› Fóruns › Específicos › Plataformas › Meu projeto de quad econômico.
- dezembro 15, 2012 às 8:29 pm
Pessoal estou com um novo projeto de quad e gostaria da opinião de quem já montou o seu, vejam:
Frame:
Motores:
acessórios do motor:
ESCS:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=15205&aff=64164
placacontroladora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24723&aff=64164
cabo da placa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21321&aff=64164
Helices:
normais:
RH rotação:
Minha dúvida é se essa placa além de estabilizar faz RTH ?
Acho que não falta mais nada.
- dezembro 23, 2012 às 12:35 pm
Pra começar a KK 2 LCD e uma boa idéia, tem preço baixo e já possui acelerometro, dando uma estabilização superior aos outros modelos mais baratos, placas com gps são caras e de configuração mais compllicada. E o primeiro quad serve como escola, configurar esc, placa, ajustes de ganho, dá pra pegar tudo isto com uma placa mais simples como esta.
Ricardo Henrique Barroso disse:
Jackson, qual a controladora da HK vc aconselha para eu começar a montar um quad sem estabilização, só quero montar o primeiro e voar normal, depois se for o caso compro uma Naza.
- dezembro 23, 2012 às 2:25 pm
Ok Jackson, então você aprova esse projeto ? posso fechar ?
Jackson Souza Lima disse:
- janeiro 1, 2013 às 6:09 pm
Pessoal por favor, alguém pode me dizer se esse projeto esta ok ? não falta conectores nem nada mais ? gostaria de fazer o pedido.
- janeiro 1, 2013 às 6:51 pm
fiquei sem entender, e o GPS? …vc desistiu do RTH?
- janeiro 1, 2013 às 6:55 pm
outra coisa:
nem para ser economico ou para ser o primeiro quad, eu NUNCA mais compro helices HK> vc terá MUITA dificuldade em balanceá-las, se conseguir. Isso IMPEDIRÁ um funcionamento adequado , principalmente para iniciante sem calibração de dedos!
as da GAUI 10A 10B e 08A e 08B são boas pedidas.
- janeiro 1, 2013 às 8:38 pm
Leonardo obrigado por responder, muito boa sua colocação, eu não sabia, e o resto do material o que vc acha ? não precisa de conectores para ligar os esc´s a PCB ?
Leonardo Pinelli Araujo disse:outra coisa:
- janeiro 1, 2013 às 8:59 pm
pois bem, vc pode soldá-los à uma placa de distribuição , ou usar conectores , conforme mostra a figura.: ex.: http://www.multiwiicopter.com/products/voltair-fully-assembled-xt-60-amp-5-jst (sou fã desse site).
Peraí: os ESC se ligam à KK através da terminação eletrônica tipo servo- existe um pino na placa pra cada ESC, que tem sua posição predeterminada, de acordo com o esquema da placa. veja aqui: http://www.multirotores.com.br/forum/topics/kk2-0-multi-rotor-lcd.
É recomendado que você isole o fio vermelho desses 4 cabos, afim de alimentar a placa só com a energia que virá do Ubec (2-6s max 5A) , pelo canal BAT do receptor. ( ao menos é assim que eu faço na Multiwii).
De todo você vai precisar mesmo de conectores – vários!- ao longo do monta e desmonta, mesmo reaproveitando. Eu uso com mais frequencia os banana 2mm longos.
Sugiro tb conectores XT60 e Jst (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9631__JST_Female_2_pin_connector_set_10pcs_set_.html e http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9682__Male_JST_battery_pigtail_10cm_length_10pcs_bag_.html
- janeiro 1, 2013 às 9:03 pm
tá faltando:
extensão de servo para ligar a placa ao receptor: pode ser 15 cm.
de preferencia parafusos de nylon para fixar a placa
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17853__M3_Nylon_Nut_10pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22734__5_6mm_x_21mm_M3_Nylon_Threaded_Spacer_10pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17847__M3x8_Nylon_Screws_10pcs_bag_.html
mais ou menos isso
- janeiro 1, 2013 às 11:50 pm
Ok, agora é só fazer o pedido e rezar para os correios entregar
