 2012 às 4:40 pm
Bom saber Saratiel. Não tive nenhum destes problemas no meu antigo SW (v3), vou verificar nesta nova versao e também posto os resultados aqui.
- janeiro 24, 2012 às 7:54 pm
- janeiro 24, 2012 às 8:24 pm
Obrigado, ajudou muito!
Voce acha que este avião, com esta configuração de aileron, é possivel voar sem leme?
To querendo colocar a função do leme no movimento lateral da camera.
Obrigado novamente.
- janeiro 24, 2012 às 9:30 pm
Gustavo, mesmo no modo convencional dos ailerons, eu nunca precisei usar leme no meu antigo skywalker. Nao quer dizer que ele nao funcione ou que nao tenha efeito, nao é isso….é que nao me faz falta nenhuma em voo.
Quanto a versao nova, eu ainda nao posso dizer nada….mas acredito que nao tenha mudado, pois a unica alteração que teve (até onde eu sei) foi no canopy frontal e nos suportes da asa (interno, a ‘vareta’), nenhuma modificação aerodinamica nas asas, profundor ou fuselagem.
- janeiro 25, 2012 às 12:52 am
Boa noite amigos td bom , por acaso alguem ja consegui fazer alguma compra la na BEVRC e não ser TRIBUTADO ?
Sempre fiz compras na Hobby King (+/- 3anos) e nunca fui TAXADO , ja na BEVRC realizei 02 pedidos no qual o segundo é meu SW , que acabei de olhar no rastreio dos correios e ja esta la que foi tributado , assim como a primeira compra que fiz la .
Agora é esperar pra ver o tamanho da marretada e qdo vão liberar meu tão esperado aero !!! rsrssr
ATE+++ ABS
- janeiro 25, 2012 às 9:40 am
Obrigado Jonis.
Realmente estou interessado em movimentação lateral da camera. E nao estou conseguindo pensar em outra maneira de fazer , a nao ser usando o comando do leme.
Até fiz uma pergunta em outro tópico que iniciei, para ver se alguem me ajuda. Meu controle é 6 canais futaba t6xa. Não quero usar head tracker.
Eu também piloto aeromodelos a muitos anos, e uso leme na maiorida dos casos só em acrobacias.
abraço
