Vamos lá ?
- novembro 6, 2012 às 11:47 am
Notei que com o receptor colado deitado em cima do tracker dificulta para ele achar o Norte, tenho que fazer umas 3 tentativas até ele reconhecer. Espero que colar no tilt seja longe o suficiente.
- novembro 6, 2012 às 11:57 am
Deixaa eu te perguntar uma coisa que estou encafifado aqui, quando voce diz que vai fazer a calibração Iron Hard, como você faz ? Pois no manual diz que essa calibração nao é necessária fazer toda vez, e eu confesso que nunca fiz ela. Eu sempre faço a calibração de Norte, que é aquela que voce aciona o botão Off Line, depois segura o botão CAL até que comece a rodar o tracker, ele fica girando varias vezes coletando a coordenada Norte com o magnetometro e depois para sozinho quando termina a calibração. Por acaso não é essa calibração que voce está fazendo ? Ou entao me explica como voce tem feito a sua calibração pra eu poder fazer na minha.
- novembro 6, 2012 às 12:05 pm
No meu manual o Iron Hard é exatamente isso ai, a menos que eu esteja trocando os nomes dos bois.
A antena para em qualquer lugar ou ela tem que parar apontando pro norte? Porque se for isso ela realmente está com dificuldades de encontrar o norte, e talvez tirando o receptor de onde estava montando resolva.
- novembro 6, 2012 às 4:48 pm
Então a calibração que voce está fazendo é a calibração de Norte. A calibração Iron Hard é o Ó do Borogodó pra fazer ! hehehe
- novembro 7, 2012 às 1:05 am
Boa noite pessoal!
Semana passada estava com bastante dificuldade para regular a MDF.
Ela não apontava com precisão para o aero.
Marcelo aqueles 15º que fica para o lado do aero tem como ser corrigido com o trim do servo pan.Depois do voo deixei o aero no chão e entrei no modo trim e fiz os ajustes de maneira que a antena ficasse apontada para o aero. Segui todos os passos do manual de calibração e set up funcionou muito bem, sem nenhum desvio.
Esse anexo e o manual que estava no site atualizado.
Davis.
- novembro 7, 2012 às 1:27 am
Bacana esse documento Davis, e é recente.
Quero aproveitar e compartilhar com os senhores alguns problemas que ja encontrei em meu MFD, espero que nao aconteça com voces, mas é sempre bom compartilhar.
Um vez ele interrompeu o trackeamento durante o voo, desligou tudo e depois voltou a perseguir o avião todo errado. Em paralelo, meu Tablet nao reconhecia o AAT Driver pelo Bluetooth. Quando cheguei em casa e fui testar o equipamento ele nao ligava mais. Passei a desmontar todo o equipamento com ciencia do vendedor e do fabricante (sou técnico de eletronica), e no circuito eletronico do MFD, havia um regulador de tensão que estava com solda fria, e ao mexer nesse componente o sistema ligava e desligava. Ressoldei o regulador e todos os demais componentes eletronicos da placa, pois na China, Japao, USA, se utilizam solda (estanho) sem chumbo, o que faz com que os pontos de solda fiquem mais rigidos e acabam sem soltando com vibraçoes, enquanto que a solda feita com chumbo acaba tendo uma flexibilidade suportando movimentos e vibrações.
Quanto ao AAT Driver, recomendo que nao abram ele, pois é bem chato e super delicado, mas nada de assustador também. Dica ! Evitem colar dupla face sobre a parte trazeira do AAT Driver onde fica localizado aquela plaquinha verde retangular, pois essa plaquinha é o circuito do bluetooth, e caso precise remover, tem que estar facil de retirar, senao quebra tudo por dentro (aconteceu comigo) e foi chato reparar. Outro coisa, como essa parte de traz do AAT Driver é a antena do bluetooth, evitem fixar em objetos metalicos, pois irá dificultar a transmissao de sinal bluetooth.
Qualquer coisa estamos ai !
- novembro 7, 2012 às 3:43 am
Fóques vi em um forum americano um cara que instalou um GPS no AAT Driver, tem idéia de pra que ele fez isso, qual a função? Foi ligado na porta do conector do bluetooth.- novembro 7, 2012 às 8:40 am
Manda um link desse esquema dele pra eu ver- novembro 7, 2012 às 3:36 pm
Pelo que li é para ele saber a posição da própria antena além da posição do avião, talvez isso evite de ter que calibrar toda vez.
- novembro 7, 2012 às 3:43 pm
Nao adianda, pois o GPS passa a ter referencia de Norte quando esta em movimento, e sua antena nao vai ficar andando certo ? Nesse ponto eu prefiro confiar no magnetometro do proprio tracker ou se tiver na duvida mesmo utilize a bussola do iphone ou do android ou uma bussola simples mesmo. Nao faz sentido usar um GPS na antena.- novembro 8, 2012 às 2:15 pm
Realmente Fóques.
Estou montando um Penguim e este fim de semana quero testar a antena nele, vamos ver até onde vamos. Fiz um voo a 2.5km fim de semana passado e passar da barreira psicológica dos 2km deu aquele friozinho na barriga, mas fiz o necessário para sobrevoar a ilha na Lagoa da Pinguela hehe. Rumo aos 3km!
- novembro 8, 2012 às 2:45 pm
O lance de usar GPS também na antena de solo é pra se vc instalar em uma picape e sair andando com a estação de solo não é? Tanto que no site da BEVRC diz no anúncio: “Support DuoTracking now” Entendo que isso signifique que a estação de solo possa estar em movimento também, não apenas o aero…
- novembro 9, 2012 às 12:55 am
Nao tinha imaginado essa possibilidade. Hummm ja estou imaginando umas loucuras aqui hehehe- novembro 19, 2012 às 11:04 am
Gurizada novos vôos praticados este feriado com a MFD, fui a 3,5km de distância e 3000 pés de altura com direito a clouds surfing com meu Penguin.
Estava lendo agora o manual da MFD e achei interessante o TRIM Mode, é interessante calibrar a antena e após esta calibragem entrar no Test Mode e verificar com uma bússola se ele está realmente apontando para o norte, caso não esteja exatamente para o norte se faz este procedimento.
Entrar em Test Mode e verificar o apontamento para o Norte, apertar Cal ou North para trimar e então entrar em Offline Mode e sair para salvar a trimagem.
- janeiro 27, 2013 às 10:24 pm
Fóques dá um help aqui, não estou conseguindo fazer o current sensor funcionar corretamente, ele só me mostra a voltagem da bateria e não mostra a drenagem da bateria nem quantos miliamperes foram consumidos, pode me mostrar como fez as soldas ou se sabe o que posso ter feito errado?
