› Fóruns › Específicos › Plataformas › Meu novo Skywalker – Comprado!
- janeiro 11, 2012 às 4:25 pm
Bom, já que o pessoal costuma postar os novos projetos, aqui vou eu né….hehehe
Depois de perder meu skywalker por um possivel roubo, iniciei meu novo projeto: outro skywalker! Isso enquanto nao chega o X8….q também será outro projeto!
Itens comprados até o momento:
BEVRC:
1x high sensitivity microphone for FPV
1x power cable: 1 input 2 outputs
2x ES08A (Servos para Flaps, nao tinha no meu antigo)
1x Skywalker 168cm EPO airplane V5.1, New batch with new Carbon Rod
4x ES08MA (Servos para o aviao)
HobbyKing:
1x MicroPower Micro Temperature Sensor
1x EagleTree MicroPower E-Logger V4 with Wire L
1x MicroPower Brushless Motor RPM Sensor
2x Cable Ties HS2.5x60mm 100pc (Natural White)
1x Master Airscrew propeller 15×7 (Essa é pro meu cessna)
1x Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sa
1x NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack
1x NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W
4x Carbon Fiber Square Tube 750x3mm
3x Carbon Fiber Rod (solid) 1.8x750mm
Basicamente é o mesmo setup do meu antigo….com a diferença dos Flaps. O motor é o mesmo, um ótimo motor. Falta o ESC, que vou optar por um Castle (chega de ESC chines!), GPS e OSD, que estao em falta, e por ultimo o Tx de video e outra GoPro.
Conforme o equipamento for chegando e eu for montando, vou postando aqui….pretendo fazer umas modificações legais nessa versao já de cara.
- abril 16, 2012 às 7:55 am
O speed control vai ter ventilação? ou vai ficar do lado de fora? abraço
- abril 16, 2012 às 12:30 pm
Por enquanto nao vai ter ventilação não….é um CC de 50A e o consumo máximo deste motor é 32A, entao acredito que nao terei problema com aquecimento. Caso tenha, farei uma entrada de ar lateral, já que existe um furo na parte de trás do compartimento.
- abril 16, 2012 às 3:10 pm
acompanhando o projeto! Parabéns.
- maio 10, 2012 às 10:40 am
Bom dia Jonis,
Quantos graus ou centimetros vc esta usando no profundor e no aileron?
Vc usa comando exponenciais para voar?
OBrigado
- maio 10, 2012 às 4:13 pm
Gustavo, ainda nao montei e configurei os comandos….
Qt a exponencial, nunca usei, mas vou configurar e começar a usar neste skywalker sim.
- maio 10, 2012 às 4:36 pm
nao lembro
